15.12.2012, 10:14
#251
проблема такая:заменил гену на эске 1.6 на тойотовский с круглой фишкой.на родном подключение :2 нижних провода IJ и лампа,верхнего нет,но на тойоте как я понимаю на верхний(S)подходит пост.+.в общем ,заряд идёт,не тухнет контр. лампа.это из-за S?на него нужно обязательно пост. + кинуть?
Сообщение отредактировал rusinchic - 15.12.2012, 10:19 |
18.12.2012, 1:36
#252
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 831 Спасибо: 497 |
Такой вопрос: кто может помочь подключить подушку безопасности? (и датчик под капотом поменять)
18.12.2012, 22:32
#253
суровая работа электрика
слабо нервным не смотреть! =) стыкуется не стыкуемое))) инициатор всего без предела не я... но коль клиент захотел... Сообщение отредактировал qweqweqwe - 18.12.2012, 22:34 -------------------- 2jz sengle turbo
18.12.2012, 22:41
#254
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
Скажите, иммобилайзер это хорошо или плохо?
-------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
18.12.2012, 22:46
#255
Авто-кто, плюсов в магадане нету..есть долько минусы... а именно - 1.утеря "таблетки" вам не позволит завести авто без вмешательства электрка.... 2. баттарейка сядет...также авто не заведется... воопщем таже сигнализация... (если граматно стоит пока с охраны не снимишь - ключем не заведешь)
Спасибо! — Авто-кто
18.12.2012, 22:48
#256
А прогрев там и всё такое?
А нормальную сигналку поставить оно не помешает? -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
18.12.2012, 23:10
#257
Подскажите че сделать, как поступить, че куда паять, чтоб подключить к бортовой сети авто (12-14 вольт) камеру с рабочим напряжением в 9 вольт
19.12.2012, 1:07
#258
Подскажите че сделать, как поступить, че куда паять, чтоб подключить к бортовой сети авто (12-14 вольт) камеру с рабочим напряжением в 9 вольт Возьми в РадиоЛинке Билибина 2 микросхему Крен 9Вольт, 1 амперную, цена 15-25 рублей Слева вход, средняя на корпус Т.Е Минус общий, справа будет 9 вольт, камера потребляет не более 0,35 Ампера, так что радиатор не надо. по уму ещё на входе - выходе (левая корпус и правая корпус) пару конденсаторов на 100мкФарад (по 15 рублей), но без них тож будет работать...100% -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — motk
19.12.2012, 9:36
#259
qweqweqwe, в иммобилайзере батареек нет
Авто-кто, если подразумевается под нормальной сигналкой функция дистанционного запуска двигателя, то необходимо ставить блок обхода иммобилайзера Тогда смысл в нем теряется motk, вот схема подключения в авто камеры и монитора через стабилизатор напряжения Тебе нужен только не 7812, а 7809 Желательно закрепить его на радиатор, а то греться может сильно -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
19.12.2012, 9:40
#260
В замёрзшем автомобиле тоже немного смысла
19.12.2012, 9:41
#261
Ну как бы лучше смысл в замёрзшем, чем в угнанном авто
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — Авто-кто
19.12.2012, 10:05
#262
Случайно нет у кого нибудь разъёма ( папа ) для OBD2 диагностического? Или подскажите где в городе найти. Может от БК у кого остался?
Сообщение отредактировал kosmag - 19.12.2012, 10:08 -------------------- |
19.12.2012, 14:55
#263
hronik, как нету? тут ты ошибаешся... в нормальном качественном иммобилайзере есть питание...
25.12.2012, 10:02
#264
Диагност, лебедки чините? электрическая часть какая то нагнулась
-------------------- 8 924 851 9909
5.1.2013, 11:59
#265
Группа: Активный участник Сообщений: 586 Спасибо: 74 |
Вопрос такой. Снял старый мажер. хотел поставить новый. перестали работать сразу 3 провода. Крассный желтый и даже черный. ) Предохранители все в норме.
даже масса пропала |
5.1.2013, 20:08
#266
Вопрос такой. Снял старый мажер. хотел поставить новый. перестали работать сразу 3 провода.Крассный желтый и даже черный. ) Предохранители все в норме. даже масса пропала Ну как вот так может быть?????.. что значит Цитата перестали работать сразу 3 провода.Крассный желтый и даже черный. чёрный куда мог деться?, возьми из под гайки на массе, Жёлтый + всегда, и даже без ключа - мерял ? смотрел?, есть +12В, красный появляется с ключа.., но возьми на время с жёлтого , для проверки музыки..,Хрень а не вопрос.. На такой вопрос, не может быть ответа., какой вопрос-такой ответ. а здесь хавно, а не вопрос.. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
6.1.2013, 12:16
#267
усилитель клубный 4 Ом 1400ватт 8 Ом 1000ватт на канал
можно ли подключать к нему колонки паралельно пара 4 Ом и пара 8 Ом он у меня не пыхнет? от такой разнопарки ото он слишком дорого обошолся мне не хочется спалить . хотя там множество реле перегрузов защит и т.д Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 6.1.2013, 12:18 -------------------- изготовление ключей по замку
6.1.2013, 12:35
#268
упс не туда поместил
22.1.2013, 15:30
#269
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 805 Спасибо: 82 |
друзья товарищи! подскажите где искать? такой трабл-сначала начали скакать обороты с 1000 до 3000 по тахометру(АКПП на Д и на тормозе), но двигатель обороты не поднимал просто стрелка скакала как бешенная, потом на ходу заглох и стартер перестал крутить.при повороте ключа слышен как гул трансформатора, но это не насос, так как он включается при обороте стартера. двиг 1жже, подозреваю что какойто массовый провод снизу оторвался(возможно), так как за час до всего этого сел на пузо в утрамбованном снегу. предохранители целые, может рыле какое? машина ТОйота Креста 1985 г.в. кто что подскажет или поможет? а то мёрзнет машинка во дворе без движения. был бы гараж, разобрался бы сам, но увы! подскажите, помогите кто чем сможет.
22.1.2013, 17:12
#270
mitjyi13, похоже, ты прав, оторвалась "масса" где-то. А толку от подсказок? провод от них сам не восстановится.
осматривай стартер и генератор. по-любому надо в теплый бокс тащить, возможно тупо набился снег в стартер и замерз к фигам. |
22.1.2013, 17:57
#271
да вот где бы ещё тёплый бокс надыбать!?
22.1.2013, 19:13
#272
mitjyi13, ссылка доступна только зарегистрированным, позвони человеку. Бокс может предоставить, с осмотром поможет.
Спасибо! — mitjyi13
24.1.2013, 9:11
#273
вобщем разобрался сам. а причина банальна-почему то сел новый акум, а от сюда следствие-неисправность генератора либо просто плохой контакт с гены, так как был на скрутке!
25.1.2013, 11:32
#274
замерил напряжение с генератора вольтметром, показывает 12.8-12.5 вольт, газанёш-показывает 13.8. т.е. на хлостом ходу АКБ практически не заряжается. есть подозрение на регулятор напряжения в генераторе(шоколадка). подскажите кто сталкивался с такими делами, и где возможно это поправить? или купить эту запчасть? может и весь генератор на ДВС 1жже
25.1.2013, 20:21
#275
mitjyi13, гена начинает работать с 1000 оборотов.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:30 |
