16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!!
сообщение 31.8.2012, 18:56
Сообщение #101
Estonec, тебе именно где есть или где возможно продают? по второму - китай-базар, автоаксессуары на Якутской, в Школе-М. и в Меркурии
Спасибо! — Estonec
сообщение 1.9.2012, 18:32
Сообщение #102
про вакуумную муфту, туда два шлага подходят, один сверху как бы, второй с торца, вот этот второй за что отвечает? как вообще меняется муфта? шток от нее ходит при переключении, примерно сколько ход у него должен быть?
motk
сообщение 1.9.2012, 19:16
Сообщение #103
Спасибо: 3886
Андрей! Ход около 1,5 см. откручивается двумя болтиками и на штоке маленький палец под цилиндрическим стопором. стопор нужно отодвинуть в сторону и палец вытащить вверх (не потеряй! он маааленький).
Я муфту проверял так, заткнул пальцами оба входавыхода вакуума и пробовал тянуть шток. ни ходит , значит нормально .
Также и редуктор проверял. шток сунул-кардан не крутится, лампочка моргает (раздатка на нейтрали)
Спасибо! — GOLLANDEC
motk
сообщение 2.11.2012, 20:44
Сообщение #104
Спасибо: 3886
Скажите ка Друзья, вот при запуске двигателя, загораются и гаснут лампочки АВС, SRS, Чек, ну это как бы диагностируется машина и если все впорядке то они тухнут если нет то горят. А вот Чек АКПП загорается? У меня это "N" на селекторе.
сообщение 2.11.2012, 23:30
Сообщение #105
motk, Костя, с мануала :
Пояснения по работе системы самодиагностики (АКПП V4А51)
1. Индикация состояния АКПП с помощью индикатора диапазона N.
а) Если индикатор диапазона "N" на комбинации приборов мигает с частотой 1 раз в секунду (1 Гц), то это означает, что системой самодиагностики обнаружена неисправность какого-либо компонента АКПП и система работает в аварийном режиме.
б) В этом случае необходимо проверить диагностические коды неисправностей. Внимание: если индикатор диапазона "N" мигает с частотой 2 раза в секунду (2 Гц), то это говорит о повышенной температуре масла в АКПП, поэтому остановите автомобиль в безопасном месте и дайте поработать двигателю на холостом ходу, пока не погаснет индикатор.
2. Аварийный режим работы.
а) В аварийном режиме работы электронная система управления АКПП либо заменяет некорректный сигнал ранее записанным в память блока управления сигналом, либо отключает неисправный компонент, чтобы автомобиль мог продолжить движение (до места ремонта).
б) Электронная система управления АКПП может перейти в аварийный режим только при неисправности компонента АКПП (датчика частоты вращения вала КПП, электромагнитного клапана КПП) или сбое синхронизации моментов переключения передач и скорости автомобиля.
в) В большинстве случаев система переходит в аварийный режим работы после 4 появлений определенного кода неисправности.
г) Если система перешла в аварийный режим управления и коробка передач зафиксирована на 3 передаче (рычаг в положении "D") или 2 передаче (рычаг в положении "2" или "L"), т.е. переключение передач заблокировано, то в оперативную память электронного блока управления записывается диагностический код неисправности как код аварийного режима работы и индикатор диапазона "N" начинает мигать с частотой 1 Гц.
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 2.11.2012, 23:32
motk
сообщение 2.11.2012, 23:46
Сообщение #106
Спасибо: 3886
значит не загорается?
сообщение 2.11.2012, 23:47
Сообщение #107
motk, а у тебя тупо горит, не моргая?
не может быть такая штука, что просто типа тросик подрастянулся и при движении просто селектор передач показывает не то положение?
самодиагностику писать как делать?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 2.11.2012, 23:59
motk
сообщение 3.11.2012, 1:23
Сообщение #108
Спасибо: 3886
GOLLANDEC, Андрюха, я как раз таки и боролся с самодиагностикой smile.gif , вот поборол вроде, а результат не понял. остальные чеки загораются и гаснут . а этот не горит, нетралка то горит, а чек нет, вот и спрашиваю, ты года запускаешь мотор,"N" , загорается и тухнет, как АВС к примеру или вообще не загорается?.
