43 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
machucha
сообщение 8.2.2013, 9:47
Сообщение #301
Спасибо: 2193
очень сильно ошибаешься.если так ставят сигналки,то только откровенные балбесы,не знающие ничего в автомобиле.охринеть.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
mitjyi13
сообщение 8.2.2013, 10:38
Сообщение #302
Спасибо: 82
ну значит мне такой балбес и ставил. на кубике была у меня такая же проблема. к тому же я не утверждаю что поблема именно там, но возможно! может просто проводок с датчика скорости отлетел! вариант?
^Crown^
сообщение 9.2.2013, 13:34
Сообщение #303
Спасибо: 2732
Подскажите,что за хрень произошла с машиной( или сигналкой) перестала заводиться с ключа,с сиги заводится всё работает, поворачиваю ключ в положение "START" и всё...никакой реакции. Вытаскиваю ключ, и приходится запускать опять с сигналки. sad.gif
89148566460
rusinchic
сообщение 9.2.2013, 16:23
Сообщение #304
Женя придохранители от сиги проверь
кстати на сиге вроде есть такой режим,может ты его активировал?
^Crown^
сообщение 9.2.2013, 16:47
Сообщение #305
Спасибо: 2732
rusinchic, Да мы только открываем, закрываем, и прогрев дистанционно. Возможно конечно,что малой добрался до сиги.
89148566460
rusinchic
сообщение 9.2.2013, 17:03
Сообщение #306
проставь режим "валет" и попробуй с ключа.
^Crown^
сообщение 9.2.2013, 17:06
Сообщение #307
Спасибо: 2732
rusinchic, подскажи,что за режим такой?
89148566460
rusinchic
сообщение 9.2.2013, 17:12
Сообщение #308
режим "СТО",при нём работают только замки-"закрыть-открыть".остальные функции выключаются.
чё за сига?
^Crown^
сообщение 9.2.2013, 17:13
Сообщение #309
Спасибо: 2732
rusinchic, Шерхан магикар А
89148566460
rusinchic
сообщение 9.2.2013, 17:14
Сообщение #310
^Crown^
сообщение 9.2.2013, 17:17
Сообщение #311
Спасибо: 2732
89148566460
rusinchic
сообщение 9.2.2013, 17:22
Сообщение #312
в ди-си всё есть,скачай-по-любому пригодиться и вози в МАШИНЕ!
Спасибо! — ^Crown^
Сообщение #313
^Crown^, у Голландца в шаре лежат мануалы по сигналкам
Спасибо! — ^Crown^
rusinchic
сообщение 9.2.2013, 17:29
Сообщение #314
1и4 одновременно быстро:автомат-ое упр-ие ЦЗ по зажиганию ВКЛ\ВЫКЛ
1и3 одновременно быстро:режим ВАЛЕТ
тоже расшарено
Спасибо! — ^Crown^
^Crown^
сообщение 9.2.2013, 19:31
Сообщение #315
Спасибо: 2732
rusinchic, Спасибо тебе! да, дело было именно в этом, нажал 1и4 и...помогло biggrin.gif
89148566460
Blacklex
сообщение 11.2.2013, 14:34
Сообщение #316
Спасибо: 9
Авто: Nissan X-Trail 2005
^Crown^ biggrin.gif Cкорее всего проблема вернется,потому что автоматическое закрывание/открывание центрального замка при включении/выключении зажигания(а именно эта функция включаеться быстрым нажатием кнопок 1и4 ) не связанно с непроизвольной блокировкой стартера,тут три варианта:Залипло реле блокироки от мороза или износа(Спасет теплая стоянка или замена реле,цена вопроса 100р),либо сбили програмируемую функцию 2-7(мало вероятно),либо отходит провод от замка зажигания и реле блокировки но в этом случае почувствовал бы запах проводки при попытки завести ключем(вероятность еще меньше потому что машина еще не сгарела biggrin.gif )
mik
сообщение 9.3.2013, 21:22
Сообщение #317
Спасибо: 1209
Такой вопрос:
задымил стартер с эскудика,
разобрал, на роторе все контакты (которые по щеткам бегают) замкнуты - так и должно быть ?
