16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!!
сообщение 17.8.2012, 5:50
Сообщение #76
Estonec, у меня тоже уезжает назад еще
Спасибо! — Estonec
Estonec
сообщение 17.8.2012, 10:26
Сообщение #77
Спасибо: 2652
сообщение 19.8.2012, 17:18
Сообщение #78
так братцы, подскажите тупому, пока я чего-нить не отломал, как на раздатке (супер селект) включить пониженную (4LLc)?
Estonec
сообщение 19.8.2012, 20:28
Сообщение #79
Спасибо: 2652
С положения рычага 4вд жёсткая утопить рычаг(а-ля жигулятор)и толкнуть его вперёд.
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 19.8.2012, 21:43
Сообщение #80
Estonec, спасибо, закралась такая мысль, думал завтра проверить, а тут еще и Костя motk час назад продемонстрировал smile.gif
Спасибо! — motk
machucha
сообщение 19.8.2012, 21:50
Сообщение #81
Спасибо: 2193
GOLLANDEC, кпп на нейтраль поставь
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — DANger GOLLANDEC
motk
сообщение 19.8.2012, 21:54
Сообщение #82
Спасибо: 3886
machucha, там хитрость как раз в том чтоб нажать на рычаг надо ... уже разобрались smile.gif
сообщение 19.8.2012, 22:53
Сообщение #83
machucha, в том то и дело, что ставил, да еще и мануал читал, вот только слово нажав на рукоЯтку истолковал по своему, пытался и вправо и влево, а вдавить уже потом мысля пришла, а тут и показали и рассказали.
сообщение 30.8.2012, 19:23
Сообщение #84
так.. дабы не плодить, научите уж
включил 4везде с блокировкой, выключил, а значок желтый мигает на панельке, это не раблокировалось?
кто какие свечи накала ставит на 4М40?
motk
сообщение 30.8.2012, 20:49
Сообщение #85
Спасибо: 3886
GOLLANDEC, лампа мигает значит НЕ ДО Выключился передний редуктор. Лечится небольшим откатом назад или руль вправо-влево в накате вперед. вобщем там муфта вакуумная не может выйти изза нагрузки от кардана. не беда!
Свечи поставил "масума" вроде работают. В школемагазин брал.
сообщение 30.8.2012, 21:01
Сообщение #86
motk, Костя, что значит неДовыключился передний? я так мыслил, что перед включается и моргают передние колеса, а следующее положение рычага - это блокировка межосевого дифференциала, или я вообще не прав?
motk
сообщение 30.8.2012, 21:08
Сообщение #87
Спасибо: 3886
если моргает значит не полное включение (выключение). также может моргать и оранжевый (желтый) квадратик блокировки. при правильном вкличении лампа должна постоянно гореть.
сообщение 30.8.2012, 21:25
Сообщение #88
motk, так.., включаю 4 везде, моргает (именно моргает) два передних колеса, потом включаю блокировку и загорается (горит)желтый квадрат, выключаю назад на 4 везде, квадрат начинает моргать, отключаю на 2 вд, продолжает моргать квадрат, а колеса уже не горят, вот такая байда
motk
сообщение 30.8.2012, 21:49
Сообщение #89
Спасибо: 3886
внатуре байда....
Должно быть так:
1 положение ГОРЯТ 2 зеленых колесика
2 положение горят колесики и желтый квадрат
о когда моргает значит не выключилось.
у тебя может не работает вакуумная муфта или датчик на ней неработает?
machucha
сообщение 30.8.2012, 21:53
Сообщение #90
Спасибо: 2193
GOLLANDEC,надо датчики на раздатке проверять,их там 5 штук.
Спасибо! — Estonec GOLLANDEC
сообщение 30.8.2012, 21:57
Сообщение #91
motk, ясно, 4везде значит не до конца включаются, насчет чего там не работает тогда пока не знаю
machucha, датчики.. всм может он не правильно показывает просто включение? потому как вроде механическим путем все включается
machucha
сообщение 30.8.2012, 21:59
Сообщение #92
Спасибо: 2193
точно!не приходит в комп 4WD инфа от датчика,что включен передний мост,поэтому и квадрат моргает потом.
Сообщение отредактировал machucha - 30.8.2012, 22:02
сообщение 30.8.2012, 22:03
Сообщение #93
machucha, Дим, значит в реале все работает, но индикация нарушена
motk
сообщение 30.8.2012, 22:09
Сообщение #94
Спасибо: 3886
еще один дачтик есть на редукторе. как раз там где у тебя нет защиты wink.gif
Говорю же, рычагом ты включаешь раздатку , но на переднем редукторе есть еще муфта она включается вакуумом!
machucha
сообщение 30.8.2012, 22:13
Сообщение #95
Спасибо: 2193
кстати,да.раздатка-то включает 4WD,но вот полуоси -нет
motk
сообщение 30.8.2012, 22:16
Сообщение #96
Спасибо: 3886
У меня тока почемуто отключается кардан от редуктора а не правая ось от редуктора
сообщение 30.8.2012, 22:20
Сообщение #97
machucha
сообщение 30.8.2012, 22:21
Сообщение #98
Спасибо: 2193
motk, у меня кардан тоже не вращается при отключенном 4WD,но клапан стоит на редукторе.
motk
сообщение 30.8.2012, 22:29
Сообщение #99
Спасибо: 3886
machucha, странно ... у меня свободно крутится
Estonec
сообщение 31.8.2012, 18:04
Сообщение #100
Спасибо: 2652
Люди,у нас в городе где есть в продаже ветровики на двери,мухобойка на капот?кто в курсе? Заказывать лениво.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 23:17
