8.2.2013, 9:47
#301
очень сильно ошибаешься.если так ставят сигналки,то только откровенные балбесы,не знающие ничего в автомобиле.охринеть.
8.2.2013, 10:38
#302
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 805 Спасибо: 82 |
очень сильно ошибаешься.если так ставят сигналки,то только откровенные балбесы,не знающие ничего в автомобиле.охринеть. ну значит мне такой балбес и ставил. на кубике была у меня такая же проблема. к тому же я не утверждаю что поблема именно там, но возможно! может просто проводок с датчика скорости отлетел! вариант? |
9.2.2013, 13:34
#303
Подскажите,что за хрень произошла с машиной( или сигналкой) перестала заводиться с ключа,с сиги заводится всё работает, поворачиваю ключ в положение "START" и всё...никакой реакции. Вытаскиваю ключ, и приходится запускать опять с сигналки.
89148566460 |
9.2.2013, 16:23
#304
Женя придохранители от сиги проверь
кстати на сиге вроде есть такой режим,может ты его активировал? |
9.2.2013, 16:47
#305
rusinchic, Да мы только открываем, закрываем, и прогрев дистанционно. Возможно конечно,что малой добрался до сиги.
89148566460 |
9.2.2013, 17:03
#306
проставь режим "валет" и попробуй с ключа.
9.2.2013, 17:06
#307
rusinchic, подскажи,что за режим такой?
89148566460 |
9.2.2013, 17:12
#308
режим "СТО",при нём работают только замки-"закрыть-открыть".остальные функции выключаются.
чё за сига? |
9.2.2013, 17:13
#309
rusinchic, Шерхан магикар А
89148566460 |
9.2.2013, 17:14
#310
читай мануал
9.2.2013, 17:17
#311
rusinchic, машину взяли уже без него
89148566460 |
9.2.2013, 17:22
#312
в ди-си всё есть,скачай-по-любому пригодиться и вози в МАШИНЕ!
Спасибо! — ^Crown^
9.2.2013, 17:22
#313
^Crown^, у Голландца в шаре лежат мануалы по сигналкам
Спасибо! — ^Crown^
9.2.2013, 17:29
#314
1и4 одновременно быстро:автомат-ое упр-ие ЦЗ по зажиганию ВКЛ\ВЫКЛ
1и3 одновременно быстро:режим ВАЛЕТ тоже расшарено Спасибо! — ^Crown^
9.2.2013, 19:31
#315
rusinchic, Спасибо тебе! да, дело было именно в этом, нажал 1и4 и...помогло
89148566460 |
11.2.2013, 14:34
#316
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо: 9 Авто: Nissan X-Trail 2005 |
^Crown^
9.3.2013, 21:22
#317
Такой вопрос:
задымил стартер с эскудика, разобрал, на роторе все контакты (которые по щеткам бегают) замкнуты - так и должно быть ? на корпус ротора пробоев нет, вместо статора магниты. стартер подключается одним проводом(+) и масса на корпус. Умерли щетки и втягивабщее. -------------------- 9246930684 |
9.3.2013, 21:38
#318
mik, можно отдельно проверить подключить втягивающее.вообще-то ламели не должны быть замкнуты,просто сопротивление может быть маленькое,потому-то стартерный ток большой.
9.3.2013, 21:53
#319
на всех контактах сопротивление = 00,8
[attachment=164648:20130309_214639.jpg] -------------------- 9246930684 |
9.3.2013, 22:05
#320
mik, ты посмотри каким проводом сделана обмотка!и ты хочешь чтоб там килооммы были?!
у тя сопротивление проводов мультика больше. Сообщение отредактировал rusinchic - 9.3.2013, 22:07 Спасибо! — mik
20.3.2013, 23:36
#321
Камера з.х. кажется испортилась, включаешь передачу и всегда разное, то рябь как на советском телевизоре, то капли то вообще темный экран - только сетка с метрами есть. Камера стоит вместо плафона подсветки, как то можно её проверить и заменить на другую?
-------------------- 私の愛
21.3.2013, 7:33
#322
HILANDER, скорее всего попала влага и пошёл процесс окисления и т. д.
Спасибо! — HILANDER
8.4.2013, 14:02
#323
Привет. Подарили l-зонд, (на время), но он одноконтактный. У меня на два контакта. Сигнал и корпус. Заменил. Вставил ондноконтактный. Сигнальный соединил, а второй провод, уходящий к ЭБУ, приконтачил к корпусу машины. (на всяк. случай). Происходит-ли полное считывание информации с однопроводного датчика (сигнал+через корпус зонда).? Или нужно обязательно двухпроводной l-зонд? Просто нет схемы ЭБУ. Может там для каждого входа необходим и второй контакт - земля, или корпус. По общим эл. схемам, сигнал от зонда нарисован прямо на вход ЭБУ, а второй, земляной (белый)) кабель, по схеме, идет какими-то кругами, собираясь в кучу таких же, "земляных" кабелей, от других приборов. После замены, при нагреве l-зонда, ДВС стал дышать ровно и не троить. Но, после некоторого пробега, подтраивает на холостых, загорается ЧЕК. Читаю ошибку - 110 - датчик t* всасываемого воздуха. Глушу машину, сразу завожу - ЧЕК не горит. Не троит.
При слабом "Троении" выдергивал питание с катушек зажигания по одному. Первая свеча!!!, (при отключении, гул ДВС абсолютно не менялся). Поменял их местами с четвертой. Троения по-утихли, но есть слабые. Свечи все купил в субботу. Сопротивление свечей: три штуки - 8,6 кОм. а одна *первая") 7,8 кОм. Влияет-ли на искру такая разница в сопротивлении свечей. При покупке их нужно проверять омметром, чтобы подобрать одинаковые. Каое сопротивление свечи самое оптимальное? -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
9.4.2013, 12:33
#324
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 15 |
Как проверить исправность катушек зажигания на 1 ZZ, посоветуйте к кому обратиться?
Машина на холодную работает неровно. Поменяны свечи, провода, почищены форсунки. |
28.4.2013, 13:45
#325
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
Думаю не ошиблась темой, куда ехать и что делать, подскажите, пожалуйста. на Infiniti FX35 магнитола стала гнать, звук то уходит весь на правую сторону, то становится вообще глухим и еле слышным, причем это происходит только с дисками, радио работает нормально.
P/S на Солдатенко не отправлять!!!! -------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 21:14 |
