20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Блог - Subaru Forester SG5
сообщение 24.6.2013, 12:33
Сообщение #126
Shiko,
я уже ожидал, что спросив у нас на форуме "а двигатель-то какой?" - ответ я услышу минимум после целой страницы перепалок и флуда.
Это то же самое, как если бы я предложил тебе задачку. Ты увидел Ниссан Санни такой же как мой, но у него поворотка не рядом с фарой, как у меня, а в бампере, и сзади у него написано "1500". Вопрос - какой там двигатель - E15 или GA15? Ты ведь не ответишь? А я отвечу сразу, что E15, потому что это машина выпуска до 87-го года.
Может легче не цепляться за эрудицию, а просто ответить?
Сообщение отредактировал Гидр - 24.6.2013, 12:33
сообщение 24.6.2013, 12:37
Сообщение #127
Гидр, можешь не верить, но я старался просто ответить ...
Я откровенно отвечу: "Я не знаю. И, если честно и не хочу, потому, что мне это не интересно." sad.gif
owl
сообщение 24.6.2013, 13:51
Сообщение #128
Спасибо: 1331
Цитата(Shiko @ 24.6.2013, 10:53) *
пусть изучает, я с ним советуюсь и делюсь наблюдениями ...
Ярик, у меня EJ205 двухвальный, с четырьмя катушками на свечах, с электронным дросселем
и одной маленькой турбинкой TF035
Спасибо! — Гидр
owl
сообщение 25.6.2013, 0:19
Сообщение #129
Спасибо: 1331
по дороге с работы записал лог:
мягко говоря - показатели не выдающиеся
сообщение 25.6.2013, 1:47
Сообщение #130
сообщение 25.6.2013, 2:31
Сообщение #131
Цитата(Shiko @ 25.6.2013, 1:47) *
[attachment=173480:428px_Vz...ebat.svg.png]
сообщение 25.6.2013, 9:32
Сообщение #132
сообщение 25.6.2013, 11:10
Сообщение #133
Shiko, я любя [attachment=173490:11.gif]
Спасибо! — Shiko
сообщение 25.6.2013, 11:23
Сообщение #134
owl, этот пик на графиках за 3-ей секундой - это переключение передачи?
П.С. А дроссель-то хитрый, почти 4 секунды открывался на полную.
Сообщение отредактировал Гидр - 25.6.2013, 11:25
сообщение 25.6.2013, 11:54
Сообщение #135
Цитата(Гидр @ 25.6.2013, 10:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Shiko - 25.6.2013, 11:49
owl
сообщение 25.6.2013, 15:01
Сообщение #136
Спасибо: 1331
да нога у меня хитрая, или ботинки .... я резко нажимать не привык ... от того, видимо, а показатели разгона фиговые
дроссель хитрый в том плане, что если резко нажать, но не до пола, то есть процентов на 75, и комп распознает намерения водителя
то заслонка всё равно откроется на 100%....
Гидр, да, это переключения передач, ехал на "3", то есть с запретом на переключение на 4-ю ....
тут другая беда, проехался - капот открываю, а там брызги антифриза - как с форсунки омывателя.... теперь замена радиатора охлаждения
Как временно и наиболее эффективно отремонтировать трещинку на верхнем пластиковом бачке радиатора?
исходные данные,
пока было предложено холодной сваркой для пластика залепить,
я думаю может паяльником её.... ну или просверлить и болт вкруить)))
Сообщение отредактировал owl - 25.6.2013, 14:58
сообщение 25.6.2013, 15:24
Сообщение #137
owl, крышка радиатора на 0,9, 1,1 или 1,3 атм ? Давно её менял?
owl, способов заклейки радиаторов много. Паяльник - не вариант. Холодной сваркой для пластика лучше всего. Но трещина образовалась в таком "нехорошем" месте, что всё это ненадолго. На что менять будешь? Цельнометаллический радиатор или аналог от жёлтых братьев?
owl
сообщение 25.6.2013, 15:37
Сообщение #138
Спасибо: 1331
аналогичный со Владика заказываю
крышку обсмотрел, не нашел, похоже что не родная sad.gif я её не менял
расширительные бачек на холодеую уровень min, на горячую - max
сообщение 25.6.2013, 15:58
Сообщение #139
сообщение 25.6.2013, 17:14
Сообщение #140
А в чём смысл замены крышки? Имеется в виду на более низкое давление?
