43 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Диагност
сообщение 12.2.2012, 18:02
Сообщение #151
Спасибо: 59
Sensey, возможно неисправен блок розжига
Defined, чем штатные не устраивают? А поменять можно на другие с силовым транзистором.
KILL, искать либо в самом приводе, либо в цепи его включения.
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
fusion
сообщение 13.2.2012, 20:45
Сообщение #152
Спасибо: 65
мне наверно сюда... проблема такова: что то ключ в замке зажигания стало закусывать, то вытащить не могу, то наоборот завести, плохо проворачивается. Раньше было такое, но сейчас прямо очень сильно, порой приходится по несколко минут вертеть тюда-сюда.
8-914-865-24-74
Диагност
сообщение 13.2.2012, 21:07
Сообщение #153
Спасибо: 59
respect, привет. Сумачечьшая какая-то давка wacko.gif Турба сток? Датчик можно проверить подключив манометр и сравнить показания. Может быть перепускной клапан неисправен. Думаю сможем тебе помочь.
fusion, механический износ замка/ключа wink.gif
  • Автоэлектрика
fusion
сообщение 14.2.2012, 21:43
Сообщение #154
Спасибо: 65
Сколько по деньгам выйдет его замена? Honda Accord 1999
8-914-865-24-74
_мастер_по_изг._...
сообщение 14.2.2012, 21:55
Сообщение #155
Спасибо: 502
fusion, насчет ключа обратись по 8 924 854 05 11
изготовление ключей по замку
Диагност
сообщение 14.2.2012, 22:55
Сообщение #156
Спасибо: 59
  • Автоэлектрика
JUDGE
сообщение 15.2.2012, 12:13
Сообщение #157
Спасибо: 95
Диагност привет! Был у Алексеевича - он проверил утечку (моя проблемка с 6 страницы), обслужил генератор и стартер. Утечка в пределах нормы - на сигналку.. Сказал, что сгорел диод в генераторе в следствие чего идет недозаряд аккума (вместо 14.2В всего 13.8), диодный мост китайского производства ставить не рекомендовал. Где можно поискать б/у генераторы (в отличном тех.состоянии) на двигатель 1NZ-FE.
Вопрос не критичный (не горит). Нужен совет где купить, чтобы не переплатить и качество чтобы отменное.. smile.gif
сообщение 15.2.2012, 16:07
Сообщение #158
Диагност, слушай, не приходилось ли пользоваться бошевским сканером типа KTS 530/540/570 ?? он в реале настолько крут, как они рекламируют?
присматриваюсь на предмет покупки.
Диагност
сообщение 15.2.2012, 22:16
Сообщение #159
Спасибо: 59
JUDGE, привет! В вопросах снабжения я не компетентен т.к. сам с Иркутска не так давно прилетел. Советую пошуршать по инет магазам, в частности Владивостокским. Есть ещё мысль на замену диодов на аналоги (6 шт), но надо у Алексеевича поинтересоваться, есть ли техническая возможность и необходимые диоды в Магадане.
Торонага, фирмовым бошавским не приходилось. Все боши сканю АвтоАсом от AceLab + ПК (не реклама!). Если собираешься сканить отечественные движки, то одним бошем не обойдёшься!
  • Автоэлектрика
сообщение 15.2.2012, 22:43
Сообщение #160
Диагност, под отечественные в том числе. Вон новые ЯМЗ прямо в своих мануалах указывают конкретно на KTS и только на него. У ЯМЗ-650.10, к примеру, диагностируется 212 ошибок... охренеть.
Уже пробовали его гонять несколькими сканерами - не берут. Но тут я своими глазами не видел, не могу сказать, может и спецы такие попались.
Я покурил бошевские маны, а всегда проверяю по Ниссановскому блоку (у них мозги набекрень, поэтому сразу видно функционал сканера). Что сказать, кроме доступа к иммобилайзеру бошевское ПО 2012 года обеспечивает всю линейку диагностики. На бумаге, по крайней мере.
ПО к нему занимает 3 двойных ДВД-диска. В туда можно весь мир запихнуть. smile.gif
Озадачил ты меня.sad.gif Неужто маркетинговый развод?
Диагност
сообщение 16.2.2012, 21:00
Сообщение #161
Спасибо: 59
Торонага, озвуч марку ЭБУ на ЯМЗ.
  • Автоэлектрика
сообщение 16.2.2012, 21:08
Сообщение #162
Цитата(Торонага @ 15.2.2012, 21:43) *
а всегда проверяю по Ниссановскому блоку (у них мозги набекрень, поэтому сразу видно функционал сканера). Что сказать, кроме доступа к иммобилайзеру бошевское ПО 2012 года обеспечивает всю линейку диагностики. .....
Традициооный вопрос smile.gif Или он только диагностирует? Изменять может?
