43 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
АРС
сообщение 17.7.2012, 23:51
Сообщение #226
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
Привет, Диагност). Прошу совета. Не горят огни заднего хода, нужно проверить тестером исправность выключателя огней заднего хода.
Хочу приобрести тестер, чтобы в будущем можно было делать разные проверки (сопротивления, силы тока и прочего) деталей автомобиля. Какой
тестер приобрести, какие характеристики у него должны быть, чтобы подходил для Эскудо 98 (G16A)? Для малоопытного владельца авто.
Диагност
сообщение 19.7.2012, 19:10
Сообщение #227
Спасибо: 59
АРС, исключительно для Эскудо 98 (G16A) не существует.
Для малоопытного подойдёт любой из недорогих. Для начала посоветую приобрести контрольку.
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
Спасибо! — rusinchic АРС
Faust
сообщение 20.7.2012, 9:16
Сообщение #228
Спасибо: 4042
а ты сам практикуешь по автоэлектрике в данный момент?
хочу записаться на прием - по вопросу появления электрических червей, либо издыхании гены/аккума.
на заглушенной начал высаживаться аккум.
8 914 860 93 (99)
Axel
сообщение 20.7.2012, 9:47
Сообщение #229
Спасибо: 700
Добрый утер! разбирал завалы дома и наткнулся на сигналку старую Inspector 2002P. И вспомнил что с ней какой то косяк. А именно, родной брелок умер, но есть другой, а зашить его не получается по причине того, что как только подкидываешь к блоку питание, он встает на охрану, а как снять без брелока хз... может будут мысли? пока делать нечего поколдую над ним +)
colorado
сообщение 20.7.2012, 10:37
Сообщение #230
Спасибо: 46
Авто: Toyota Harrier 2004
Хочу чтобы от габаритов горели вот эти штуки,указанные на фото.Что необходимо сделать?
Axel
сообщение 20.7.2012, 10:58
Сообщение #231
Спасибо: 700
а эти штуки предназначены что бы гореть или это просто светоотражатели? если предназначены для горения то запитать их от провода габаритов, а если отражайки, то сначала придумать как воткнуть лампочки и запитать от того же провода габаритов.
colorado
сообщение 20.7.2012, 14:34
Сообщение #232
Спасибо: 46
НА RX - они горят)
Диагност
сообщение 21.7.2012, 11:20
Сообщение #233
Спасибо: 59
Faust, практикую, звони.
colorado, для начала вытащить эту штуку и поглядеть на предмет установки в неё лампочки.
  • Автоэлектрика
artjom998
сообщение 22.7.2012, 12:27
Сообщение #234
Спасибо: 54
Диагност приветствую! на 35 лауреле горит лампочка 4 WD и ABS. передок не работает, ну и ABS наверное тоже. Самодиагностика выдала следующий код: 2 длинных вспышки 1 короткая (лампочки chek) На форумах пишут что код должен быть 4 значным, но на мой взгляд делитанта это код 21, посмотрел ниссановские коды, и 21 отвечает совсем за другое, не связанное с 4 WD и ABS. Есть ли идеи по этой ситуации?
Диагност
сообщение 22.7.2012, 22:33
Сообщение #235
Спасибо: 59
artjom998, приветствую. При отказе работы системы ABS не включается система 4WD, на приборной панели загораются одновременно лампы ABS/4WD. Разъём OBD-II? Замыкал 4 и 9 пины?
Если всё делал правильно, код: 21-Передний правый датчик скорости – обрыв в цепи!
  • Автоэлектрика
Iton
сообщение 5.10.2012, 18:13
Сообщение #236
Спасибо: 21
Доброго времени суток.. проблема такая,ставлю машину на сигналку и втот момент когда поворотники моргают бывает что остаются гореть все поворотники по правой стороне. если поиграть снятием,поставкой на охрану то гаснут. я понимаю что залипает релюха. где её искать и что можно сделать мож перепаять. сигналка MAGICAR. Заранее спасибо..
Жизнь всему научит ,но обучение платное.
Bubuka
сообщение 5.10.2012, 19:42
Сообщение #237
Спасибо: 1195
все релюхи под капотом, в отсеке с прредохранителями или рядом. У меня было такое - внаглую, тонким лезвием сделал зазор побольше, почмстил. Может от сырости и резких перепадов t* бывает залипают контакты.
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
rusinchic
сообщение 5.10.2012, 19:51
Сообщение #238
Iton, это релюхи главного блока сиги.реле там слабенькие,поэтому ставь режим или постоянно отключены,или пост. включены.
