43 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
JUDGE
сообщение 8.4.2012, 14:01
Сообщение #176
Спасибо: 95
Я провода пробывал шевелить (те что к фарам идут), но реакции 0. Если бы нагрев, то сразу бы фары не врубались... а период горения фар примерно один и тот же, т.е. никак не влияет остыли они или нет... Есть еще варианты?
Сообщение отредактировал JUDGE - 8.4.2012, 14:03
Bubuka
сообщение 22.4.2012, 10:43
Сообщение #177
Спасибо: 1195
считывал ошибки с ЕСМ (скрепкой замыкал контак 1 и 4 на диагностическом разъеме). Мигают СНЕК и N (нейтраль) постоянно, а лампа "ABS" дает следующие сигналы: 1длин 1длин 3коротк. ( ___ ___ _ _ _ ). Как я понял - номер 23 либо 113. Согласно таблицы - датчик ВМТ (верхней мертвой точки первого цилиндра). Но сомнения т.к. код 23 относится к миганию СНЕКа. А вот по миганию ABS не знаю. Может ктонить подскажет (в личку).
Заранее спасибо (двигатель 4G15 GDI)
Сообщение отредактировал Bubuka - 22.4.2012, 12:52
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
сообщение 22.4.2012, 12:18
Сообщение #178
Bubuka, так правильно, 4 контакт как раз с ABS сигнал снимает, отчего бы ему и не мигаться?
коды ошибок двигателя - замыкаешь 1 и 12(масса),
коды ABS - 4+12,
коды трансмиссии - 6+12,
коды управления подвеской - 3+12
ты чего именнно диагностить хочешь?
Bubuka
сообщение 22.4.2012, 12:49
Сообщение #179
Спасибо: 1195
спасбо, уважаемый Торонага, пойду-ка втыкну скрепку туда, куда надо.
сообщение 22.4.2012, 12:57
Сообщение #180
Bubuka, помнишь, что втыкать скрепку нужно при положении ключа зажигания OFF, а снимать коды включением в ON?
сообщение 22.4.2012, 13:24
Сообщение #181
кстати, ошибка 23 ABS Мицубы говорит чаще всего о неисправности датчика вращения одного из колес (чащк всего заднего правого) или о коротком замыкании в правом переднем соленоиде (хрен бы знал где оно у тебя установлено).
Bubuka
сообщение 22.4.2012, 16:10
Сообщение #182
Спасибо: 1195
еще раз спаибо. Заставил скрепкой заморгать чек. Я то сначала с утра не ездил - вот он и не мигал. Сейчас проехал несколько км. Снова появились глюки, тут же остановился , постоял на холостых. Заглушил. втыкнул скрепку (конт 1-4). Ключ ON, без запуска ДВС.
Картина следующая:
ABS мигает : ___ ___ _ _ _ (113 наверное)
Чек: ___ _ _ (12) - Измеритель воздушного потока
___ _ _ _ (13) - Термодатчик воздушного потока
___ ___ _ _ _ _ _ (25) - Датчик давления воздуха
Видимо всю сбору MAF надо менять (я на нее и грешил т.к. переменное сопротивление (датчик t*) R=2.9 кОм. Это говорит, что всасываемый воздух имеет температуру 20 *С. (как будто я летом езжу)
Соответственно бензину подается меньше, но воздух сейчас идет холодный. Короче, хреново трогается и бензин жрет стаканами.
Буду искать сборку MAF. Или закажу новую, а то бу ставить - сдохнет опять, бляхамуха!!!
сообщение 22.4.2012, 16:38
Сообщение #183
Bubuka, 1 и 12 надо замыкать smile.gif, втыкать при ОФФ, потом повернуть в ОН - читаешь код только двинателя.
а так ты замыкаешь цепь диагностики двига и ABS, поэтому они оба и мигают, и не факт, что показывают реальные коды ошибок.
контакт 12 - это "масса", он будет общим для всех цепей. 1 - это двигатель, 4 - это ABS.
Теперь еще, если комп словил ашыпку, то езди-не езди с утра, он ее все равно будет выдавать, пока его не обнулишь.
ABS ты все же перешерсти, ошибка 23 там, см. выше. Она на разных Мицубах означает разное, а по твоей Динге для диагностики ABS вообще даются только коды сканера или тестера, но все равно настораживает эта упорная 23. Но сперва считай коды правильно.
Сообщение отредактировал Торонага - 22.4.2012, 16:42
Спасибо! — Bubuka
Bubuka
сообщение 22.4.2012, 17:07
Сообщение #184
Спасибо: 1195
у меня контакта №12 нет в принципе. Считал с 1 и 4.
согласно моей книжки по Миражу, Диаманту и Галанта у меня земля на №4, считывание кодов №1
сообщение 22.4.2012, 17:29
Сообщение #185
Bubuka, о-па, у тебя 16-пиновый разъем???
а книжка по Мираж-Галантам какого года? потому как у меня сплошь везде на MMC указан 12-пиновый, ссылка доступна только зарегистрированным
PS. Порылся в анналах. Ты прав. Давай теперь сверим распиновку по твоей книге?
совпадает?
тогда все верно, когда ты замкнул 1 контакт, то диагностируются все цепи, поэтому ошибки выдавало и на движок, и на ABS.
сорри, что невольно пытался сбить тебя с толку, не учел, что разъем может быть другим. sad.gif
Книга у тебя бумажная или в эл. виде?