сообщение 16.2.2012, 23:16
Сообщение #163
shans2, смотря что, сдохший кислородный датчик он не заменит. smile.gif и порванный тормозной шланг не демонтирует. Допустимые изменения в настройки делает. На каких моделях-марках, в какой степени допустимости - покажет время. На иммобилайзер оно не покушается. Там сам знаешь что нужно. Кстати, поищи в Инете еще раз где купить нужный нам блочок. Возможно и срастется на этот раз. Ты точную модель своего Патрола напиши - я покажу что Бош "умеет" с ним делать. Вот проверка трансмиссии у NISSAN Patrol GR 3.0 dCi 4x4:
Видишь, есть и Adjusting, есть и Settings. А на каких-то параметрах только чтение текущих и сброс к заводским.
Диагност, ЭБУ там BOSCH EDC7UC31, знаю точно, что их берут: АВТОАС-КАРГО (твой, по ходу), чего-то_там_Tech ... еще какой-то полуколхозный. Но у каждого из них есть свои замуты, которые меня не очень устраивают... теоретически. Решил: буду брать 570-й КТС, а там видно будет. Нам, в принципе, своих три МАЗа обслужить как хотелось бы да 5 штук MANов у корешей, а остальное - как фишка ляжет. Пощупаем что это за зверь, если что, то выйду на тебя. Небось тоже интересно? smile.gif
Сообщение отредактировал Торонага - 17.2.2012, 1:29
Спасибо! — shans2
ruslah
сообщение 22.2.2012, 18:08
Сообщение #164
Спасибо: 12
Авто: Suzuki Escudo TD52
дв 3s-fe при включение фар,туманок и т.д.плавают обороты.и ещё при торможение резком падают обороты.в чём дело?не в щётках генератора.подскажите пожалуйства.
Диагност
сообщение 24.2.2012, 18:48
Сообщение #165
Спасибо: 59
  • Автоэлектрика
Спасибо! — dissector ruslah
complime
сообщение 25.2.2012, 22:27
Сообщение #166
Спасибо: 487
Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI
ну спрошу и я.
было дело лазил в приборке (надо было в саму приборку не лазил). заодно проверил лампочки, нашел несколько перегоревших. все вернул. все работало.
сегодня полез менять те самые перегоревшие лампы. поменял. все вернул на место.
в итоге сейчас индикаторы горят... не горит подсветка самой приборки, подсветка в торпеде, ге горят габариты (зад и перед). ближний свет горит. еще поменял лампочку в пепельнице спереди. но вряд ли из-за нее.
вот у меня вопрос: можно ли приборку вытаскивать не отключая акумы (у меня их 2). а то надоело их дергать.
ну а кто подскажет что я "зацепил" вообще прикрасно будет.
Нумизматы
owl
сообщение 25.2.2012, 23:19
Сообщение #167
Спасибо: 1331
стоит вольтметр AutoGauge, при заглушенном двигателе, показывает напряжение бортовой сети 13,8 В,
такого ведь быть не может? прибор гавно? или я заблуждаюсь
сообщение 25.2.2012, 23:35
Сообщение #168
owl, конечно! всё ок!
сообщение 25.2.2012, 23:52
Сообщение #169
owl, если верить вольтметру, то при запущенном генераторе я бы сказал - отличная напруга, а вот при стоячем - ... такое впечатление, что показывает ЭДС (не напряжение!) до жвака заряженного аккумулятора. Значит нагрузки нет вообще, т.е. обрыв цепи. А такое на рабочем автомобиле практически только специально можно сделать сделать.
ИМХО, несколько многовато для реальной схемы соединений.
Спасибо! — Гидр
owl
сообщение 27.2.2012, 0:44
Сообщение #170
Спасибо: 1331
из нагрузки только часы и подсветка магнитолы,
ДВС только-только заглушен ....
ну вроде уже успокоили, что это нормально.... при работающем двигателе 14,4В показывает
Сообщение отредактировал owl - 27.2.2012, 0:45
complime
сообщение 27.2.2012, 13:29
Сообщение #171
Спасибо: 487
вопрос отпал - предохранитель
Нумизматы
JUDGE
сообщение 7.4.2012, 23:49
Сообщение #172
Спасибо: 95
Всем привет.
Ребят подскажите что могло произойти. При дневном свете ранее не замечал. А сегодня, когда поехал, обнаружил при движении с ближним светом фар, что сначала гаснет одна фара, потом спустя какое то время другая. Свет вырубаешь-врубаешь, опять какое то время горят и начинают гаснуть (сами не загораются). Что может быть?
rusinchic
сообщение 8.4.2012, 0:44
Сообщение #173
JUDGE
сообщение 8.4.2012, 8:48
Сообщение #174
Спасибо: 95
5 страница 6 сообщение сверху - это про марку и год.
rusinchic
сообщение 8.4.2012, 13:27
Сообщение #175
JUDGE, ну скорее всего плохой контакт на разъёмах с лампочками.лампа греется,контакт в определённый момент пропадает,остывает,выкл,вкл,толчок по току,пробил,горят.просмотри все контакты,можешь лампы заменить,если они не так сильно дорого стоят.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 15:33
