43 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
rusinchic
сообщение 15.12.2012, 10:14
Сообщение #251
проблема такая:заменил гену на эске 1.6 на тойотовский с круглой фишкой.на родном подключение :2 нижних провода IJ и лампа,верхнего нет,но на тойоте как я понимаю на верхний(S)подходит пост.+.в общем ,заряд идёт,не тухнет контр. лампа.это из-за S?на него нужно обязательно пост. + кинуть?
Сообщение отредактировал rusinchic - 15.12.2012, 10:19
Letti
сообщение 18.12.2012, 1:36
Сообщение #252
Спасибо: 497
Такой вопрос: кто может помочь подключить подушку безопасности? (и датчик под капотом поменять)
Я как кабриолет, такая классная, а крыши нет =)
qweqweqwe
сообщение 18.12.2012, 22:32
Сообщение #253
Спасибо: 469
суровая работа электрика
слабо нервным не смотреть! =)
стыкуется не стыкуемое)))
инициатор всего без предела не я... но коль клиент захотел...
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 18.12.2012, 22:34
2jz sengle turbo
сообщение 18.12.2012, 22:41
Сообщение #254
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Скажите, иммобилайзер это хорошо или плохо?
★ Дзен познается в пробках.
qweqweqwe
сообщение 18.12.2012, 22:46
Сообщение #255
Спасибо: 469
Авто-кто, плюсов в магадане нету..есть долько минусы... а именно - 1.утеря "таблетки" вам не позволит завести авто без вмешательства электрка.... 2. баттарейка сядет...также авто не заведется... воопщем таже сигнализация... (если граматно стоит пока с охраны не снимишь - ключем не заведешь)
2jz sengle turbo
Спасибо! — Авто-кто
сообщение 18.12.2012, 22:48
Сообщение #256
Спасибо: 5066
А прогрев там и всё такое?
А нормальную сигналку поставить оно не помешает?
motk
сообщение 18.12.2012, 23:10
Сообщение #257
Спасибо: 3886
Подскажите че сделать, как поступить, че куда паять, чтоб подключить к бортовой сети авто (12-14 вольт) камеру с рабочим напряжением в 9 вольт
miki
сообщение 19.12.2012, 1:07
Сообщение #258
Спасибо: 1000
Возьми в РадиоЛинке Билибина 2 микросхему Крен 9Вольт, 1 амперную, цена 15-25 рублей
Слева вход, средняя на корпус Т.Е Минус общий, справа будет 9 вольт, камера потребляет не более 0,35 Ампера, так что радиатор не надо. по уму ещё на входе - выходе (левая корпус и правая корпус) пару конденсаторов на 100мкФарад (по 15 рублей), но без них тож будет работать...100%
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — motk
hronik
сообщение 19.12.2012, 9:36
Сообщение #259
Спасибо: 1345
qweqweqwe, в иммобилайзере батареек нет
Авто-кто, если подразумевается под нормальной сигналкой функция дистанционного запуска двигателя, то необходимо ставить блок обхода иммобилайзера
Тогда смысл в нем теряется
motk, вот схема подключения в авто камеры и монитора через стабилизатор напряжения
Тебе нужен только не 7812, а 7809
Желательно закрепить его на радиатор, а то греться может сильно
сообщение 19.12.2012, 9:40
Сообщение #260
Спасибо: 5066
hronik
сообщение 19.12.2012, 9:41
Сообщение #261
Спасибо: 1345
Ну как бы лучше смысл в замёрзшем, чем в угнанном авто
Спасибо! — Авто-кто
kosmag
сообщение 19.12.2012, 10:05
Сообщение #262
Спасибо: 1967
Случайно нет у кого нибудь разъёма ( папа ) для OBD2 диагностического? Или подскажите где в городе найти. Может от БК у кого остался?
Сообщение отредактировал kosmag - 19.12.2012, 10:08
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
qweqweqwe
сообщение 19.12.2012, 14:55
Сообщение #263
Спасибо: 469
hronik, как нету? тут ты ошибаешся... в нормальном качественном иммобилайзере есть питание...