на корпус ротора пробоев нет, вместо статора магниты. стартер подключается одним проводом(+) и масса на корпус.
Умерли щетки и втягивабщее.
rusinchic
сообщение 9.3.2013, 21:38
Сообщение #318
mik, можно отдельно проверить подключить втягивающее.вообще-то ламели не должны быть замкнуты,просто сопротивление может быть маленькое,потому-то стартерный ток большой.
mik
сообщение 9.3.2013, 21:53
Сообщение #319
Спасибо: 1209
на всех контактах сопротивление = 00,8
[attachment=164648:20130309_214639.jpg]
rusinchic
сообщение 9.3.2013, 22:05
Сообщение #320
mik, ты посмотри каким проводом сделана обмотка!и ты хочешь чтоб там килооммы были?!
у тя сопротивление проводов мультика больше.
Сообщение отредактировал rusinchic - 9.3.2013, 22:07
Спасибо! — mik
сообщение 20.3.2013, 23:36
Сообщение #321
Камера з.х. кажется испортилась, включаешь передачу и всегда разное, то рябь как на советском телевизоре, то капли то вообще темный экран - только сетка с метрами есть. Камера стоит вместо плафона подсветки, как то можно её проверить и заменить на другую?
rusinchic
сообщение 21.3.2013, 7:33
Сообщение #322
HILANDER, скорее всего попала влага и пошёл процесс окисления и т. д.
Спасибо! — HILANDER
Bubuka
сообщение 8.4.2013, 14:02
Сообщение #323
Спасибо: 1195
Привет. Подарили l-зонд, (на время), но он одноконтактный. У меня на два контакта. Сигнал и корпус. Заменил. Вставил ондноконтактный. Сигнальный соединил, а второй провод, уходящий к ЭБУ, приконтачил к корпусу машины. (на всяк. случай). Происходит-ли полное считывание информации с однопроводного датчика (сигнал+через корпус зонда).? Или нужно обязательно двухпроводной l-зонд? Просто нет схемы ЭБУ. Может там для каждого входа необходим и второй контакт - земля, или корпус. По общим эл. схемам, сигнал от зонда нарисован прямо на вход ЭБУ, а второй, земляной (белый)) кабель, по схеме, идет какими-то кругами, собираясь в кучу таких же, "земляных" кабелей, от других приборов. После замены, при нагреве l-зонда, ДВС стал дышать ровно и не троить. Но, после некоторого пробега, подтраивает на холостых, загорается ЧЕК. Читаю ошибку - 110 - датчик t* всасываемого воздуха. Глушу машину, сразу завожу - ЧЕК не горит. Не троит.
При слабом "Троении" выдергивал питание с катушек зажигания по одному. Первая свеча!!!, (при отключении, гул ДВС абсолютно не менялся). Поменял их местами с четвертой. Троения по-утихли, но есть слабые. Свечи все купил в субботу. Сопротивление свечей: три штуки - 8,6 кОм. а одна *первая") 7,8 кОм. Влияет-ли на искру такая разница в сопротивлении свечей. При покупке их нужно проверять омметром, чтобы подобрать одинаковые. Каое сопротивление свечи самое оптимальное?
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
DenisP
сообщение 9.4.2013, 12:33
Сообщение #324
Спасибо: 15
Как проверить исправность катушек зажигания на 1 ZZ, посоветуйте к кому обратиться?
Машина на холодную работает неровно. Поменяны свечи, провода, почищены форсунки.
SoLЯRA
сообщение 28.4.2013, 13:45
Сообщение #325
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
Думаю не ошиблась темой, куда ехать и что делать, подскажите, пожалуйста. на Infiniti FX35 магнитола стала гнать, звук то уходит весь на правую сторону, то становится вообще глухим и еле слышным, причем это происходит только с дисками, радио работает нормально.
P/S на Солдатенко не отправлять!!!! declare.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:42
