43 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
San-ozhegov
сообщение 28.1.2012, 11:54
Сообщение #101
Спасибо: 82
Нужна помошь в установке туманок!
wink.gif плачу рублями!
Желательно на этих выходных
+7 - 964 - 236 - 00 - 25
Всему свое время - надо только уметь ждать!!!!!
San-ozhegov
сообщение 28.1.2012, 13:21
Сообщение #102
Спасибо: 82
San-ozhegov
сообщение 28.1.2012, 14:49
Сообщение #103
Спасибо: 82
Нужна вот такая насадка что бы вырезать окошечко под туманочку если есть у кого помогите! в осуществление проэкта tongue.gif
qweqweqwe
сообщение 28.1.2012, 19:28
Сообщение #104
Спасибо: 469
такой штукой акукуратно не сделаешь! хотя дело твое...
2jz sengle turbo
сообщение 28.1.2012, 20:07
Сообщение #105
kamelot-4, напряжение меняется на сигнальном выводе- но резистор в цепи сигнального провода должен уменьшить(по идее), а это ,почемуто,не уменьшает время впрыска....
мож в компе прошито 2,2 мс минимум?
JUDGE
сообщение 3.2.2012, 10:31
Сообщение #106
Спасибо: 95
Ребята не знаю сюда ли пишу... Имеется авто Toyota Corolla Spasio 2001, двигатель 1NZ-FE, кузов 121.
Проблема в следующем. Стоял Аккумулятор (необслуживаемый на 40mAh), отъездил год. И на вторую зиму он начал выносить мозг... Особенно при температурах ниже -22. Машина просто не заводилась, как будто аккум сдох. Занесешь его домой на сутки - выносишь и все ок. Я подумал, что проблемы с плотностью.. Решился и купил новый аккумулятор Аляска 45mAh. Отъездил он неделю, другую и в одно прекрасное утро не завелся (при -18). Занес домой-вынес старый завел и опять неделю все ок. И приходится их периодически так менять... Аляске уже 2 месяца (обслуживаемая батарейка). Имеется глазок и у первого аккума и у второго, который в случае понижения плотности должен изменить цвет (глазок зеленый, что показывает его полную работоспособность. В машине на табло ничего не высвечивается (все системы в порядке).
Машину водит девушка. Езда до работы и назад. Скорость 30-40 км/ч, ну иногда пыжанет до 56-60 (исключения). Частенько любит проверить закрыты ли двери (пиликнув сигналкой), ну и прогреть лишний раз. Когда глушит машину - печку всегда отрубает.
Вот и подозрения у меня, то ли зарядка с генератора идет не соответствующая, то ли разрядка идет почему то....
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Если не достаточно инфы, спрашивайте я дополню...
сообщение 3.2.2012, 11:38
Сообщение #107
JUDGE, это поездки короткие+невысокая плотность аккума+много холостого хода на прогревах.
и еще подтяни все клеммы и проводку на генератор.
большинство аккумуляторов заряжается долго и на большом токе, за мою жизнь было одно исключение-бош сильвер с 5 звездами, ему хватает 10 минут .
Спасибо! — JUDGE rusinchic
JUDGE
сообщение 3.2.2012, 12:05
Сообщение #108
Спасибо: 95
Клемы затянуты на Ура, более того поменяны на новые медные. На счет проводки на генератора попрошу сегодня, чтобы глянули и проверили плотность, хотя аккум должен держать до -45, если не ошибаюсь это прямая зависимость от плотности...
Как то победить недозарядку можно(помимо того что напсано выше)? Например, если не глушить машину при выходе в магазин, а оставлять колмотить при выключенной печке?
Все равно огромное спасибо за подтверждение моих думок...
сообщение 3.2.2012, 12:19
Сообщение #109
JUDGE, на холостых оборотах японский генератор в жизни не зарядит аккумулятор, поэтому не глушить - не вариант. Надо повышенные обороты. Но я бы все же копал в сторону плотности, ты, ИМХО, прав.
Planet
сообщение 3.2.2012, 13:11
Сообщение #110
Спасибо: 180
Редко но бывает: Открываю дверь ключем, дергаю за ручку и тут же начинает опускаться стекло водительской двери 0_о. ЧТо это?
Авто: Toyota Vista SV40
Сообщение отредактировал Planet - 3.2.2012, 13:12
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
сообщение 3.2.2012, 13:43
Сообщение #111
JUDGE, пусть дает жару , ну по крайней мере не ползает по дороге.
