Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!! |
31.8.2012, 18:56
#101
Estonec, тебе именно где есть или где возможно продают? по второму - китай-базар, автоаксессуары на Якутской, в Школе-М. и в Меркурии
-------------------- Спасибо! — Estonec
1.9.2012, 18:32
#102
про вакуумную муфту, туда два шлага подходят, один сверху как бы, второй с торца, вот этот второй за что отвечает? как вообще меняется муфта? шток от нее ходит при переключении, примерно сколько ход у него должен быть?
1.9.2012, 19:16
#103
Андрей! Ход около 1,5 см. откручивается двумя болтиками и на штоке маленький палец под цилиндрическим стопором. стопор нужно отодвинуть в сторону и палец вытащить вверх (не потеряй! он маааленький).
Я муфту проверял так, заткнул пальцами оба входавыхода вакуума и пробовал тянуть шток. ни ходит , значит нормально . Также и редуктор проверял. шток сунул-кардан не крутится, лампочка моргает (раздатка на нейтрали) PS за чото да и отвечает -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — GOLLANDEC
2.11.2012, 20:44
#104
Скажите ка Друзья, вот при запуске двигателя, загораются и гаснут лампочки АВС, SRS, Чек, ну это как бы диагностируется машина и если все впорядке то они тухнут если нет то горят. А вот Чек АКПП загорается? У меня это "N" на селекторе.
2.11.2012, 23:30
#105
motk, Костя, с мануала :
Пояснения по работе системы самодиагностики (АКПП V4А51) 1. Индикация состояния АКПП с помощью индикатора диапазона N. а) Если индикатор диапазона "N" на комбинации приборов мигает с частотой 1 раз в секунду (1 Гц), то это означает, что системой самодиагностики обнаружена неисправность какого-либо компонента АКПП и система работает в аварийном режиме. б) В этом случае необходимо проверить диагностические коды неисправностей. Внимание: если индикатор диапазона "N" мигает с частотой 2 раза в секунду (2 Гц), то это говорит о повышенной температуре масла в АКПП, поэтому остановите автомобиль в безопасном месте и дайте поработать двигателю на холостом ходу, пока не погаснет индикатор. 2. Аварийный режим работы. а) В аварийном режиме работы электронная система управления АКПП либо заменяет некорректный сигнал ранее записанным в память блока управления сигналом, либо отключает неисправный компонент, чтобы автомобиль мог продолжить движение (до места ремонта). б) Электронная система управления АКПП может перейти в аварийный режим только при неисправности компонента АКПП (датчика частоты вращения вала КПП, электромагнитного клапана КПП) или сбое синхронизации моментов переключения передач и скорости автомобиля. в) В большинстве случаев система переходит в аварийный режим работы после 4 появлений определенного кода неисправности. г) Если система перешла в аварийный режим управления и коробка передач зафиксирована на 3 передаче (рычаг в положении "D") или 2 передаче (рычаг в положении "2" или "L"), т.е. переключение передач заблокировано, то в оперативную память электронного блока управления записывается диагностический код неисправности как код аварийного режима работы и индикатор диапазона "N" начинает мигать с частотой 1 Гц. " Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 2.11.2012, 23:32 -------------------- |
2.11.2012, 23:46
#106
значит не загорается?
2.11.2012, 23:47
#107
motk, а у тебя тупо горит, не моргая?
не может быть такая штука, что просто типа тросик подрастянулся и при движении просто селектор передач показывает не то положение? самодиагностику писать как делать? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 2.11.2012, 23:59 -------------------- |
3.11.2012, 1:23
#108
GOLLANDEC, Андрюха, я как раз таки и боролся с самодиагностикой
3.11.2012, 9:24
#109
motk, ааа...., Костя, я проверю, горит парковка точно, N не помню, если мне память не изменяет, то не загорается вовсе, пока не включу в положение, вообщем доложусь о результатах
-------------------- Спасибо! — motk
3.11.2012, 18:23
#110
motk, вообщем включаешь зажигание, горит только парковка (ну потому что рычаг там), больше ничего не загорается, только положение рычага
4.11.2012, 19:02
#111
Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 61 |
Если сразу горит несколько позиций то это неисправность в электронике,у меня наподобие была проблема пришлось менять датчик на силекторе
5.11.2012, 12:32
#112
Ну теперь сплю, значит, спокойно
13.11.2012, 23:18
#113
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 619 Спасибо: 582 Авто: Nissan Safari |
Купил фендера во Владике(местного производства),что-то не встают в крылья.Кто нибудь ставил себе на машину??
Сообщение отредактировал кинтохО - 13.11.2012, 23:19 -------------------- |
19.11.2012, 19:51
#114
поставил .смотрятся хорошо.
20.11.2012, 0:43
#115
кинтохО, Надеюсь в цвет машины покрашены?
20.11.2012, 7:01
#116
кинтохО, ну теперь то тем более зачем ее продавать? фото будет?
30.11.2012, 21:04
#117
кинтохО, Надеюсь в цвет машины покрашены? Estonec- ну я конечно постарался цвет подобрать(вроде не ошибся). GOLLANDEC- фотки прилагаю, мне понравилось, покрайней мере теперь езжу и машина не грязная. -------------------- |
30.11.2012, 23:12
#118
кинтохО, круто!
-------------------- Спасибо! — кинтохО
18.12.2012, 10:28
#119
![]() Группа: Участник Сообщений: 165 Спасибо: 32 |
Делиководы! посоветуйте какие свечи купить и где. С наступлением холодов пришел в к выводу что минимум пара не работает.
В свете наступающих праздников бюджет ограничен.Может есть у кого положительный отзыв по недорогим(китайским) или еще каким свечам. |
18.12.2012, 11:24
#120
Markonya, брал Масума в школе магазин, продержались .. ну смесяц где то - фуфло!
купил через инет ДЕНЗО . пока работают: Свеча накаливания Denso #DG306 ссылка доступна только зарегистрированным 1033 руб Описание товара DENSO свеча накала. MMC Pajero-2 (4M40) [1994-2000] ME201632, ME201638, ME202785, ME203583, ME203754, ME300970 Свеча накаливания NGK CY-55 3861 ссылка доступна только зарегистрированным 1188руб Свеча накаливания (керамическая) NGK для дизельных двигателей фирмы Mitsubishi: Двигатель 4M40 O.E.M.: ME200970 Сообщение отредактировал motk - 18.12.2012, 11:29 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.12.2012, 13:11
#121
кинтохО, ну класно смотрятся, тоже думаю может к весне на Делику прикупить, а то зимой особо не пачкается, а весной-осенью закидывает не слабо!
Сколько обошлись? Как крепятся они? |
18.12.2012, 13:31
#122
3700 во Владике стоят(в Магадан друг привез) + балончик грунтовки спрей + балончик краски спрей. Чтобы их поставить нужно хорошо их нагревать феном, на холодную их можно сломать.
18.12.2012, 14:41
#123
3700 за 4етыре свечи или за 1? А что за свечи-то. Denso иль NGK
18.12.2012, 14:50
#124
Markonya, 3700 за фендера, читай внимательно
18.12.2012, 16:04
#125
Markonya, И Denso и NGK по отзывам очень хороши. а если керамика то ваще класс. Я взял керамику по ссылка доступна только зарегистрированным за штуку + пересылка.
Сообщение отредактировал motk - 18.12.2012, 16:05 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Markonya
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 6:03 |