Сообщение отредактировал Торонага - 22.4.2012, 18:09
astronom
сообщение 22.4.2012, 18:31
Сообщение #186
Спасибо: 450
Подскажите. У меня Виста СV40. На боковой задней двери не работает эл замок. все остальное работает норм. Если ли там где нить предохранители? не разбирать же сразу обшивку)
Bubuka
сообщение 22.4.2012, 19:48
Сообщение #187
Спасибо: 1195
у меня тоже иногда такое бывает. Надо жлыгу проводов от стойки в дверь проверить, прозвонить. Я жлыгу пошевелю - работает. Где-то косяк или скрутка-сопля.
Цитата(Торонага @ 22.4.2012, 16:29) ссылка доступна только зарегистрированным
совпадает?
Книга (фото) - издательство 2003 г. - тираж всего 500 экз. (мне повезло - подарили т.к. сами все равно ничего не шурупят в этом. Есть еще и диск (на Галант, Диамант, Мираж) - все аналогично книжке.
Диск тупо копируешь - работает. Могу поделиться - по почте заказывал.
сообщение 22.4.2012, 21:38
Сообщение #188
Bubuka, сделай имидж диска, плз. Скока будет весить?
Bubuka
сообщение 22.4.2012, 21:53
Сообщение #189
Спасибо: 1195
Вся прога весит 349 метров. Могу сдать в шару, но в сетке сижу через модем DSL - если получится - качай. А так, тока на флэшку.
сообщение 22.4.2012, 21:57
Сообщение #190
Торонага, Андрей, могу стрелкануться с Bubuka, и тебе привезти.
ну или ты заберешь.
Bubuka
сообщение 22.4.2012, 22:48
Сообщение #191
Спасибо: 1195
как надумаете - звоните. Встретимся - скачаем
Спасибо! — yarik
сообщение 22.4.2012, 23:04
Сообщение #192
dissector, буду признателен, если возьмешь.
Bubuka, спасибо, я качнул на китайский аналог Симба-Принсип, если надо, могу поделиться. Оно, говорят, один в один с Динго. На русском. В архиве около 30 метров.
yarik
сообщение 23.4.2012, 12:36
Сообщение #193
Спасибо: 10
Авто: Mark II Qualis and Suzuki DR250SH
Добрый день.. можно я слегка поспрашиваю smile.gif т.к. на тойтовском разделе тишина, а тут вроде обсуждается все активно.. суть проблемы, приобрел авто, предыдущий хозяин не в курсе чего и как проблемы.. На приборной панели постоянно горит лампы абс и давления шин... пробовал обнулить давление шин кнопкой под торпедой.. но как то нет.. моргала по три раза и снова и так долго.. потом опять горела.. абс собственно не работает, на выходных хочу долезть до разъема диагностического и попробовать снять код. Но! пару дней назад заметил новшество.. потухла лампа давления шин.. правда потом опять загорелась через пару км.. И на данный момент.. она то горит, то нет, то загорается.. то нет.. Давление в колесах нормальное.. на шиномонтаже качал проверял. Есть мысли? авто королла вагон 99, 4а-фе. Спасибо
Bubuka
сообщение 23.4.2012, 19:20
Сообщение #194
Спасибо: 1195
проверь запаску (если родная Тойотовская) если она в багажнике спускает - реагирует датчик. Правда как - не знаю, но Тойотавладельцы об этом поговаривают (например на Спасио такая хрень) Если родную запаску вытащил и оставил дома - машина будет его искать - не найдет - даст сигнал на панель приборов.
Спасибо! — yarik
NOKIA
сообщение 24.4.2012, 9:08
Сообщение #195
Спасибо: 730
а кто может подсказать со следующим: тахометр не работает, точнее работает, но сам по себе....Дешевле отремонтировать старый или поставить маленький выносной (цена тахометра + установка)? авто: М.Паджеро 95й год, 4М40
8 924 851 9909
yarik
сообщение 24.4.2012, 10:46
Сообщение #196
Спасибо: 10
Bubuka blink.gif емое.. до чего техника дошла.. Запаска лежала я видел, но вот ее не проверял.. ладно пощупаю, спасибо smile.gif
А еще есть пинки, тычки в нужную сторону.. ? ))
NOKIA
А он электронный или на тросике привод ? )
Сообщение отредактировал yarik - 24.4.2012, 10:47
Юлия
сообщение 24.4.2012, 11:19
Сообщение #197
Спасибо: 3294
а по поводу сигнализации тоже сюда задавать вопросы???)))
сообщение 24.4.2012, 13:37
Сообщение #198
NOKIA, сдается мне, что вопрос поставлен не совсем корректно. ИМХО, ВСЕГДА лучше все-же найти причину неисправности, чем заниматься косметикой. Оно-то может и дешевле, но и чревато.
Юлия, для сигнализаций у нас много отдельных тем. Лучше там спрашивай, а еще лучше сперва их почитай... хотя о чем это я. sad.gif
Спасибо! — STARGAZER Юлия
Юлия
сообщение 24.4.2012, 22:26
Сообщение #199
Спасибо: 3294
ну остряк))
сообщение 24.4.2012, 22:39
Сообщение #200
Цитата(Юлия @ 24.4.2012, 21:26) ссылка доступна только зарегистрированным
выбирай на любой вкус.
а ведь прав Андрей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 14:56
