12.2.2012, 18:02
#151
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 |
Sensey, возможно неисправен блок розжига
Defined, чем штатные не устраивают? А поменять можно на другие с силовым транзистором. KILL, искать либо в самом приводе, либо в цепи его включения. --------------------
13.2.2012, 20:45
#152
Группа: Активный участник Сообщений: 434 Спасибо: 65 |
мне наверно сюда... проблема такова: что то ключ в замке зажигания стало закусывать, то вытащить не могу, то наоборот завести, плохо проворачивается. Раньше было такое, но сейчас прямо очень сильно, порой приходится по несколко минут вертеть тюда-сюда.
13.2.2012, 21:07
#153
respect, привет. Сумачечьшая какая-то давка
fusion, механический износ замка/ключа --------------------
14.2.2012, 21:43
#154
Сколько по деньгам выйдет его замена? Honda Accord 1999
14.2.2012, 21:55
#155
fusion, насчет ключа обратись по 8 924 854 05 11
14.2.2012, 22:55
#156
fusion, один тыр
15.2.2012, 12:13
#157
Диагност привет! Был у Алексеевича - он проверил утечку (моя проблемка с 6 страницы), обслужил генератор и стартер. Утечка в пределах нормы - на сигналку.. Сказал, что сгорел диод в генераторе в следствие чего идет недозаряд аккума (вместо 14.2В всего 13.8), диодный мост китайского производства ставить не рекомендовал. Где можно поискать б/у генераторы (в отличном тех.состоянии) на двигатель 1NZ-FE.
Вопрос не критичный (не горит). Нужен совет где купить, чтобы не переплатить и качество чтобы отменное.. |
15.2.2012, 16:07
#158
Диагност, слушай, не приходилось ли пользоваться бошевским сканером типа KTS 530/540/570 ?? он в реале настолько крут, как они рекламируют?
присматриваюсь на предмет покупки. |
15.2.2012, 22:16
#159
JUDGE, привет! В вопросах снабжения я не компетентен т.к. сам с Иркутска не так давно прилетел. Советую пошуршать по инет магазам, в частности Владивостокским. Есть ещё мысль на замену диодов на аналоги (6 шт), но надо у Алексеевича поинтересоваться, есть ли техническая возможность и необходимые диоды в Магадане.
Торонага, фирмовым бошавским не приходилось. Все боши сканю АвтоАсом от AceLab + ПК (не реклама!). Если собираешься сканить отечественные движки, то одним бошем не обойдёшься! --------------------
15.2.2012, 22:43
#160
Диагност, под отечественные в том числе. Вон новые ЯМЗ прямо в своих мануалах указывают конкретно на KTS и только на него. У ЯМЗ-650.10, к примеру, диагностируется 212 ошибок... охренеть.
Уже пробовали его гонять несколькими сканерами - не берут. Но тут я своими глазами не видел, не могу сказать, может и спецы такие попались. Я покурил бошевские маны, а всегда проверяю по Ниссановскому блоку (у них мозги набекрень, поэтому сразу видно функционал сканера). Что сказать, кроме доступа к иммобилайзеру бошевское ПО 2012 года обеспечивает всю линейку диагностики. На бумаге, по крайней мере. ПО к нему занимает 3 двойных ДВД-диска. В туда можно весь мир запихнуть. Озадачил ты меня. |
16.2.2012, 21:00
#161
Торонага, озвуч марку ЭБУ на ЯМЗ.
16.2.2012, 21:08
#162
..... а всегда проверяю по Ниссановскому блоку (у них мозги набекрень, поэтому сразу видно функционал сканера). Что сказать, кроме доступа к иммобилайзеру бошевское ПО 2012 года обеспечивает всю линейку диагностики. ..... Традициооный вопрос -------------------- |
16.2.2012, 23:16
#163
shans2, смотря что, сдохший кислородный датчик он не заменит.
