43 страниц V   1 2 3 > »
Окажу помощь по электронике, словом и делом
Диагност
сообщение 20.12.2011, 23:14
Спасибо: 59
Приветствую всех форумчан! Отвечу на ваши вопросы по электронике, на которые возможно ответить не видя и не слыша автомобиля wink.gif Спрашивайте
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
D24
сообщение 20.12.2011, 23:21
Спасибо: 100
не горит чек и лампа давления масла (при вкл. зажигании), причем диоды целые. Что-то в схеме панели сгорело?
Диагност
сообщение 20.12.2011, 23:25
Спасибо: 59
Либо панель, либо проводка к ней
  • Автоэлектрика
Спасибо! — D24
D24
сообщение 20.12.2011, 23:26
Спасибо: 100
проводка цела 100%, эх ладно на масло напрямую выведу, а чек нахрен не нужен...
Диагност
сообщение 20.12.2011, 23:42
Спасибо: 59
Цитата(D24 @ 20.12.2011, 22:26) ссылка доступна только зарегистрированным
все нормально, а фотки нет. скока денег надо, чтоб исправить косяк? biggrin.gif
  • Автоэлектрика
D24
сообщение 20.12.2011, 23:47
Спасибо: 100
так ты совет бы дал, а для чего чек я и сам знаю, но масло важнее. Типа замени панель или нууу смотреть надо.... и вооще они ремонту не подлежат..... не устраивает. Ты сам предложил, я спросил rolleyes.gif
Vov@n 1.6
сообщение 21.12.2011, 0:01
Спасибо: 309
Тойота корона бочка. 94 г.в. 3SFE, автомат, 4 везде. Комп выдал ошибки 77, 78. Мысли есть?
Vov@n 1.6
сообщение 21.12.2011, 0:05
Спасибо: 309
Интересуюсь мнением. Хотя знаю примерный ответ. Сам думал долго...
Vov@n 1.6
сообщение 21.12.2011, 0:06
Спасибо: 309
Вообще то, я спрашивал у товарища диагноста...
Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 21.12.2011, 0:07
Диагност
сообщение 21.12.2011, 0:13
Спасибо: 59
Расшифровка кодов есть?
  • Автоэлектрика
Спасибо! — `Саня`
Vov@n 1.6
сообщение 21.12.2011, 0:15
Спасибо: 309
Во всех тойотовских книгах моторные коды для этого года заканчиваются на 51. Вова Яковлев не знает ответа на этот вопрос.
Диагност
сообщение 21.12.2011, 0:24
Спасибо: 59
  • Автоэлектрика
Перец
сообщение 21.12.2011, 0:32
Спасибо: 307
Диагност, на Эскудо три двери, 1,6, 97 год
Большой расход бензина и очень часто горит и по долгу не гаснет перегрев катализатора.
Что первым долгом смотреть?
Диагност
сообщение 21.12.2011, 0:45
Спасибо: 59
Тут однозначно льёт бенз! Смотреть в первую очередь топливку (регулятор давления, обратка, форсунки).
  • Автоэлектрика
Перец
сообщение 21.12.2011, 0:54
Спасибо: 307
Может кислородный датчик?
andy
Спасибо: 6402
Диагност, заморочки с проводкой на Хайсе. Там не просто заморочки - а всё подключено уже через Ж (именно большую и жирную), включая сигнализацию.
Возьметесь посмотреть, оценить и разобраться с ней?
Перец
сообщение 21.12.2011, 0:55
Спасибо: 307
Сколько стоит процедура нахождения дефекта?
Диагност
сообщение 21.12.2011, 1:04
Спасибо: 59
Цитата(Vov@n 1.6 @ 20.12.2011, 23:01) ссылка доступна только зарегистрированным
Возможно, чег гаснет?
  • Автоэлектрика
Перец
сообщение 21.12.2011, 1:13
Спасибо: 307
ЧЕГ не горит!!! Горит по долгу лампочка перегрев католизатора.
Кислородный датчик может быть причиной?
Shurik_
сообщение 21.12.2011, 1:17
Спасибо: 135
Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013
креста 93год, 1G механика, топаешь резко или просто набираешь бальшую скорость - загорается чек.
что это?))
еще обороты могут упасть до 200-300 при торможении или наоборот поднимаются до 1200-1300
рихтовка, покраска авто 9248501227
заказ запчастей для легковых и грузовых авто, запчасти на ТНВД 9246910055.
Диагност
сообщение 21.12.2011, 1:24
Спасибо: 59
При отказе кислородного чек загорается. А катализатор перегревается из-за чересчур богатой смеси
Shurik_, двиг не имеет системы VVTi?
  • Автоэлектрика
Диагност
сообщение 21.12.2011, 1:40
Спасибо: 59
Цитата(Shurik_ @ 21.12.2011, 0:17) ссылка доступна только зарегистрированным
Тут похоже на неисправность клапана ХХ или вакумник
Сообщение отредактировал Диагност - 21.12.2011, 1:43
  • Автоэлектрика
Виставод
сообщение 21.12.2011, 3:09
Спасибо: 437
Ремонт авто - 89644550281
complime
сообщение 21.12.2011, 3:26
Спасибо: 487
Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI
Нумизматы
Shurik_
сообщение 21.12.2011, 9:22
Спасибо: 135
нет VVTI нету
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 1:04