KILL
сообщение 22.10.2012, 19:00
Сообщение #239
Спасибо: 36
Проблемма не включается ближний и дальний свет, мгновенный дальний работает, сначало включался пару дней с задержкой 2 сек, потом вообще перестал, чче делать?
active
сообщение 22.10.2012, 22:55
Сообщение #240
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Подскажите пожалуйста как удалить из памяти сиги "Магикар 5" все брелки и записать один из них по новой ?
сообщение 22.10.2012, 23:13
Сообщение #241
Все не удалить, надо один прописать три раза, так как сигналка может "помнить" до трех брелков.
Вот не помню...не так давано прописывал один. Повернуть ключ "зажигание-выключено" пять или шесть раз, вспыхнут огни аварийки, на брелке назать и удерживать кнопку II. Сигналка пикнет, брелок прописался. Делать не рекомендую по моему алгоритму, если не страшно стереть релок smile.gif могу ошибаться. Книжку найти не могу. Можно повертеть ключ зажигания и посмотреть аварийку. Если моргнет, то вроде точно помню, что кпопка 2 прописывает брелок. Если надо стереть предыдушие, то так прописать брелок три раза.
сообщение 22.10.2012, 23:54
Сообщение #242
по мануалу на Шерхан 5 там может быть два разных варианта алгоритма перепрописки брелоков, в зависимости от тех настроек, что сделали при установке: с пин-кодом и без негог.
сообщение 22.10.2012, 23:58
Сообщение #243
Я по первому делал без пина. Так понимаю, он по умолчанию
Спасибо! — active
сообщение 23.10.2012, 0:19
Сообщение #244
shans2, по умолчанию - да, без пина. Как сделал установщик мы все равно сказать не сможем.
active, пробуй мануал скачать у Голландца, я ему всё отдавал в шару.
Спасибо! — active
Диагност
сообщение 25.10.2012, 15:57
Сообщение #245
Спасибо: 59
KILL, подгорели контакты на переключателе! Был на днях филдер с таким же траблом, решилось чисткой и подгибанием контактов.
active, при прописке брелков все старые стираются. Так что при прописке нового брелка, нужно прописывать все старые (если нужно).
  • Автоэлектрика
vobler
сообщение 17.11.2012, 14:24
Сообщение #246
Авто: mirage dingo 1999
Тема такая, заглохла машина, при заводе стартер крутил насосы не работали, умер предохранитель, поменял оказалось что топливный насос вместе с ним отлетел. Поменял насос, машина пыхтит когда ключ держишь, когда отпускаешь секунд 5-10 колматит потом глохнет. Раньше горел предохранитель на стопарях, магнитола глючила, есть идеи?
slava260
сообщение 17.11.2012, 14:50
Сообщение #247
Спасибо: 1205
Диагност, тут редко бывает. Лучше перезвони ему.
Planet
сообщение 17.11.2012, 20:48
Сообщение #248
Спасибо: 180
Здравствуйте! Вопрос, наверное, по сигналке. Завожу машину с ключа -> глушу (через любое время) -> через <3 минуты пытаюсь завести снова, а стартер не реагирует на поворот ключа (вообще... совсем!). В связи с этим масса конфузных ситуация, но сейчас не об этом))) Сигналка ТОМАГАВК предположительно 9030. Ах да! Вся это бабуйня проходит после нажатия кнопки "снять с охраны". Куда бить чтоб это прошло? Спасибо)
Сообщение отредактировал Planet - 17.11.2012, 20:48
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
Inm
сообщение 28.11.2012, 22:35
Сообщение #249
Спасибо: 8
Авто MMC Emeraude, ДВС 4g93(карб).. На днях завел машину, пока сходил домой выхожу смотрю она заглохла, была вся в сугробе на копоте подтаело и кудато затекло и все не заводится, маслать можно хоть пока акум не сядет, открыл капот все сухо, вечером смотрел ни где не шьет, думал бензин не поступает, с пробки залил бензина в карб, всё тоже... такое было летом в дождь но постояла сутки и все нормально, а тут уже дней 5 стоит и хоть бы что.. проверял искру, не увидел её, вроде нету, хотя в выхлопной трубе есть дымок.. что это может быть??
REVERSE
сообщение 10.12.2012, 23:56
Сообщение #250
Спасибо: 158
У меня еще круче, вынос мозга с тройным тулупом в корейском обличии smile.gif Слетел ключ, иммо не хочет его видеть и блочит двигатель. Некоторые причины "Слетевшего ключа" по этой ситуации понятны. Но как обойти Иммо или вернуть его в чувство?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 2:58
