3.11.2017, 2:20
#1026
я на LM2596 нашёл варик
3.11.2017, 11:25
#1027
Группа: Активный участник Сообщений: 1811 Спасибо: 2476 |
На LM317 тоже тебе варик. Ярослав,ты задолбал с псевдопроблемой,вечером заскочи,все решим. Ток диода надо знать. Все. Далее расчет по калькулятору. Варики итить
3.11.2017, 11:55
#1028
Andrey69, дак на диодах не написано, какой там ток
каждая секция состоит из трёх диодов и одного или двух (не помню) резиков 101, т.е. 100 Ом, включённых последовательно. на диодах померял - немногим больше 3 В -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
3.11.2017, 12:09
#1029
Гидр, принеси короче посмотрим
Спасибо! — rusinchic
7.11.2017, 16:58
#1030
Друзья, что скажете за аккумуляторы SUPER NOVA (FURUKAWA BATTERY Япония) и ALPHALINE (Корея) ? Оба свинцово кальциевые на 45 А/ч, у корейца пусковой ток немного больше. Японец обслуживаемый. Читал что завод Фурукава является основным поставщиком автомобильных заводов Suzuki, HONDA, Toyota.
Сообщение отредактировал ObiVan - 8.11.2017, 11:15 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
8.11.2017, 23:39
#1031
ObiVan, фурукава очень хорошо ходят, по 4-5 лет при нормальной эксплуатации, переносят глубокие разряды и заморозку.
-------------------- 私の愛
Спасибо! — ObiVan
9.11.2017, 7:58
#1032
ObiVan, возьми Зверя в КаМАЗ центре, Иркутск делает
Спасибо! — ObiVan
9.11.2017, 10:29
#1033
Джапанская Аляска - 75 а/ч служит уже 6,5 лет, ночую на улице - запуск - соответственно. Сейчас, сказали, не возят, а уже нужно менять по состоянию. Думаю, что взять.
Ну, ты, звони, ежели чего.... 91Ч852О655 Спасибо! — ObiVan
9.11.2017, 10:37
#1034
дак на диодах не написано, какой там ток 20 mA там ток на один кристалл, Возьми с запасом - 15 мА, чтобы дольше проработали, далее - калькулятор. ЗЫ бывают диоды с тремя кристаллами - обрати на это внимание. Сообщение отредактировал Babay - 9.11.2017, 10:40 |
9.11.2017, 13:06
#1035
Джапанская Аляска - 75 а/ч служит уже 6,5 лет, ночую на улице - запуск - соответственно. Сейчас, сказали, не возят, а уже нужно менять по состоянию. Думаю, что взять. Аляска 45 а/ч стояла на машине когда я её купил в 2013 г. Ни разу не пользовался зарядником. Бывало в -25 оставлял на две недели, после чего смог заветси с третьей попытки. В прошлом году Аляска в первый раз подвела при запуске в мороз, к тому же я купил Бинар и решил поставить новый аккум, корейский Nordix 45 а/ч. По размеру Nordix на треть меньше Аляски и легче, при этом пусковой ток больше. Аляску полностью зарядил и положил дома. Всю прошлую зиму Nordix отработал на ура. В мороз после работы Бинара запуск с пол тычка. Летом уезжая в отпуск оставил машину во дворе с включенной сигнализацией. За полтора месяца аккум сел в ноль. Знаю что клемму надо было скидывать, но не хотелось оставлять машину без сигнализации на улице. Сэкономил на стоянке. Эта экономия обошлась по цене нового аккумулятора т.к. с тех пор Nordix не держит заряд при температуре ниже 0. За ночь разряжается полностью. Пришлось достать Аляску и ездить пока на ней. Сейчас начитавшись отзывов купил японский аккум SuperNova. После ночной стоянки при -15 через пульт Бинара показывает 12,9 вольт, под нагрузкой 11+. Пока полет нормальный посмотрим что будет дальше. Аляску снова зарядил и пока не выбрасываю, что делать с Nordixом не знаю. Сообщение отредактировал ObiVan - 9.11.2017, 15:29 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
9.11.2017, 13:39
#1036
Nordix выбрось или сдай на свинец или сам переплавь. Мне на СТО разрядили в ноль аккум, потом так же не работал и не держал, что только не делал и какие циклы не проводил. Потом и поставил Аляску, сейчас по совету в магазине купил TOTACHI, жду, когда Аляска окончательно сдохнет.
