17.7.2012, 23:51
#226
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 17 Авто: Escudo 1998 |
Привет, Диагност). Прошу совета. Не горят огни заднего хода, нужно проверить тестером исправность выключателя огней заднего хода.
Хочу приобрести тестер, чтобы в будущем можно было делать разные проверки (сопротивления, силы тока и прочего) деталей автомобиля. Какой тестер приобрести, какие характеристики у него должны быть, чтобы подходил для Эскудо 98 (G16A)? Для малоопытного владельца авто. |
19.7.2012, 19:10
#227
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 |
АРС, исключительно для Эскудо 98 (G16A) не существует.
Для малоопытного подойдёт любой из недорогих. Для начала посоветую приобрести контрольку. --------------------
20.7.2012, 9:16
#228
а ты сам практикуешь по автоэлектрике в данный момент?
хочу записаться на прием - по вопросу появления электрических червей, либо издыхании гены/аккума. на заглушенной начал высаживаться аккум. -------------------- 8 914 860 93 (99)
20.7.2012, 9:47
#229
Добрый утер! разбирал завалы дома и наткнулся на сигналку старую Inspector 2002P. И вспомнил что с ней какой то косяк. А именно, родной брелок умер, но есть другой, а зашить его не получается по причине того, что как только подкидываешь к блоку питание, он встает на охрану, а как снять без брелока хз... может будут мысли? пока делать нечего поколдую над ним +)
20.7.2012, 10:37
#230
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 495 Спасибо: 46 Авто: Toyota Harrier 2004 |
20.7.2012, 10:58
#231
а эти штуки предназначены что бы гореть или это просто светоотражатели? если предназначены для горения то запитать их от провода габаритов, а если отражайки, то сначала придумать как воткнуть лампочки и запитать от того же провода габаритов.
20.7.2012, 14:34
#232
21.7.2012, 11:20
#233
Faust, практикую, звони.
colorado, для начала вытащить эту штуку и поглядеть на предмет установки в неё лампочки. --------------------
22.7.2012, 12:27
#234
Группа: Активный участник Сообщений: 284 Спасибо: 54 |
Диагност приветствую! на 35 лауреле горит лампочка 4 WD и ABS. передок не работает, ну и ABS наверное тоже. Самодиагностика выдала следующий код: 2 длинных вспышки 1 короткая (лампочки chek) На форумах пишут что код должен быть 4 значным, но на мой взгляд делитанта это код 21, посмотрел ниссановские коды, и 21 отвечает совсем за другое, не связанное с 4 WD и ABS. Есть ли идеи по этой ситуации?
22.7.2012, 22:33
#235
artjom998, приветствую. При отказе работы системы ABS не включается система 4WD, на приборной панели загораются одновременно лампы ABS/4WD. Разъём OBD-II? Замыкал 4 и 9 пины?
Если всё делал правильно, код: 21-Передний правый датчик скорости – обрыв в цепи! Удачи --------------------
5.10.2012, 18:13
#236
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 226 Спасибо: 21 |
Доброго времени суток.. проблема такая,ставлю машину на сигналку и втот момент когда поворотники моргают бывает что остаются гореть все поворотники по правой стороне. если поиграть снятием,поставкой на охрану то гаснут. я понимаю что залипает релюха. где её искать и что можно сделать мож перепаять. сигналка MAGICAR. Заранее спасибо..
-------------------- Жизнь всему научит ,но обучение платное.
5.10.2012, 19:42
#237
все релюхи под капотом, в отсеке с прредохранителями или рядом. У меня было такое - внаглую, тонким лезвием сделал зазор побольше, почмстил. Может от сырости и резких перепадов t* бывает залипают контакты.
5.10.2012, 19:51
#238
Iton, это релюхи главного блока сиги.реле там слабенькие,поэтому ставь режим или постоянно отключены,или пост. включены.
22.10.2012, 19:00
#239
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 237 Спасибо: 36 |
Проблемма не включается ближний и дальний свет, мгновенный дальний работает, сначало включался пару дней с задержкой 2 сек, потом вообще перестал, чче делать?