сообщение 25.6.2013, 17:20
Сообщение #141
Гидр, Я приверженец байки о том, что со временем клапан в крышке изменяет порог срабатывания. И возрастает вероятность увеличения давления в системе охлаждения.
Если, я не ошибаюсь, то в стоке на EJ-205 идёт крышка с перепускным клапаном на 1,1 атм., а у EJ 207 и 257 - 1,3 бара
И да, многие, зная о болезне пластиковых радиаторов лопаться со временем, меняют крышку на ту, что с клапаном под 0,9 бар.
Сообщение отредактировал Shiko - 25.6.2013, 17:38
Спасибо! — owl Торонага
сообщение 25.6.2013, 21:24
Сообщение #142
Shiko, я если честно не понимаю, каким образом пружина, прижимающая клапан, может стать более жёсткой.
С точки зрения теории давление в системе создаётся для повышения температуры кипения тосола и во избежание той самой кавитации, о которой тут не так давно ломали копья. Поэтому теоретически если надо 1,3 - значит надо 1,3, иначе где-то пузырьки набегут. Но если практика показывает, что и 0,9 работает - тогда вопросов не имею.
owl
сообщение 25.6.2013, 23:23
Сообщение #143
Спасибо: 1331
клапан скорее всего может залипнуть - не открыться когда давление уже 1,1-1,2-1,3 .. и т.д.
и тут -хрясь-пластиковая крышка ему помогает стравить давление
owl
сообщение 25.6.2013, 23:47
Сообщение #144
Спасибо: 1331
про музыку потом как-нибудь напишу, после АЗ-2013....
а через комп, на стоковой встроенной звукавухе, очень не хорошо прёт,
Руслан давал рекомендации, что нужно купить и как будет играть, но мне пока не до этого.....
пока тепло под капотом ковыряюсь.... а по осени к музыке перехожу...
тут вон радиатор подкинул проблем, сегодня уже фонтанчик бьёт - наездился... купил радиатор, но очень б/у - грязный и кривой,
вот теперь думаю: зачем купил его и ставить ли....
все таки пойду х-сварку покупать... а там видно будет....
Сообщение отредактировал owl - 25.6.2013, 23:48
owl
сообщение 26.6.2013, 0:20
Сообщение #145
Спасибо: 1331
Торонага, с Новосиба реально радиатор тащить? самолетом? он лёгкий
сообщение 26.6.2013, 2:27
Сообщение #146
Ну как он может залипнуть, если он представляет из себя просто тарелку с резиновой прокладкой, поджатую пружиной? Давление преодолело сопротивление пружины и стравило. Просто пластик фуфло, или тонкий в этом месте.
Я бы попытался как времянку запаять своим газовым паяльником, насерев туда побольше донорского пластика. Если чё завтра во второй половине дня в гараже буду.
Я думаю, запаяется. Видел радиатор, заделанный латкой на саморезах с пресс-шайбами - работало. У меня когда на Саньке патрубок засвистел (аккурат струйкой на выпускной коллектор, то-то с-под капота пару повалило) - месяц ездил на обычной китайской синей изоленте, пока не пришёл под заказ оригинал. Даже жалко менять было, ничё не текло.
owl
сообщение 26.6.2013, 9:39
Сообщение #147
Спасибо: 1331
сегодня снимал крышку, резинка на клапане, прилипла к горловине бачка!!! ну или мне так показалось
сообщение 26.6.2013, 20:23
Сообщение #148
давай те с владика притащу.
Piton
сообщение 26.6.2013, 21:27
Сообщение #149
Спасибо: 155
алюминьку-радиатор на SG5 турбо МКПП можно попробывать привезти? а еще нужен подкрылок правый передний
Сообщение отредактировал Piton - 26.6.2013, 22:06
Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC
Nissan Laurel 01г RB25-DE
Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE
Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE
Subaru Forester SG5 02г EJ20T
owl
сообщение 27.6.2013, 15:11
Сообщение #150
Спасибо: 1331
у Руслана предложение интереснее, но сроки больше, выбрал дольше, но дешевле....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 14:53