9.11.2017, 13:48
#1037
Группа: Активный участник Сообщений: 202 Спасибо: 10 Авто: Ferrari LaFerrari |
габариты задние горят,все хорошо,но когда жму на педаль тормоза один стопарь совсем гаснет,второй работает как положено,в чем причина?
9.11.2017, 14:28
#1038
~HardCore~, возможно отвалилась масса у той лампочки, которая гаснет при нажатии на тормоз. причём возможно, что это произошло как снаружи (плохой контакт в гнезде, отгнивший провод), так и внутри самой лампочки. т.е. первым делом её пошевелить, вторым проверить проводочками на аккуме, а дальше по результатам
Спасибо! — ~HardCore~
10.11.2017, 1:24
#1039
~HardCore~, возможно отвалилась масса у той лампочки, которая гаснет при нажатии на тормоз. причём возможно, что это произошло как снаружи (плохой контакт в гнезде, отгнивший провод), так и внутри самой лампочки. т.е. первым делом её пошевелить, вторым проверить проводочками на аккуме, а дальше по результатам нифига,вставил другую лампочку такая же хрень,проводка вся целая,контакты чистенькие...что делать? |
10.11.2017, 1:46
#1040
Прозвонить конкретно на фишке мультиком. Либо выявится трабла в проводке, либо станет ясно что лампочки не те, либо не тем боком всунутые
10.11.2017, 10:27
#1041
такие вещи обычно бывают, когда у разных цепей на разных сторонах общая масса. на одной стороне она отваливается, и ток начинает течь через обе цепи к другой стороне, а потом мы подкидываем с другой стороны плюс и обе тухнут
аналог отгораниянуля в электрощитке. только там жёстче - две фазы замыкаются через включённую в сеть технику, и она горит синим пламенем -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
10.11.2017, 14:41
#1042
в электрике "ноль",ни чего не понял...
27.11.2017, 22:52
#1043
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 Авто: Toyota Corolla Fielder |
Приветствую, филдер 01г. не работает обогрев заднего стекла, задний дворник, оба задних габарита, левый стоп-сигнал, рамка подсветки номера и лампа освещения багажника. Остальное в норме, лампы целые, предохранители живые, фишки все подключены. Что это может быть и куда копнуть?
28.11.2017, 10:12
#1044
Это, скорее всего. не причина, но! Когда искал одну из цепей в жгуте под передним левым порогом обнаружил несколько перегнивших проводов. Правда, когда соеденил - ничего не произошло. Нашел в другом месте.
29.11.2017, 13:14
#1045
Это предик, проверь еще раз
25.12.2017, 2:44
#1046
Нужно сделать корпус видеокамеры заднего хода. Коробочка размером с мыльницу или спичечный коробок. Где искать? Из чего можно сделать?
Сообщение отредактировал ObiVan - 26.12.2017, 23:04 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
25.12.2017, 3:29
#1047
Если не обязательно железная - в Тринитроне масса разных размеров, форм и исполнения распредкоробок - можно на все случаи жизни подобрать. На будущее подсказка - варианты коробок/корпусов/футляров можно так же изготавливать из монтажных коробов, выбирая по высоте/ширине, и отрезая по необходимой длине. В этом случае только вставки-торцы самому добавить надо. Корпуса кнопок пускателей хорошо подходят под мелочёвку электронную - могут быть металлические, или из карболита, тоже достаточно прочного. Из алюкобонда тоже удобно корпуса разные лепить, если размеры привязывают под конкретное место, и готовых решений под рукой нет, я их по принципу бумажной развёртки делал, с надрезами и загибанием - дно и боковые стенки по периметру единым целым, только по углам скреплял, и крышка отдельно.
Сообщение отредактировал Voldemar - 25.12.2017, 7:53 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
25.12.2017, 9:52
#1048
Voldemar, больше спасибо за исчерпывающий ответ!
25.12.2017, 15:26
#1049
видел такие коробочки в радиолинке - коробочки для радиолюбительских поделок, разных размеров.
26.12.2017, 4:56
#1050
ObiVan, от старой (сломанной) гирлянды с переключением коробочка (где переключение) вполне как спичечный коробок.
Спасибо! — ObiVan
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 17:33 |
