20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Блог - Subaru Forester SG5
сообщение 22.6.2013, 1:19
Сообщение #101
Заезжайте, без проблем, чай есть, кексы к чаю... эм... будут smile.gif, пивас-вискарь по желанию smile.gif
Промывка для топливки осталась, я израсходовал на эксперименты всего пару-тройку столовых ложек, так что вэлкам.
сообщение 22.6.2013, 1:27
Сообщение #102
Цитата(Гидр @ 22.6.2013, 0:19) *
Заезжайте, без проблем, чай есть, кексы к чаю... эм... будут smile.gif , пивас-вискарь по желанию smile.gif
Спасибо! — owl Гидр
сообщение 22.6.2013, 2:19
Сообщение #103
Цитата(Торонага @ 22.6.2013, 1:44) *
Часам к 16-ти если выберусь, то это в лучшем случае... это при условии, что здоровье не подкачает sad.gif
уставать стал сильно
Харэ прибедняться, это моё поколение хилое, я тут грядущий тридцатник ощущаю всеми костями, и печень подсажена уже, в общем шевелится уже в моей нутре тот самый кусок говна мамонта, которого я плоть от плоти smile.gif так что короче заезжай smile.gif
owl
сообщение 23.6.2013, 15:20
Сообщение #104
Спасибо: 1331
часть V _ Замена свечей (ещё раз спасибо Торонага)
Старые свечки - иридий от Денсо - за 9 месяцев пребывание в ЕЖ205-м проехали 8388км, переварив 1100 литров 95-го сомнительного качества российского бензина + 500 литров 92-го такого же бензина с добавками ацетона. Как мне кажется, состояние у них вполне бодрое
Но так как двигатель с турбинкой и после хороших прохватов эти свечи перегреваются, решено заменить их на чуть по-холоднее Denso IK22 (7-ки)
да при настройке компа советовали это сделать - будем слушаться
Вдруг кто ещё не видел замену свечей на субарике - покажу.
Не все так страшно, как все об этом говорят, просто нужен подходящий инструмент --
вот такой "вялый свечник"
Для доступа к свечам нужно снять 3 детали: корпус воздухана (два болта на 12) с одной стороны и аккум (две гайки на 10) с бачком омывателя (два болта на 10) с другой стороны,
оцениваем масштаб трагедии - не страшно и не сложно
Подходим содной стороны - видим катушки, откручиваем по одному болту на 12 с каждой,
вытаскиваем катушки, тут нужна некая сноровка, чтобы протащить их между лонжероном и клапанной крышкой, но это возможно - проверено два раза
заглядываем из любопытства в свечные колодцы
складывается ощущение, что пора бы прокладку под клапанной крышкой заменить, и ниже маслом испачкано...
С помощью карданчика свечник засовывается в колодец, а дальше так же как у всех - откручиваем свечу - вытаскиваем - новую вкручиваем
рассматриваем катушки
на вид всё хорошо - устанавливаем на места.... И отправляемся на другую сторону авто
попялились в колодцы, уже протертые мною и ставим свечи и все остальное на места ... проверяем все ли провода на месте ... подключаем аккум ... и можно ехать
по ощущениям, как будто Форик потерял килограмм 600, как-то особенно легко он поехал ... может мне кажется?
Спасибо! — Лис Торонага
сообщение 23.6.2013, 19:16
Сообщение #105
Вот она, оппозиция: замена свечей как подвиг дня [attachment=173364:2.gif]
owl
сообщение 23.6.2013, 19:18
Сообщение #106
Спасибо: 1331
Цитата(Торонага @ 23.6.2013, 17:26) *
сколько по времени заняло?
с протиранием трапочкой всего до чего достать, с мыслями о жизни и с просвещением прохожих ... 2 часа времени
сообщение 23.6.2013, 21:12
Сообщение #107
Вопрос, а откуда подозрения, что 20-тки перегреваются? На вид вполне нормальные, ничего не оплавлено во всяком случае. 22-е не будут засираться при спокойной езде?
owl
сообщение 23.6.2013, 21:28
Сообщение #108
Спасибо: 1331
я спокойно не езжу.... ну не получается у меня.... были только опасения, что зимой плохо будет с ними, но знающие люди развеяли их....
опыт и чужие ошибки, говорят - ставь семерки!!!!
Ex_Prepod
сообщение 23.6.2013, 23:43
Сообщение #109
owl, а что за 3dconnexion spacenavigator на фото-схеме карписи?
owl
сообщение 24.6.2013, 0:20
Сообщение #110
Спасибо: 1331
мышь-манипулятор, это не моё (в инете есть ролики как оно работает) смотрел ценник 3000р. - не стоит оно того наверное, поэтому я обхожусь беспроводной мышью на коленке)))
сообщение 24.6.2013, 0:29
Сообщение #111
owl, у тебя чего колодцы-то в масле - прокладки крышек уже задубели что ли? Даёшь ревизию, заодно покажешь нам потроха ГБЦ, интересно же smile.gif
Сколько пробега у движка, как с жором масла?
owl
сообщение 24.6.2013, 1:11
Сообщение #112
Спасибо: 1331
я ж там отметил, что замена прокладок клапанных крышек скорее всего нужна,
пробег 129028км. масло не жрет! только фишки в масле, ну ты помнишь их...
