Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!! |
17.8.2012, 5:50
#76
Estonec, у меня тоже уезжает назад еще
-------------------- Спасибо! — Estonec
17.8.2012, 10:26
#77
Ясно,будем смотреть, почему у меня не как у всех
19.8.2012, 17:18
#78
так братцы, подскажите тупому, пока я чего-нить не отломал, как на раздатке (супер селект) включить пониженную (4LLc)?
19.8.2012, 20:28
#79
С положения рычага 4вд жёсткая утопить рычаг(а-ля жигулятор)и толкнуть его вперёд.
Спасибо! — GOLLANDEC
19.8.2012, 21:43
#80
Estonec, спасибо, закралась такая мысль, думал завтра проверить, а тут еще и Костя motk час назад продемонстрировал
-------------------- Спасибо! — motk
19.8.2012, 21:50
#81
GOLLANDEC, кпп на нейтраль поставь
19.8.2012, 21:54
#82
machucha, там хитрость как раз в том чтоб нажать на рычаг надо ... уже разобрались
GOLLANDEC, Андрей СПАСИБО! приютил Нас Становится больше ! -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — GOLLANDEC
19.8.2012, 22:53
#83
machucha, в том то и дело, что ставил, да еще и мануал читал, вот только слово нажав на рукоЯтку истолковал по своему, пытался и вправо и влево, а вдавить уже потом мысля пришла, а тут и показали и рассказали.
motk, Костя, не вопрос -------------------- |
30.8.2012, 19:23
#84
так.. дабы не плодить, научите уж
включил 4везде с блокировкой, выключил, а значок желтый мигает на панельке, это не раблокировалось? кто какие свечи накала ставит на 4М40? -------------------- |
30.8.2012, 20:49
#85
GOLLANDEC, лампа мигает значит НЕ ДО Выключился передний редуктор. Лечится небольшим откатом назад или руль вправо-влево в накате вперед. вобщем там муфта вакуумная не может выйти изза нагрузки от кардана. не беда!
Свечи поставил "масума" вроде работают. В школемагазин брал. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
30.8.2012, 21:01
#86
motk, Костя, что значит неДовыключился передний? я так мыслил, что перед включается и моргают передние колеса, а следующее положение рычага - это блокировка межосевого дифференциала, или я вообще не прав?
30.8.2012, 21:08
#87
если моргает значит не полное включение (выключение). также может моргать и оранжевый (желтый) квадратик блокировки. при правильном вкличении лампа должна постоянно гореть.
30.8.2012, 21:25
#88
motk, так.., включаю 4 везде, моргает (именно моргает) два передних колеса, потом включаю блокировку и загорается (горит)желтый квадрат, выключаю назад на 4 везде, квадрат начинает моргать, отключаю на 2 вд, продолжает моргать квадрат, а колеса уже не горят, вот такая байда
30.8.2012, 21:49
#89
внатуре байда....
Должно быть так: 1 положение ГОРЯТ 2 зеленых колесика 2 положение горят колесики и желтый квадрат 3 (пониженая) низнаю.. у меня ниче не горит о когда моргает значит не выключилось. у тебя может не работает вакуумная муфта или датчик на ней неработает? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
30.8.2012, 21:53
#90
GOLLANDEC,надо датчики на раздатке проверять,их там 5 штук.
30.8.2012, 21:57
#91
motk, ясно, 4везде значит не до конца включаются, насчет чего там не работает тогда пока не знаю
machucha, датчики.. всм может он не правильно показывает просто включение? потому как вроде механическим путем все включается -------------------- |
30.8.2012, 21:59
#92
[ machucha, датчики.. всм может он не правильно показывает просто включение? потому как вроде механическим путем все включается точно!не приходит в комп 4WD инфа от датчика,что включен передний мост,поэтому и квадрат моргает потом. Сообщение отредактировал machucha - 30.8.2012, 22:02 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — GOLLANDEC
30.8.2012, 22:03
#93
machucha, Дим, значит в реале все работает, но индикация нарушена
30.8.2012, 22:09
#94
GOLLANDEC,надо датчики на раздатке проверять,их там 5 штук. еще один дачтик есть на редукторе. как раз там где у тебя нет защиты Говорю же, рычагом ты включаешь раздатку , но на переднем редукторе есть еще муфта она включается вакуумом! -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
30.8.2012, 22:13
#95
еще один дачтик есть на редукторе. как раз там где у тебя нет защиты кстати,да.раздатка-то включает 4WD,но вот полуоси -нет -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
30.8.2012, 22:16
#96
У меня тока почемуто отключается кардан от редуктора а не правая ось от редуктора
30.8.2012, 22:20
#97
machucha, motk, значит буду матчасть изучать
30.8.2012, 22:21
#98
motk, у меня кардан тоже не вращается при отключенном 4WD,но клапан стоит на редукторе.
30.8.2012, 22:29
#99
machucha, странно ... у меня свободно крутится
31.8.2012, 18:04
#100
Люди,у нас в городе где есть в продаже ветровики на двери,мухобойка на капот?кто в курсе? Заказывать лениво.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 20:29 |