2jz sengle turbo
NOKIA
сообщение 25.12.2012, 10:02
Сообщение #264
Спасибо: 730
Диагност, лебедки чините? электрическая часть какая то нагнулась
8 924 851 9909
Rasco
сообщение 5.1.2013, 11:59
Сообщение #265
Спасибо: 74
Вопрос такой. Снял старый мажер. хотел поставить новый. перестали работать сразу 3 провода. Крассный желтый и даже черный. ) Предохранители все в норме.
даже масса пропала
miki
сообщение 5.1.2013, 20:08
Сообщение #266
Спасибо: 1000
Цитата(Rasco @ 5.1.2013, 10:59) *
Вопрос такой. Снял старый мажер. хотел поставить новый. перестали работать сразу 3 провода.Крассный желтый и даже черный. ) Предохранители все в норме.
даже масса пропала
Ну как вот так может быть?????.. что значит
чёрный куда мог деться?, возьми из под гайки на массе, Жёлтый + всегда, и даже без ключа - мерял ? смотрел?, есть +12В, красный появляется с ключа.., но возьми на время с жёлтого , для проверки музыки..,
Хрень а не вопрос.. На такой вопрос, не может быть ответа., какой вопрос-такой ответ. а здесь хавно, а не вопрос..
_мастер_по_изг._...
сообщение 6.1.2013, 12:16
Сообщение #267
Спасибо: 502
усилитель клубный 4 Ом 1400ватт 8 Ом 1000ватт на канал
можно ли подключать к нему колонки паралельно пара 4 Ом и пара 8 Ом
он у меня не пыхнет? от такой разнопарки ото он слишком дорого обошолся мне не хочется спалить .
хотя там множество реле перегрузов защит и т.д
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 6.1.2013, 12:18
изготовление ключей по замку
_мастер_по_изг._...
сообщение 6.1.2013, 12:35
Сообщение #268
Спасибо: 502
упс не туда поместил
mitjyi13
сообщение 22.1.2013, 15:30
Сообщение #269
Спасибо: 82
друзья товарищи! подскажите где искать? такой трабл-сначала начали скакать обороты с 1000 до 3000 по тахометру(АКПП на Д и на тормозе), но двигатель обороты не поднимал просто стрелка скакала как бешенная, потом на ходу заглох и стартер перестал крутить.при повороте ключа слышен как гул трансформатора, но это не насос, так как он включается при обороте стартера. двиг 1жже, подозреваю что какойто массовый провод снизу оторвался(возможно), так как за час до всего этого сел на пузо в утрамбованном снегу. предохранители целые, может рыле какое? машина ТОйота Креста 1985 г.в. кто что подскажет или поможет? а то мёрзнет машинка во дворе без движения. был бы гараж, разобрался бы сам, но увы! подскажите, помогите кто чем сможет.
сообщение 22.1.2013, 17:12
Сообщение #270
mitjyi13, похоже, ты прав, оторвалась "масса" где-то. А толку от подсказок? провод от них сам не восстановится.
осматривай стартер и генератор.
по-любому надо в теплый бокс тащить, возможно тупо набился снег в стартер и замерз к фигам.
mitjyi13
сообщение 22.1.2013, 17:57
Сообщение #271
Спасибо: 82
да вот где бы ещё тёплый бокс надыбать!?
сообщение 22.1.2013, 19:13
Сообщение #272
mitjyi13, ссылка доступна только зарегистрированным, позвони человеку. Бокс может предоставить, с осмотром поможет.
Спасибо! — mitjyi13
mitjyi13
сообщение 24.1.2013, 9:11
Сообщение #273
Спасибо: 82
вобщем разобрался сам. а причина банальна-почему то сел новый акум, а от сюда следствие-неисправность генератора либо просто плохой контакт с гены, так как был на скрутке!
mitjyi13
сообщение 25.1.2013, 11:32
Сообщение #274
Спасибо: 82
замерил напряжение с генератора вольтметром, показывает 12.8-12.5 вольт, газанёш-показывает 13.8. т.е. на хлостом ходу АКБ практически не заряжается. есть подозрение на регулятор напряжения в генераторе(шоколадка). подскажите кто сталкивался с такими делами, и где возможно это поправить? или купить эту запчасть? может и весь генератор на ДВС 1жже
rusinchic
сообщение 25.1.2013, 20:21
Сообщение #275
mitjyi13, гена начинает работать с 1000 оборотов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 10:24