такое хочешь увидеть?
сообщение 24.6.2013, 1:27
Сообщение #113
owl, прошу прощения, на нетрезвую голову не усёк, теперь увидел твоё изречение про прокладки.
Оу, твинкам. Прикольно, я думал там один распред и коромысла.
Зазоры прокладками регулируются, или там богопротивные гидро(фак! blink.gif )компенсаторы?
сообщение 24.6.2013, 1:45
Сообщение #114
Торонага, у банального овоща GA15DE в запчастях 50 прокладок от 2,00 до 3,00 мм с шагом в 0,02 мм. ДВЕ СОТКИ. Т.е. меняешь МСК, притираешь клапана - и попал на заказ прокладок.
сообщение 24.6.2013, 2:06
Сообщение #115
у субар замена сальников свечных колодцев входит в ТО-100.
Зазор клапан и коромысла регулируется винтом на коромысле, который фиксируется контргайкой.
К слову, на моем при ТО-100 регулировки потребовали только 2 выпускных клапана.
А гидрокомпенсаторы субару последний раз использовала на леоновских нижневальных ЕА-71 и ЕА-81. Но их выход из строя это нонсенс даже при пробегах под 500 000 км.
сообщение 24.6.2013, 2:15
Сообщение #116
Shiko, я хз что за движок у owl'а, на картинке выше я увидел твинкам безо всяких коромысел. Если чо, я как бы в курсе, что такое один распредвал, два распредвала, нижний распредвал, верхний распредвал, и что у TD42 вообще нет ни ремней, ни цепей, ни гидриков, нихрена там нет и ломаться там нечему и работает оно вечно wink.gif
сообщение 24.6.2013, 2:34
Сообщение #117
Гидр, у всех твинкамовских двухвальных субаровских движков регулировка зазора клапанов и распредвала осуществляется шайбами.
сообщение 24.6.2013, 2:48
Сообщение #118
Цитата(Shiko @ 24.6.2013, 2:06) ссылка доступна только зарегистрированным
[attachment=173406:_________.jpg]
Спасибо! — hronik
owl
сообщение 24.6.2013, 9:01
Сообщение #119
Спасибо: 1331
не регулировал я, но должны быть шайбы, а гидрокомпенсаторов точно нет
да и не лазил туда ещё, последнее фото не моё есличё
owl
сообщение 24.6.2013, 9:39
Сообщение #120
Спасибо: 1331
UPD: по свечам
прежние свечи IK20 по каталогу зазор 0,8
мне то столько и надо по букварю,
взял щупы - намерял 0,95 .... подстучал до нужного и вкрутил.
после выкручивания зазор был 0,9 ...
новые IK22 имели зазор 0,7
ну видимо в процессе работы будет 0,8
не стал трогать - так и вкрутил .... полет отличается в лучшую сторону
сообщение 24.6.2013, 9:54
Сообщение #121
Не все так трочально.
В одновальных EJ зазор регулируется винтом с контргайкой. А в двухвальных - шайбами.
Сообщение отредактировал Shiko - 24.6.2013, 9:59
сообщение 24.6.2013, 11:37
Сообщение #122
Shiko, ну я же неспроста написал выше, что не знаю, какой движок у owl'а, ибо не могу я с первого взгляда на вашу оппозицию определить, два там распредвала или один.
Если бы я это мог, я бы не спрашивал. Я вообще стараюсь самостоятельно постигать сущность вещей.
Пойду, в натуре, поизучаю лучше subaru.epcdata.ru.
П.С. Двигатель-то какой - 202, 203, 205?
Сообщение отредактировал Гидр - 24.6.2013, 11:40
сообщение 24.6.2013, 11:53
Сообщение #123
Гидр,
неужели на фото, что выложил owl не видно два распредвала?
У форика owl двухвальный, твинкамовский турбированный EJ-205
сообщение 24.6.2013, 12:22
Сообщение #124
Shiko, неужели в сообщении выше owl не написал "да и не лазил туда ещё, последнее фото не моё есличё" ?
А затем, что там нарисовано не то, о чём говорят, а то, что есть.
сообщение 24.6.2013, 12:26
Сообщение #125
Гидр, прости, я просто невнимательно прочел то сообщение ...
И я же ужаленный вирусом, видя речь о ноздрятом форе 2002 г.в. априори знаю, что в стоке там 205 ёж.
Сообщение отредактировал Shiko - 24.6.2013, 12:27
Спасибо! — owl
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 15:40