а плотность у продаваемых тут аккумов ...... .ць. выше 1,25-1,27 не видел.
и это, утепли аккум, можно его войлоком обернуть ,ну или хренью этой с аллюминием и паралоном,забыл как называется smile.gif
сообщение 3.2.2012, 15:25
Сообщение #112
Planet, копать настройки сиги,ИМХО. хотя бы модель ее озвучить.
Planet
сообщение 3.2.2012, 16:00
Сообщение #113
Спасибо: 180
Да в том то и дело, что сиги нет) Оно бывает на половину откроется, бывает на четверть, иногда полностью) Магия.
+79644560555
сообщение 3.2.2012, 16:04
Сообщение #114
Planet, хм-м-м. Чё-то такое уже где-то всплывало. Пороюсь в памяти.
А смотрел уже кто-то?
Planet
сообщение 3.2.2012, 16:46
Сообщение #115
Спасибо: 180
Торонага, Нет, никто не смортел. Да оно так то неудобств особых не доставляет. Так просто самому интересно чтозахрень)
+79644560555
сообщение 3.2.2012, 17:31
Сообщение #116
Planet, Vista SV40 1998 у тебя в инфо - это она? сдается мне, что тупо замыкаются провода стеклоподъемника. Приводом замка, к примеру, или в шлейфе от дверцы в кузов. Имитация нажатия кнопки получается.
Сообщение отредактировал Торонага - 3.2.2012, 18:01
kamelot-4
сообщение 3.2.2012, 20:46
Сообщение #117
Спасибо: 305
dissector,
Ты невнимательно читаешь, я писал, что сигнальное напряжение не изменить резистором, только потенциометр, и только для какого то конкретного режима (напряжения). берешь потенциометр ( навскидку ком на 10, на один конец опорное датчика 5 в, на другой массу датчика, а подвижный контакт вешаешь на сигнальный провод. Только не жалко тебе своего времени, это тупиковый вариант! Но для понимания процесса помогает ).
Секунда
сообщение 3.2.2012, 20:51
Сообщение #118
Спасибо: 5
К кому можно обратиться для консультации - глючит и мигает датчик (когда подключаю полный привод)?Что делать?
Если можно, то телефон хорошего автоэлектрика.
kamelot-4
сообщение 3.2.2012, 20:54
Сообщение #119
Спасибо: 305
Антон, для занятия твоим вопрос нужно время , которого не особо есть, поэтому, пробуй мне звонить в воскресенье, планирую с утра на Гертнера поерзать, а потом видно будет.
carinka
сообщение 4.2.2012, 1:00
Сообщение #120
Спасибо: 64
Авто: toyota carina
возможно ли видеорегистратор подключить к аккамулятору подсоеденить?или к фарам?если да то сможете это сделать? wink.gif
у меня не притязательный вкус,мне вполне достаточно самого лучшего.
т.89644593333
ХУЛИГАН
сообщение 4.2.2012, 1:10
Сообщение #121
Спасибо: 603
carinka почему именно туда? blink.gif если занят прикуриватель то можно и тройник или на два гнезда купить и воткнуть в обычный прикуриватель.
Спасибо! — rusinchic
crazybubble
сообщение 4.2.2012, 11:33
Сообщение #122
Спасибо: 3225
Я бы тоже хотел - к освещению салона у зеркала.. А то раз в год и прикурить бывает надо от прикуривателя. smile.gif
rusinchic
сообщение 4.2.2012, 12:09
Сообщение #123
crazybubble, ставишь тройник,подключаешь к проводам прикуривателя,в торпеде ,укладываешь провод регистратора в обшивке,и ни чего не торчит,и всё удобно.
Спасибо! — ХУЛИГАН
carinka
сообщение 4.2.2012, 17:34
Сообщение #124
Спасибо: 64
Авто: toyota carina
не люблю когда лишние провада порчат,и так в машине много чего,например зарядка на телефон,модулятор и так далее,и иногда прикуририватель нужен по назначению biggrin.gif biggrin.gif
поэтому нужно провод от видеорегистратора куданибудь приткнуть в другое место)
Сообщение отредактировал carinka - 4.2.2012, 17:37
т.89644593333
rusinchic
сообщение 4.2.2012, 19:53
Сообщение #125
не,это бесполезно!объяснять.у меня 2 тройника дополнительно,а провода,просто нужно нормально укладывать.
Спасибо! — ХУЛИГАН
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:57
