25.9.2014, 15:01
#526
Иногда тестер может показывать статическое напряжение, но при этом ток равен нулю. Лучше проверять контрольной лампочкой 12 вольт малого тока (например, лампа с габарита).
Спасибо! — Miggrish
25.9.2014, 15:03
#527
prosto_alex123, Спасибо, перепроверю с контролькой.... просто факт в том, что реле может сработать пару раз, а потом не работать.... Вот этот вопрос меня беспокоит..
25.9.2014, 15:14
#528
Можно повесить пороллельно с реле ту же контрольку, и тогда, если реле не сработает, а лампочка будет гореть, то будет ясно, что реле под замену, а если и реле не сработает, и лампочка не будет гореть, то тогда надо будет искать причину в другом месте.
Спасибо! — Miggrish
25.9.2014, 15:18
#529
Miggrish,
1. виткует катушка 2. разрушилась пайка выводов катушки 3. механическое заедание (износ) сердечника 4. нестабильный контакт "массы" с комбинированного переключателя. массу подай прямо на катушку реле - исключишь п.4 само реле заменялось? |
25.9.2014, 15:21
#530
Торонага, Да менялось, результат тот же... Такой вопрос, реле трехконтактное, два - это вход и выход с катушки. третий - контакт, который притягивается. Катушка должна прозваниваться как одна цепь или нет? у меня на тестере есть функция прозвона...
25.9.2014, 15:32
#531
Miggrish, прозваниваться должна, но вот вопрос на каком диапазоне сопротивлений
и витковое замыкание ни один прозвон не покажет. три контакта, все верно, +12 вольт общий, он идет на катушку и (перемычкой внутри реле) на контакт. это где ваще, на Карине? комб. переключатель (по схеме), надо полагать, бибика на руле? |
25.9.2014, 15:44
#532
Я когда то с журнала Радио собирал схему для прозвонки любых катушек - смысл в том, что, если виткового замыкания нет, то лампочка мигает, а если межвитковое - то просто горит. Но вот потом куда то дел...
25.9.2014, 15:51
#533
Группа: Активный участник Сообщений: 363 Спасибо: 101 Авто: Lexus GX470 |
была у меня подобная байда, то работало, то не работало. Дело было в том, что внутри изоляции проводки был обрыв, и он то замыкался, то в разрыв шел. Внешне не углядишь, вычислил путем втыкания прибора на прозвон и шевеления проводов рукой
25.9.2014, 15:52
#534
Вот, нашел, если кому то надо ссылка доступна только зарегистрированным
25.9.2014, 19:03
#535
Ну... вообщем проблемка пока ушла =) проверил все контролькой, всё хорошо, потом поджал контакты (мама) в том месте, где реле вставляется - работает =))) проверял постоянно в течении 2-х часов.... в гараже, чуть сам с ума не сошел от периодического би-би...
А.... и разобрал релюху, которую на разборке взял - пипец =)))) она немного окислилась и после небольшой чистки тоже заработала, теперь у меня 2 релюхи =))) -------------------- |
25.9.2014, 19:06
#536
О опыт, сын ошибок трудных...
Спасибо! — Miggrish
25.9.2014, 19:07
#537
и не говори =))))
15.11.2014, 20:00
#538
Группа: Активный участник Сообщений: 375 Спасибо: 88 |
подскажите. перестали гореть птф. предохранитель цел, реле менял- не помогло. в чем еще может быть причина?
Сообщение отредактировал 555 - 15.11.2014, 20:01 |
15.11.2014, 20:05
#539
555, в лампочках.
-------------------- Спасибо! — miki
15.11.2014, 20:26
#540
одновременно в двух фарах перегорели?)
15.11.2014, 22:10
#541
и снаряд в одну воронку дважды попадает
16.11.2014, 0:00
#542
555 не поверишь я также сказал электрику, он взял лампочку при мне поменял и сказал езжай в магазин за новыми лампами.
30.11.2014, 18:44
#543
Группа: Активный участник Сообщений: 784 Спасибо: 236 |
Как проверить рабочий подогрев заднего стекла или нет? замером сопротивления?
30.11.2014, 19:07
#544
слим, если известно сколько оно должно быть. лучше включить когда запотевшее и будет видно, все ли нитки работают.
Спасибо! — слим
30.11.2014, 19:36
#545
слим, лампочку повесь в цепь и всё станет ясно.
Или как Саня сказал, включи при запотевшем окне. -------------------- Спасибо! — слим
2.12.2014, 23:24
#546
Группа: Активный участник Сообщений: 4837 Спасибо: 3293 |
е знаю туда ли пишу, но спрошу здесь. Такая ситуация. Сегодня замерзла машина, вытащили аккум, зарядили и вечером вставили, машина завелась. А сейчас с сигналки не заводится, открыть\закрыть замки-работает, но не заводится. И раньше маячок синий от сиги на лобовом горел с перерывами, а сейчас горит постоянно. Если ночью не поставлю на прогрев-опять замерзнет( Что делать?
2.12.2014, 23:36
#547
Скорее всего стоит в режиме VALET сервисном режиме. можно под лупой посмотреть на брелке если есть описание режимов.
напиши как можно полное название сигналки Сообщение отредактировал Muskul - 2.12.2014, 23:36 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Спасибо! — Юлия
2.12.2014, 23:37
#548
Группа: Активный участник Сообщений: 13462 Спасибо: 10050 Авто: UAZ 3163 Patriot 2021 Intrea Yedoo Mezeq 2012 |
Юлия, там потеплело...
2.12.2014, 23:50
#549
В спящем режиме была)) все починили))
3.12.2014, 0:14
#550
Юлия, и это ХОРОШО!
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! Спасибо! — Юлия
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 13:00 |
