43 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
qweqweqwe
сообщение 25.1.2013, 20:56
Сообщение #276
Спасибо: 469
rusinchic, кто тебе такое сказал???)))) почему не с 2тысяч?))))))
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 25.1.2013, 20:58
2jz sengle turbo
сообщение 25.1.2013, 21:12
Сообщение #277
Цитата(rusinchic @ 25.1.2013, 20:21) *
mitjyi13, гена начинает работать с 1000 оборотов.
ну, Санька, ты тут не прав, стоишь ты на холостых (700-750 оборотов) с включенными фарами еще..., ну и долго так простоишь? cool.gif
rusinchic
сообщение 25.1.2013, 21:13
Сообщение #278
qweqweqwe
сообщение 25.1.2013, 21:16
Сообщение #279
Спасибо: 469
GOLLANDEC, да ладно...все ровно все уже походу побежали поднимать обороты до 1000)))))
2jz sengle turbo
rusinchic
сообщение 25.1.2013, 21:23
Сообщение #280
здесь рассуждать можно долго и не о чём.на своём опыте(стоит цифровой вольтметр):на холостых гена выдаёт 13,5 ,под нагрузкой-меньше ,с той же нагрузкой,но при повышении оборотов,напруга возрастает .но всё зависит от нагрузки и оборотов.я видать не правильно выразился-нормально заряжать.
Сообщение отредактировал rusinchic - 26.1.2013, 13:28
qweqweqwe
сообщение 26.1.2013, 15:46
Сообщение #281
Спасибо: 469
rusinchic, нормальная гена на холостом и с фарами должна давать минимум 14в.
2jz sengle turbo
mitjyi13
сообщение 28.1.2013, 9:02
Сообщение #282
Спасибо: 82
для регулировки напряжения, в генераторе стоит регулятор, который при нагрузке и начинает выдавать (регулировать) ток заряда.
Faust
сообщение 28.1.2013, 11:07
Сообщение #283
Спасибо: 4042
где и как можно проверить автомобильную зарядку на рацию на наши Midlandы? (500-й)
8 914 860 93 (99)
Денис49
сообщение 28.1.2013, 14:21
Сообщение #284
Спасибо: 605
подскажите, ситуация такая : перестали работать стекло подъемники и с ними появился глюк. когда ключ в замке зажигания, то при закрывании двери, замки открываются и сразу закрываются, машина заблокирована... причем на брелок сигналки - открыть\закрыть реакции нет (хоть на брелоке и показывает что открыто\закрыто). вчера 2 раза так захлопнул машину, потом мучился проволокой открывать...
сига гарпун 2000, машина хонда прелюд 97г
rusinchic
сообщение 28.1.2013, 20:51
Сообщение #285
Денис49, начни с сиги,скорее всего что-то случайно выставил на ней.или ищи,или сброс настроек на заводские.так же может где -нить какой-нить провод проводки коротит.
kosmag
сообщение 28.1.2013, 22:45
Сообщение #286
Спасибо: 1967
У меня на холостых ( 680 об/мин. ) выдаёт 13.8V
Сообщение отредактировал kosmag - 29.1.2013, 8:43
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Спасибо! — rusinchic Торонага
Славентий
сообщение 2.2.2013, 1:17
Сообщение #287
Спасибо: 654
А возможно самому такую бортовую схемку собрать, что бы допустим лампы в приборной панели медленно гасли, при их выключении?
rusinchic
сообщение 2.2.2013, 1:22
Сообщение #288
Славентий,конечно можешь.
Славентий
сообщение 2.2.2013, 1:30
Сообщение #289
Спасибо: 654
Ну не томи тогда уж....конденсатор подобрать?
rusinchic
сообщение 2.2.2013, 9:49
Сообщение #290
нет biggrin.gif .звони,объясню,если захочешь заморачиваться.89148660272
custo
сообщение 2.2.2013, 11:35
Сообщение #291
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Где у нас в Магадане можно реле купить как от Бинара на печку идет, обыкновенное «фишка крестом»?
rusinchic
сообщение 2.2.2013, 14:38
Сообщение #292
custo, а что там какая-то особая релюха?заедь в электро комплект или северный.они стандартные должны быть.
Спасибо! — custo
colorado
сообщение 3.2.2013, 20:18
Сообщение #293
Спасибо: 46
Авто: Toyota Harrier 2004
Где у нас хороший есть сканер и главное недорогой? Горит Check и VSC (Харриер)
Диагност
сообщение 5.2.2013, 22:14
Сообщение #294
Спасибо: 59
colorado, у меня их два.
Запись по тел в подписи.
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
colorado
сообщение 5.2.2013, 22:18
Сообщение #295
Спасибо: 46
Цена вопроса?
mitjyi13
сообщение 7.2.2013, 14:42
Сообщение #296
Спасибо: 82
у меня на холостых тоже показывает 13,8. включаем печку на мах и ближний и уже 12,8. а на другой машине проверил напруга падает на 0,1 при всех таких же действиях. прозвонил и проверил уже всё. и регулятор, и диодный мост, и щётки и акум менял- без разницы! чё за байда? может кто подскажет к кому с этим траблом обратиться?
rusinchic
сообщение 7.2.2013, 19:56
Сообщение #297
mitjyi13, есть такая поговорка:"не мешай механизму работать".
Bubuka
сообщение 7.2.2013, 20:08
Сообщение #298
Спасибо: 1195
У меня ситуация следующая. Перестали работать стрелки на приборной панели (топливо, температура и спидометр) - у меня их всего три (тахометра нет). Снял панель, нашел "соплю" из скруток. Наверное ставили сигналку и взяли сигнал от панели. Перепаял и устранил КЗ. Стрелки t* и топливо заработали. Подсветка работала и работает гормально. Не работает спидометр. Куда надо еще смотреть или уже его электропривод успел "крякнуть"?
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
mitjyi13
сообщение 8.2.2013, 9:16
Сообщение #299
Спасибо: 82
да я тоже так подумал и решил забить на это дело! так как акум отсоединяеш-машина работает, значит гена пашет.
mitjyi13
сообщение 8.2.2013, 9:30
Сообщение #300
Спасибо: 82
проверь провода которые идут на коробку передач (селектор), там тоже могут быть сопли от сигналки. от туда если я не ошибаюсь как раз и снимается сигнал с датчика скорости. для того что б сигналка опознала, что машина стоит на парковке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:14
