Блог - Subaru Forester SG5 |
22.6.2013, 1:19
#101
Заезжайте, без проблем, чай есть, кексы к чаю... эм... будут
Промывка для топливки осталась, я израсходовал на эксперименты всего пару-тройку столовых ложек, так что вэлкам. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
22.6.2013, 1:27
#102
Заезжайте, без проблем, чай есть, кексы к чаю... эм... будут Промывка для топливки осталась, я израсходовал на эксперименты всего пару-тройку столовых ложек, так что вэлкам. я тут нашел горку пружинок всяких, может блюбу прошивку сменим? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.6.2013, 2:19
#103
Пока сделаешь уже и ехать в ломы. Часам к 16-ти если выберусь, то это в лучшем случае... это при условии, что здоровье не подкачает уставать стал сильно Харэ прибедняться, это моё поколение хилое, я тут грядущий тридцатник ощущаю всеми костями, и печень подсажена уже, в общем шевелится уже в моей нутре тот самый кусок говна мамонта, которого я плоть от плоти -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
23.6.2013, 15:20
#104
часть V _ Замена свечей (ещё раз спасибо Торонага)
Старые свечки - иридий от Денсо - за 9 месяцев пребывание в ЕЖ205-м проехали 8388км, переварив 1100 литров 95-го сомнительного качества российского бензина + 500 литров 92-го такого же бензина с добавками ацетона. Как мне кажется, состояние у них вполне бодрое Но так как двигатель с турбинкой и после хороших прохватов эти свечи перегреваются, решено заменить их на чуть по-холоднее Denso IK22 (7-ки) да при настройке компа советовали это сделать - будем слушаться Вдруг кто ещё не видел замену свечей на субарике - покажу. Не все так страшно, как все об этом говорят, просто нужен подходящий инструмент -- вот такой "вялый свечник" Для доступа к свечам нужно снять 3 детали: корпус воздухана (два болта на 12) с одной стороны и аккум (две гайки на 10) с бачком омывателя (два болта на 10) с другой стороны, оцениваем масштаб трагедии - не страшно и не сложно Подходим содной стороны - видим катушки, откручиваем по одному болту на 12 с каждой, вытаскиваем катушки, тут нужна некая сноровка, чтобы протащить их между лонжероном и клапанной крышкой, но это возможно - проверено два раза заглядываем из любопытства в свечные колодцы складывается ощущение, что пора бы прокладку под клапанной крышкой заменить, и ниже маслом испачкано... С помощью карданчика свечник засовывается в колодец, а дальше так же как у всех - откручиваем свечу - вытаскиваем - новую вкручиваем рассматриваем катушки на вид всё хорошо - устанавливаем на места.... И отправляемся на другую сторону авто попялились в колодцы, уже протертые мною и ставим свечи и все остальное на места ... проверяем все ли провода на месте ... подключаем аккум ... и можно ехать по ощущениям, как будто Форик потерял килограмм 600, как-то особенно легко он поехал ... может мне кажется? -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
23.6.2013, 19:16
#105
Вот она, оппозиция: замена свечей как подвиг дня [attachment=173364:2.gif]
23.6.2013, 19:18
#106
сколько по времени заняло? с протиранием трапочкой всего до чего достать, с мыслями о жизни и с просвещением прохожих ... 2 часа времени -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
23.6.2013, 21:12
#107
Вопрос, а откуда подозрения, что 20-тки перегреваются? На вид вполне нормальные, ничего не оплавлено во всяком случае. 22-е не будут засираться при спокойной езде?
23.6.2013, 21:28
#108
я спокойно не езжу.... ну не получается у меня.... были только опасения, что зимой плохо будет с ними, но знающие люди развеяли их....
опыт и чужие ошибки, говорят - ставь семерки!!!! -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
23.6.2013, 23:43
#109
owl, а что за 3dconnexion spacenavigator на фото-схеме карписи?
24.6.2013, 0:20
#110
мышь-манипулятор, это не моё (в инете есть ролики как оно работает) смотрел ценник 3000р. - не стоит оно того наверное, поэтому я обхожусь беспроводной мышью на коленке)))
24.6.2013, 0:29
#111
owl, у тебя чего колодцы-то в масле - прокладки крышек уже задубели что ли? Даёшь ревизию, заодно покажешь нам потроха ГБЦ, интересно же
Сколько пробега у движка, как с жором масла? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
24.6.2013, 1:11
#112
я ж там отметил, что замена прокладок клапанных крышек скорее всего нужна,
пробег 129028км. масло не жрет! только фишки в масле, ну ты помнишь их... такое хочешь увидеть? -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
24.6.2013, 1:27
#113
owl, прошу прощения, на нетрезвую голову не усёк, теперь увидел твоё изречение про прокладки.