Видишь, есть и Adjusting, есть и Settings. А на каких-то параметрах только чтение текущих и сброс к заводским. Диагност, ЭБУ там BOSCH EDC7UC31, знаю точно, что их берут: АВТОАС-КАРГО (твой, по ходу), чего-то_там_Tech ... еще какой-то полуколхозный. Но у каждого из них есть свои замуты, которые меня не очень устраивают... теоретически. Решил: буду брать 570-й КТС, а там видно будет. Нам, в принципе, своих три МАЗа обслужить как хотелось бы да 5 штук MANов у корешей, а остальное - как фишка ляжет. Пощупаем что это за зверь, если что, то выйду на тебя. Небось тоже интересно? Сообщение отредактировал Торонага - 17.2.2012, 1:29 Спасибо! — shans2
22.2.2012, 18:08
#164
Группа: Участник Сообщений: 159 Спасибо: 12 Авто: Suzuki Escudo TD52 |
дв 3s-fe при включение фар,туманок и т.д.плавают обороты.и ещё при торможение резком падают обороты.в чём дело?не в щётках генератора.подскажите пожалуйства.
24.2.2012, 18:48
#165
ruslah, искать нужно в вакуумных магистралях
25.2.2012, 22:27
#166
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1036 Спасибо: 487 Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI |
ну спрошу и я.
было дело лазил в приборке (надо было в саму приборку не лазил). заодно проверил лампочки, нашел несколько перегоревших. все вернул. все работало. сегодня полез менять те самые перегоревшие лампы. поменял. все вернул на место. в итоге сейчас индикаторы горят... не горит подсветка самой приборки, подсветка в торпеде, ге горят габариты (зад и перед). ближний свет горит. еще поменял лампочку в пепельнице спереди. но вряд ли из-за нее. вот у меня вопрос: можно ли приборку вытаскивать не отключая акумы (у меня их 2). а то надоело их дергать. ну а кто подскажет что я "зацепил" вообще прикрасно будет. -------------------- Нумизматы
http://am49.ru/talk/index.php?act=...t&id=128332 от 23.03.2012 |
25.2.2012, 23:19
#167
стоит вольтметр AutoGauge, при заглушенном двигателе, показывает напряжение бортовой сети 13,8 В,
такого ведь быть не может? прибор гавно? или я заблуждаюсь -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
25.2.2012, 23:35
#168
owl, конечно! всё ок!
-------------------- 私の愛
25.2.2012, 23:52
#169
owl, если верить вольтметру, то при запущенном генераторе я бы сказал - отличная напруга, а вот при стоячем - ... такое впечатление, что показывает ЭДС (не напряжение!) до жвака заряженного аккумулятора. Значит нагрузки нет вообще, т.е. обрыв цепи. А такое на рабочем автомобиле практически только специально можно сделать сделать.
ИМХО, несколько многовато для реальной схемы соединений. Спасибо! — Гидр
27.2.2012, 0:44
#170
из нагрузки только часы и подсветка магнитолы,
ДВС только-только заглушен .... ну вроде уже успокоили, что это нормально.... при работающем двигателе 14,4В показывает Сообщение отредактировал owl - 27.2.2012, 0:45 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
27.2.2012, 13:29
#171
вопрос отпал - предохранитель
7.4.2012, 23:49
#172
Всем привет.
Ребят подскажите что могло произойти. При дневном свете ранее не замечал. А сегодня, когда поехал, обнаружил при движении с ближним светом фар, что сначала гаснет одна фара, потом спустя какое то время другая. Свет вырубаешь-врубаешь, опять какое то время горят и начинают гаснуть (сами не загораются). Что может быть? |
8.4.2012, 0:44
#173
JUDGE, марка машины,год,комплектация?но скорее всего глюк в компе
8.4.2012, 8:48
#174
5 страница 6 сообщение сверху - это про марку и год.
8.4.2012, 13:27
#175
JUDGE, ну скорее всего плохой контакт на разъёмах с лампочками.лампа греется,контакт в определённый момент пропадает,остывает,выкл,вкл,толчок по току,пробил,горят.просмотри все контакты,можешь лампы заменить,если они не так сильно дорого стоят.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 14:26 |
