8.4.2012, 14:01
#176
Я провода пробывал шевелить (те что к фарам идут), но реакции 0. Если бы нагрев, то сразу бы фары не врубались... а период горения фар примерно один и тот же, т.е. никак не влияет остыли они или нет... Есть еще варианты?
Сообщение отредактировал JUDGE - 8.4.2012, 14:03 |
22.4.2012, 10:43
#177
считывал ошибки с ЕСМ (скрепкой замыкал контак 1 и 4 на диагностическом разъеме). Мигают СНЕК и N (нейтраль) постоянно, а лампа "ABS" дает следующие сигналы: 1длин 1длин 3коротк. ( ___ ___ _ _ _ ). Как я понял - номер 23 либо 113. Согласно таблицы - датчик ВМТ (верхней мертвой точки первого цилиндра). Но сомнения т.к. код 23 относится к миганию СНЕКа. А вот по миганию ABS не знаю. Может ктонить подскажет (в личку).
Заранее спасибо (двигатель 4G15 GDI) Сообщение отредактировал Bubuka - 22.4.2012, 12:52 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
22.4.2012, 12:18
#178
Bubuka, так правильно, 4 контакт как раз с ABS сигнал снимает, отчего бы ему и не мигаться?
коды ошибок двигателя - замыкаешь 1 и 12(масса), коды ABS - 4+12, коды трансмиссии - 6+12, коды управления подвеской - 3+12 ты чего именнно диагностить хочешь? |
22.4.2012, 12:49
#179
спасбо, уважаемый Торонага, пойду-ка втыкну скрепку туда, куда надо.
22.4.2012, 12:57
#180
Bubuka, помнишь, что втыкать скрепку нужно при положении ключа зажигания OFF, а снимать коды включением в ON?
22.4.2012, 13:24
#181
кстати, ошибка 23 ABS Мицубы говорит чаще всего о неисправности датчика вращения одного из колес (чащк всего заднего правого) или о коротком замыкании в правом переднем соленоиде (хрен бы знал где оно у тебя установлено).
22.4.2012, 16:10
#182
еще раз спаибо. Заставил скрепкой заморгать чек. Я то сначала с утра не ездил - вот он и не мигал. Сейчас проехал несколько км. Снова появились глюки, тут же остановился , постоял на холостых. Заглушил. втыкнул скрепку (конт 1-4). Ключ ON, без запуска ДВС.
Картина следующая: ABS мигает : ___ ___ _ _ _ (113 наверное) Чек: ___ _ _ (12) - Измеритель воздушного потока ___ _ _ _ (13) - Термодатчик воздушного потока ___ ___ _ _ _ _ _ (25) - Датчик давления воздуха Видимо всю сбору MAF надо менять (я на нее и грешил т.к. переменное сопротивление (датчик t*) R=2.9 кОм. Это говорит, что всасываемый воздух имеет температуру 20 *С. (как будто я летом езжу) Соответственно бензину подается меньше, но воздух сейчас идет холодный. Короче, хреново трогается и бензин жрет стаканами. Буду искать сборку MAF. Или закажу новую, а то бу ставить - сдохнет опять, бляхамуха!!! -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
22.4.2012, 16:38
#183
Bubuka, 1 и 12 надо замыкать
а так ты замыкаешь цепь диагностики двига и ABS, поэтому они оба и мигают, и не факт, что показывают реальные коды ошибок. контакт 12 - это "масса", он будет общим для всех цепей. 1 - это двигатель, 4 - это ABS. Теперь еще, если комп словил ашыпку, то езди-не езди с утра, он ее все равно будет выдавать, пока его не обнулишь. ABS ты все же перешерсти, ошибка 23 там, см. выше. Она на разных Мицубах означает разное, а по твоей Динге для диагностики ABS вообще даются только коды сканера или тестера, но все равно настораживает эта упорная 23. Но сперва считай коды правильно. Сообщение отредактировал Торонага - 22.4.2012, 16:42 Спасибо! — Bubuka
22.4.2012, 17:07
#184
у меня контакта №12 нет в принципе. Считал с 1 и 4.
согласно моей книжки по Миражу, Диаманту и Галанта у меня земля на №4, считывание кодов №1 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
22.4.2012, 17:29
#185
Bubuka, о-па, у тебя 16-пиновый разъем???
а книжка по Мираж-Галантам какого года? потому как у меня сплошь везде на MMC указан 12-пиновый, ссылка доступна только зарегистрированным PS. Порылся в анналах. Ты прав. Давай теперь сверим распиновку по твоей книге? совпадает? тогда все верно, когда ты замкнул 1 контакт, то диагностируются все цепи, поэтому ошибки выдавало и на движок, и на ABS. сорри, что невольно пытался сбить тебя с толку, не учел, что разъем может быть другим. Книга у тебя бумажная или в эл. виде? Сообщение отредактировал Торонага - 22.4.2012, 18:09 |
22.4.2012, 18:31
#186
Группа: Активный участник Сообщений: 1457 Спасибо: 450 |
Подскажите. У меня Виста СV40. На боковой задней двери не работает эл замок. все остальное работает норм. Если ли там где нить предохранители? не разбирать же сразу обшивку)
22.4.2012, 19:48
#187
у меня тоже иногда такое бывает. Надо жлыгу проводов от стойки в дверь проверить, прозвонить. Я жлыгу пошевелю - работает. Где-то косяк или скрутка-сопля.
