43 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
rusinchic
сообщение 28.4.2013, 14:01
Сообщение #326
SoLЯRA, думаю,что-то с настройками,можно попробовать почистить сидюк,но это вряд ли поможет.
электричество полно тайн!
сообщение 28.4.2013, 14:51
Сообщение #327
SoLЯRA, а что с Солдатенко не так?
Спасибо! — STARGAZER
rusinchic
сообщение 28.4.2013, 16:32
Сообщение #328
Спасибо! — SoLЯRA
mik
сообщение 1.5.2013, 8:13
Сообщение #329
Спасибо: 1209
Вот что я задумал: есть термореле которое по умолчанию зомкнуто, но по достижении определенной температуры (допустим 80градусов) оно размыкает цепь. Требуется поставить на него вентилятор чтобы по достижению 80 градусов он включался, надо релюшку, а какую? походил по магазинам ниче подходящего не нашол sad.gif, может подскажите ? 12v
сообщение 1.5.2013, 8:26
Сообщение #330
Мих, тебе нужно терморэле с обратным включением- до 80 разомкнуто, потом замкнуто. или с тойоты включатель вентилятора.
русские есть в русских магазинах, япы - на разборке.
и то и другое встраивается на выходе радиатора
Сообщение отредактировал dissector - 1.5.2013, 8:27
mik
сообщение 1.5.2013, 8:40
Сообщение #331
Спасибо: 1209
руские ставил херня полная, из 5 правильно не работал ни один!, япы не нашол, мне удобнее чтоб с регулятором было, чтоб не надо было кардонку зимой ставить smile.gif поэтому надо релюшку
сообщение 1.5.2013, 8:46
Сообщение #332
ставь тогда тойот. денсовский термовключатель и не парься. регулятор - это уже колхозить схему надо.
mik
сообщение 1.5.2013, 9:40
Сообщение #333
Спасибо: 1209
в том то и дело все уже стоит и схема сколхожена тока не хватает рэле !
rusinchic
сообщение 1.5.2013, 9:53
Сообщение #334
обычное авто реле.тока схема как на тойоте на карлсона.
STARGAZER
сообщение 1.5.2013, 9:54
Сообщение #335
Спасибо: 6138
mik, вытащи из 220в подогрева релюху. В некоторых моделях там их две, кажись на 70 и 90 градусов. Бывают и на 80.
Спасибо! — rusinchic
rusinchic
сообщение 1.5.2013, 9:56
Сообщение #336
и питание брать с замка на реле.
а на релюхе используй нормальнозамкнутые контакты.
ХУЛИГАН
сообщение 1.5.2013, 10:29
Сообщение #337
Спасибо: 603
у меня вопрос, двигатель VQ30DET нужно заменить датчик детонации но так как он глубоко зарыт и добраться до него очень трудоемко,некоторые советуют установить в цепь этого датчика сопротивление (типо что б на компе отображало его целостность) целеобразно ли это? или все таки датчик сменить и не воять всякие сопротивления?
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 1.5.2013, 10:29
Muskul
сообщение 1.5.2013, 11:06
Сообщение #338
Спасибо: 1791
Нет, ДД в виде резистора определится компом как отсутвующий и ничерта работать не будет.
Спасибо! — ХУЛИГАН
сообщение 1.5.2013, 11:49
Сообщение #339
ХУЛИГАН, даже если обманешь комп, то зачем? дд позволяет контролировать детонацию, а это на турбе очень важно и от этого зависит жизнь мотора, особенно на нашем бензе.
Спасибо! — ХУЛИГАН
kamelot-4
сообщение 1.5.2013, 20:22
Сообщение #340
Спасибо: 305
ДД на ниссан идет со встроенным резистором, если не ошибаюсь, то около 6 Ком, но вешать обманку на турбомотор - преступление, уж очень серьезные могут быть последствия на нашем бензине. Хотя, ошибка по дд на ниссан и субару ( аналогичная конструкция ) , как раз и возникает из за этого балластного, можно сказать резистора, сам датчик обычно работает.
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 1.5.2013, 20:29
Сообщение #341
Спасибо: 603
ну и где теперь его купить то,этот датчик=( только не волговский а то некоторые ставят его а как он скажется на работе не известно.
miki
сообщение 2.5.2013, 21:32
Сообщение #342
Спасибо: 1000
Цитата(ХУЛИГАН @ 1.5.2013, 9:29) ссылка доступна только зарегистрированным
ну и где теперь его купить то,этот датчи но лучше BOSH
Цитата(ХУЛИГАН @ 1.5.2013, 19:44) ссылка доступна только зарегистрированным
Это я дисектору про 7 человек напомню...
Такие крутые вещи порой описываете, что я даже не всегда догоняю...