сообщение 3.11.2012, 9:24
Сообщение #109
motk, ааа...., Костя, я проверю, горит парковка точно, N не помню, если мне память не изменяет, то не загорается вовсе, пока не включу в положение, вообщем доложусь о результатах
Спасибо! — motk
сообщение 3.11.2012, 18:23
Сообщение #110
motk, вообщем включаешь зажигание, горит только парковка (ну потому что рычаг там), больше ничего не загорается, только положение рычага
Mitsubishi
сообщение 4.11.2012, 19:02
Сообщение #111
Спасибо: 61
Если сразу горит несколько позиций то это неисправность в электронике,у меня наподобие была проблема пришлось менять датчик на силекторе
motk
сообщение 5.11.2012, 12:32
Сообщение #112
Спасибо: 3886
кинтохО
сообщение 13.11.2012, 23:18
Сообщение #113
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
Купил фендера во Владике(местного производства),что-то не встают в крылья.Кто нибудь ставил себе на машину??
Сообщение отредактировал кинтохО - 13.11.2012, 23:19
кинтохО
сообщение 19.11.2012, 19:51
Сообщение #114
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
поставил .смотрятся хорошо. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Estonec
сообщение 20.11.2012, 0:43
Сообщение #115
Спасибо: 2652
кинтохО, Надеюсь в цвет машины покрашены?
сообщение 20.11.2012, 7:01
Сообщение #116
кинтохО, ну теперь то тем более зачем ее продавать? фото будет?
кинтохО
сообщение 30.11.2012, 21:04
Сообщение #117
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
Estonec- ну я конечно постарался цвет подобрать(вроде не ошибся). biggrin.gif
GOLLANDEC- фотки прилагаю, мне понравилось, покрайней мере теперь езжу и машина не грязная. biggrin.gif
Спасибо! — Estonec GOLLANDEC slava260
сообщение 30.11.2012, 23:12
Сообщение #118
кинтохО, круто!
Спасибо! — кинтохО
Markonya
сообщение 18.12.2012, 10:28
Сообщение #119
Спасибо: 32
Делиководы! посоветуйте какие свечи купить и где. С наступлением холодов пришел в к выводу что минимум пара не работает.
В свете наступающих праздников бюджет ограничен.Может есть у кого положительный отзыв по недорогим(китайским) или еще каким свечам.
motk
сообщение 18.12.2012, 11:24
Сообщение #120
Спасибо: 3886
Markonya, брал Масума в школе магазин, продержались .. ну смесяц где то - фуфло!
купил через инет ДЕНЗО . пока работают:
Свеча накаливания Denso #DG306 ссылка доступна только зарегистрированным 1033 руб
Описание товара DENSO свеча накала. MMC Pajero-2 (4M40) [1994-2000]
ME201632, ME201638, ME202785, ME203583, ME203754, ME300970
Свеча накаливания NGK CY-55 3861 ссылка доступна только зарегистрированным 1188руб
Свеча накаливания (керамическая) NGK для дизельных двигателей фирмы Mitsubishi:
Двигатель 4M40
O.E.M.: ME200970
Сообщение отредактировал motk - 18.12.2012, 11:29
Moisey
сообщение 18.12.2012, 13:11
Сообщение #121
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
кинтохО, ну класно смотрятся, тоже думаю может к весне на Делику прикупить, а то зимой особо не пачкается, а весной-осенью закидывает не слабо!
Сколько обошлись?
Как крепятся они?
кинтохО
сообщение 18.12.2012, 13:31
Сообщение #122
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
3700 во Владике стоят(в Магадан друг привез) + балончик грунтовки спрей + балончик краски спрей. Чтобы их поставить нужно хорошо их нагревать феном, на холодную их можно сломать.
Markonya
сообщение 18.12.2012, 14:41
Сообщение #123
Спасибо: 32
3700 за 4етыре свечи или за 1? А что за свечи-то. Denso иль NGK
ASS
сообщение 18.12.2012, 14:50
Сообщение #124
Спасибо: 2919
Markonya, 3700 за фендера, читай внимательно
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — motk кинтохО
motk
сообщение 18.12.2012, 16:04
Сообщение #125
Спасибо: 3886
Markonya, И Denso и NGK по отзывам очень хороши. а если керамика то ваще класс. Я взял керамику по ссылка доступна только зарегистрированным за штуку + пересылка.
Сообщение отредактировал motk - 18.12.2012, 16:05
Спасибо! — Markonya
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 17:27