Оу, твинкам. Прикольно, я думал там один распред и коромысла. Зазоры прокладками регулируются, или там богопротивные гидро(фак! -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
24.6.2013, 1:45
#114
Торонага, у банального овоща GA15DE в запчастях 50 прокладок от 2,00 до 3,00 мм с шагом в 0,02 мм. ДВЕ СОТКИ. Т.е. меняешь МСК, притираешь клапана - и попал на заказ прокладок.
24.6.2013, 2:06
#115
у субар замена сальников свечных колодцев входит в ТО-100.
Зазор клапан и коромысла регулируется винтом на коромысле, который фиксируется контргайкой. К слову, на моем при ТО-100 регулировки потребовали только 2 выпускных клапана. А гидрокомпенсаторы субару последний раз использовала на леоновских нижневальных ЕА-71 и ЕА-81. Но их выход из строя это нонсенс даже при пробегах под 500 000 км. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
24.6.2013, 2:15
#116
Shiko, я хз что за движок у owl'а, на картинке выше я увидел твинкам безо всяких коромысел. Если чо, я как бы в курсе, что такое один распредвал, два распредвала, нижний распредвал, верхний распредвал, и что у TD42 вообще нет ни ремней, ни цепей, ни гидриков, нихрена там нет и ломаться там нечему и работает оно вечно
24.6.2013, 2:34
#117
Гидр, у всех твинкамовских двухвальных субаровских движков регулировка зазора клапанов и распредвала осуществляется шайбами.
24.6.2013, 2:48
#118
Цитата(Shiko @ 24.6.2013, 2:06) ссылка доступна только зарегистрированным Гидр, у всех твинкамовских двухвальных субаровских движков регулировка зазора клапанов и распредвала осуществляется шайбами. [attachment=173406:_________.jpg] -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — hronik
24.6.2013, 9:01
#119
не регулировал я, но должны быть шайбы, а гидрокомпенсаторов точно нет
да и не лазил туда ещё, последнее фото не моё есличё -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
24.6.2013, 9:39
#120
UPD: по свечам
прежние свечи IK20 по каталогу зазор 0,8 мне то столько и надо по букварю, взял щупы - намерял 0,95 .... подстучал до нужного и вкрутил. после выкручивания зазор был 0,9 ... новые IK22 имели зазор 0,7 ну видимо в процессе работы будет 0,8 не стал трогать - так и вкрутил .... полет отличается в лучшую сторону -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
24.6.2013, 9:54
#121
[attachment=173406:_________.jpg] Не все так трочально. В одновальных EJ зазор регулируется винтом с контргайкой. А в двухвальных - шайбами. Сообщение отредактировал Shiko - 24.6.2013, 9:59 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
24.6.2013, 11:37
#122
Shiko, ну я же неспроста написал выше, что не знаю, какой движок у owl'а, ибо не могу я с первого взгляда на вашу оппозицию определить, два там распредвала или один.
Если бы я это мог, я бы не спрашивал. Я вообще стараюсь самостоятельно постигать сущность вещей. Пойду, в натуре, поизучаю лучше subaru.epcdata.ru. П.С. Двигатель-то какой - 202, 203, 205? Сообщение отредактировал Гидр - 24.6.2013, 11:40 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
24.6.2013, 11:53
#123
Гидр,
неужели на фото, что выложил owl не видно два распредвала? У форика owl двухвальный, твинкамовский турбированный EJ-205 Цитата Пойду, в натуре, поизучаю лучше subaru.epcdata.ru. А за чем ? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
24.6.2013, 12:22
#124
Shiko, неужели в сообщении выше owl не написал "да и не лазил туда ещё, последнее фото не моё есличё" ?
А затем, что там нарисовано не то, о чём говорят, а то, что есть. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
24.6.2013, 12:26
#125
Гидр, прости, я просто невнимательно прочел то сообщение ...
И я же ужаленный вирусом, видя речь о ноздрятом форе 2002 г.в. априори знаю, что в стоке там 205 ёж. Сообщение отредактировал Shiko - 24.6.2013, 12:27 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — owl
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 12:59 |