П.С.,
Если, что тебе распаяю бесплатно датчик детонации от ТАза под Nissan, ну на время, чтоб пока родной не найдёш.., чтобы спокойнее было.
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 2.5.2013, 22:20
Сообщение #343
Спасибо: 603
miki про датчик всё понял,спасибо за предложение в помощи wink.gif а вот что б достать датчик старый то придеться разобрать всю верхнюю часть двигателя ,ладно бы гараж был бы то еще другое дело а так как у меня его нет, то мне только поможет новый датчик что б сразу разобрать двиг и установить его с обратной сборкой всех деталей. думаю что два раза разбирать движок как то не очень хочеться к сожалению=((( лучше один раз и с новым датчиком=)
а с чем я там спалился то?=) паять я умею но не догоняю всех прекрас резисторов,транзисторов и прочих вещей я как бы поверхностно в теме а на практике я с автоэлектрикой и всякими к авто приблудами не дружу к несчастью если только методом тыка=((( когда что то обьясняют и показывают то да а если какие то цифры пишут или еще что то я в ступаре=)))) а магнитолу я в ремонт же отдал вот и жду её с больничного=)))) сам не лезу в такие вещи.
хочеться знать и впитывать по больше , и спасибо всем кто разжовывает мне то что я не понимаю. но именно та тема мне очень интересна=) имею в виду музыка в авто=)
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 2.5.2013, 22:56
Спасибо! — miki
miki
сообщение 2.5.2013, 23:03
Сообщение #344
Спасибо: 1000
Да ладно.., понял я.
А ещё говорят у субару движка геморный.... biggrin.gif И свечи.., главное свечи в аргумент., привести
Друг у неня на рнесу., правда попроще двигатель, не стал туда лезть... гдето снизу под гайку новый датчик прикрутиллл, biggrin.gif .,, правда не факт..,что он там всё как надо теперь меряет...
А на субару я менял за 15 минут, пока жена за какимто на почту заходила... правда атмо, на турбо эту картинку воздушный кулер закрывает
Вот он сверху там прямо так.., Это переделанный, Но это так, отступление от темы... СОРИ.
Всё равно, если придёш с датчиком BOSH, мне фишка нужна, которая в родной втыкается, ну там переходник обычно такой...Или придётся новый BOSH сломать разъём, чтобы резистор подпаять,на те ноги, Ну там сверху бором выбрать дырки, и чтобы провод под землю вывести... в энти дырки..
Да с таким гемором, лучше менять на родной, хоть он 3500 будет стоить, главное, чтобы потом туда не лазить, и не видить больше этого....
Удачи.
Сообщение отредактировал miki - 2.5.2013, 23:05
Спасибо! — ХУЛИГАН
сообщение 2.5.2013, 23:38
Сообщение #345
а эти нано датчики на всех машинах стоят?
Андрей Викторови...
сообщение 3.5.2013, 9:37
Сообщение #346
Спасибо: 837
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня автомобиль Сузуки Витара, двигатель - J20, коробка-автомат. Сигнализация - Магикар IV. Завожу машину ключом, щёлкает центральный замок, что-ли, звук как будто запираются двери,однако ничего не происходит, затем когда нажимаю на тормоз, чтобы перевести рычаг коробки передач в нужное мне положения для движения - закрываются двери. Нажатием кнопки 1, которая октрывает двери - двери открываю. ПРоблема заключалась в постоянном таком клацаньи, вчера попытался завести двигатель - не смог, сгнализация срабатывает показывая мощь аккумулятора, а стартер не крутит, изображая робкие потуги - звуковой эффект: "так-так-так".
Понимаю, что может быть для диагностики проблемы необходим визуальный осмотр тс, однако бывают шаблонные ситуации, как, например, было у меня при постановке на "валет".
МОг нечаянно нажать любую комбинацию кнопок, самую невозможную, продолжительность нажима -самая невероятная. Это я к тому, может что нажал? МОжет можно скинуть настройки сигнализации на заводские? КЛемы аккумулятора отсоеднял минуты на три. Лишнего ничего на экране брелока сигналки "не горит".
Буду благодарен за совет.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 3.5.2013, 9:38
^Crown^
сообщение 3.5.2013, 9:39
Сообщение #347
Спасибо: 2732
Андрей Викторович, ,была похожая ситуация, а с пульта она заводится?
89148566460
Денис49
сообщение 3.5.2013, 10:57
Сообщение #348
Спасибо: 605
обратите пожалуйста внимание
Андрей Викторови...
сообщение 3.5.2013, 20:28
Сообщение #349
Спасибо: 837
Нет, не заводится =-(
сообщение 3.5.2013, 21:10
Сообщение #350
Андрей,
1 стартер проверь.
2 сбрось по букварю все настройки сигналки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 10:20