22.10.2012, 22:55
#240
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
Подскажите пожалуйста как удалить из памяти сиги "Магикар 5" все брелки и записать один из них по новой ?
22.10.2012, 23:13
#241
Все не удалить, надо один прописать три раза, так как сигналка может "помнить" до трех брелков.
Вот не помню...не так давано прописывал один. Повернуть ключ "зажигание-выключено" пять или шесть раз, вспыхнут огни аварийки, на брелке назать и удерживать кнопку II. Сигналка пикнет, брелок прописался. Делать не рекомендую по моему алгоритму, если не страшно стереть релок -------------------- |
22.10.2012, 23:54
#242
по мануалу на Шерхан 5 там может быть два разных варианта алгоритма перепрописки брелоков, в зависимости от тех настроек, что сделали при установке: с пин-кодом и без негог.
22.10.2012, 23:58
#243
Я по первому делал без пина. Так понимаю, он по умолчанию
-------------------- Спасибо! — active
23.10.2012, 0:19
#244
shans2, по умолчанию - да, без пина. Как сделал установщик мы все равно сказать не сможем.
active, пробуй мануал скачать у Голландца, я ему всё отдавал в шару. Спасибо! — active
25.10.2012, 15:57
#245
KILL, подгорели контакты на переключателе! Был на днях филдер с таким же траблом, решилось чисткой и подгибанием контактов.
active, при прописке брелков все старые стираются. Так что при прописке нового брелка, нужно прописывать все старые (если нужно). --------------------
17.11.2012, 14:24
#246
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: mirage dingo 1999 |
Тема такая, заглохла машина, при заводе стартер крутил насосы не работали, умер предохранитель, поменял оказалось что топливный насос вместе с ним отлетел. Поменял насос, машина пыхтит когда ключ держишь, когда отпускаешь секунд 5-10 колматит потом глохнет. Раньше горел предохранитель на стопарях, магнитола глючила, есть идеи?
17.11.2012, 14:50
#247
Тема такая, заглохла машина, при заводе стартер крутил насосы не работали, умер предохранитель, поменял оказалось что топливный насос вместе с ним отлетел. Поменял насос, машина пыхтит когда ключ держишь, когда отпускаешь секунд 5-10 колматит потом глохнет. Раньше горел предохранитель на стопарях, магнитола глючила, есть идеи? Диагност, тут редко бывает. Лучше перезвони ему. -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
17.11.2012, 20:48
#248
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 832 Спасибо: 180 |
Здравствуйте! Вопрос, наверное, по сигналке. Завожу машину с ключа -> глушу (через любое время) -> через <3 минуты пытаюсь завести снова, а стартер не реагирует на поворот ключа (вообще... совсем!). В связи с этим масса конфузных ситуация, но сейчас не об этом))) Сигналка ТОМАГАВК предположительно 9030. Ах да! Вся это бабуйня проходит после нажатия кнопки "снять с охраны". Куда бить чтоб это прошло? Спасибо)
Сообщение отредактировал Planet - 17.11.2012, 20:48 -------------------- ![]() Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 |
28.11.2012, 22:35
#249
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 255 Спасибо: 8 |
Авто MMC Emeraude, ДВС 4g93(карб).. На днях завел машину, пока сходил домой выхожу смотрю она заглохла, была вся в сугробе на копоте подтаело и кудато затекло и все не заводится, маслать можно хоть пока акум не сядет, открыл капот все сухо, вечером смотрел ни где не шьет, думал бензин не поступает, с пробки залил бензина в карб, всё тоже... такое было летом в дождь но постояла сутки и все нормально, а тут уже дней 5 стоит и хоть бы что.. проверял искру, не увидел её, вроде нету, хотя в выхлопной трубе есть дымок.. что это может быть??
10.12.2012, 23:56
#250
Группа: Активный участник Сообщений: 318 Спасибо: 158 |
У меня еще круче, вынос мозга с тройным тулупом в корейском обличии
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 13:22 |