Цитата(Торонага @ 22.4.2012, 16:29) ссылка доступна только зарегистрированным PS. Порылся в анналах. Ты прав. Давай теперь сверим распиновку по твоей книге? совпадает? тогда все верно, когда ты замкнул 1 контакт, то диагностируются все цепи, поэтому ошибки выдавало и на движок, и на ABS. сорри, что невольно пытался сбить тебя с толку, не учел, что разъем может быть другим. Книга у тебя бумажная или в эл. виде? Книга (фото) - издательство 2003 г. - тираж всего 500 экз. (мне повезло - подарили т.к. сами все равно ничего не шурупят в этом. Есть еще и диск (на Галант, Диамант, Мираж) - все аналогично книжке. Диск тупо копируешь - работает. Могу поделиться - по почте заказывал. -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
22.4.2012, 21:38
#188
Bubuka, сделай имидж диска, плз. Скока будет весить?
22.4.2012, 21:53
#189
Bubuka, сделай имидж диска, плз. Скока будет весить? Вся прога весит 349 метров. Могу сдать в шару, но в сетке сижу через модем DSL - если получится - качай. А так, тока на флэшку. -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
тлф/WatsApp 8-914-869-2018 Витал. **Диагностика автомобилей. **Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации стационарных объектов, с выводом информации на мобильное устройство клиента, видеонаблюдение...(гаражи, квартиры, магазины и т.п.) Быстро, оперативно и недорого!!! С последующим обслуживанием. Спасибо! — Торонага
22.4.2012, 21:57
#190
Торонага, Андрей, могу стрелкануться с Bubuka, и тебе привезти.
ну или ты заберешь. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Торонага
22.4.2012, 22:48
#191
как надумаете - звоните. Встретимся - скачаем
тлф/WatsApp 8-914-869-2018 Витал. **Диагностика автомобилей. **Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации стационарных объектов, с выводом информации на мобильное устройство клиента, видеонаблюдение...(гаражи, квартиры, магазины и т.п.) Быстро, оперативно и недорого!!! С последующим обслуживанием. Спасибо! — yarik
22.4.2012, 23:04
#192
dissector, буду признателен, если возьмешь.
Bubuka, спасибо, я качнул на китайский аналог Симба-Принсип, если надо, могу поделиться. Оно, говорят, один в один с Динго. На русском. В архиве около 30 метров. |
23.4.2012, 12:36
#193
![]() Группа: Участник Сообщений: 181 Спасибо: 10 Авто: Mark II Qualis and Suzuki DR250SH |
Добрый день.. можно я слегка поспрашиваю
23.4.2012, 19:20
#194
проверь запаску (если родная Тойотовская) если она в багажнике спускает - реагирует датчик. Правда как - не знаю, но Тойотавладельцы об этом поговаривают (например на Спасио такая хрень) Если родную запаску вытащил и оставил дома - машина будет его искать - не найдет - даст сигнал на панель приборов.
24.4.2012, 9:08
#195
а кто может подсказать со следующим: тахометр не работает, точнее работает, но сам по себе....Дешевле отремонтировать старый или поставить маленький выносной (цена тахометра + установка)? авто: М.Паджеро 95й год, 4М40
-------------------- 8 924 851 9909
24.4.2012, 10:46
#196
Bubuka
А еще есть пинки, тычки в нужную сторону.. ? )) NOKIA А он электронный или на тросике привод ? ) Сообщение отредактировал yarik - 24.4.2012, 10:47 |
24.4.2012, 11:19
#197
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4837 Спасибо: 3294 |
а по поводу сигнализации тоже сюда задавать вопросы???)))
24.4.2012, 13:37
#198
NOKIA, сдается мне, что вопрос поставлен не совсем корректно. ИМХО, ВСЕГДА лучше все-же найти причину неисправности, чем заниматься косметикой. Оно-то может и дешевле, но и чревато.
Юлия, для сигнализаций у нас много отдельных тем. Лучше там спрашивай, а еще лучше сперва их почитай... хотя о чем это я. |
24.4.2012, 22:26
#199
Юлия, для сигнализаций у нас много отдельных тем. Лучше там спрашивай, а еще лучше сперва их почитай... хотя о чем это я. ну остряк)) -------------------- |
24.4.2012, 22:39
#200
Цитата(Юлия @ 24.4.2012, 21:26) ссылка доступна только зарегистрированным
выбирай на любой вкус. а ведь прав Андрей. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 14:58 |
