28.1.2012, 11:54
#101
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 269 Спасибо: 82 |
Нужна помошь в установке туманок!
Желательно на этих выходных -------------------- +7 - 964 - 236 - 00 - 25
Всему свое время - надо только уметь ждать!!!!! |
28.1.2012, 13:21
#102
что Неодного Электрика нету?
28.1.2012, 14:49
#103
Нужна вот такая насадка что бы вырезать окошечко под туманочку если есть у кого помогите! в осуществление проэкта
28.1.2012, 19:28
#104
такой штукой акукуратно не сделаешь! хотя дело твое...
28.1.2012, 20:07
#105
kamelot-4, напряжение меняется на сигнальном выводе- но резистор в цепи сигнального провода должен уменьшить(по идее), а это ,почемуто,не уменьшает время впрыска....
мож в компе прошито 2,2 мс минимум? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.2.2012, 10:31
#106
Ребята не знаю сюда ли пишу... Имеется авто Toyota Corolla Spasio 2001, двигатель 1NZ-FE, кузов 121.
Проблема в следующем. Стоял Аккумулятор (необслуживаемый на 40mAh), отъездил год. И на вторую зиму он начал выносить мозг... Особенно при температурах ниже -22. Машина просто не заводилась, как будто аккум сдох. Занесешь его домой на сутки - выносишь и все ок. Я подумал, что проблемы с плотностью.. Решился и купил новый аккумулятор Аляска 45mAh. Отъездил он неделю, другую и в одно прекрасное утро не завелся (при -18). Занес домой-вынес старый завел и опять неделю все ок. И приходится их периодически так менять... Аляске уже 2 месяца (обслуживаемая батарейка). Имеется глазок и у первого аккума и у второго, который в случае понижения плотности должен изменить цвет (глазок зеленый, что показывает его полную работоспособность. В машине на табло ничего не высвечивается (все системы в порядке). Машину водит девушка. Езда до работы и назад. Скорость 30-40 км/ч, ну иногда пыжанет до 56-60 (исключения). Частенько любит проверить закрыты ли двери (пиликнув сигналкой), ну и прогреть лишний раз. Когда глушит машину - печку всегда отрубает. Вот и подозрения у меня, то ли зарядка с генератора идет не соответствующая, то ли разрядка идет почему то.... Может кто сталкивался с подобной проблемой? Если не достаточно инфы, спрашивайте я дополню... |
3.2.2012, 11:38
#107
JUDGE, это поездки короткие+невысокая плотность аккума+много холостого хода на прогревах.
и еще подтяни все клеммы и проводку на генератор. большинство аккумуляторов заряжается долго и на большом токе, за мою жизнь было одно исключение-бош сильвер с 5 звездами, ему хватает 10 минут . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.2.2012, 12:05
#108
Клемы затянуты на Ура, более того поменяны на новые медные. На счет проводки на генератора попрошу сегодня, чтобы глянули и проверили плотность, хотя аккум должен держать до -45, если не ошибаюсь это прямая зависимость от плотности...
Как то победить недозарядку можно(помимо того что напсано выше)? Например, если не глушить машину при выходе в магазин, а оставлять колмотить при выключенной печке? Все равно огромное спасибо за подтверждение моих думок... |
3.2.2012, 12:19
#109
JUDGE, на холостых оборотах японский генератор в жизни не зарядит аккумулятор, поэтому не глушить - не вариант. Надо повышенные обороты. Но я бы все же копал в сторону плотности, ты, ИМХО, прав.
#110
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 832 Спасибо: 180 |
Редко но бывает: Открываю дверь ключем, дергаю за ручку и тут же начинает опускаться стекло водительской двери 0_о. ЧТо это?
Авто: Toyota Vista SV40 Сообщение отредактировал Planet - 3.2.2012, 13:12 -------------------- ![]() Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 |
3.2.2012, 13:43
#111
JUDGE, пусть дает жару , ну по крайней мере не ползает по дороге.
а плотность у продаваемых тут аккумов ...... .ць. выше 1,25-1,27 не видел. и это, утепли аккум, можно его войлоком обернуть ,ну или хренью этой с аллюминием и паралоном,забыл как называется -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.2.2012, 15:25
#112
Planet, копать настройки сиги,ИМХО. хотя бы модель ее озвучить.
3.2.2012, 16:00
#113
Planet, копать настройки сиги,ИМХО. хотя бы модель ее озвучить. Да в том то и дело, что сиги нет) Оно бывает на половину откроется, бывает на четверть, иногда полностью) Магия. -------------------- ![]() Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 |
3.2.2012, 16:04
#114
Planet, хм-м-м. Чё-то такое уже где-то всплывало. Пороюсь в памяти.
А смотрел уже кто-то? |
3.2.2012, 16:46
#115
Торонага, Нет, никто не смортел. Да оно так то неудобств особых не доставляет. Так просто самому интересно чтозахрень)
3.2.2012, 17:31
#116
Planet, Vista SV40 1998 у тебя в инфо - это она? сдается мне, что тупо замыкаются провода стеклоподъемника. Приводом замка, к примеру, или в шлейфе от дверцы в кузов. Имитация нажатия кнопки получается.
Сообщение отредактировал Торонага - 3.2.2012, 18:01 |
3.2.2012, 20:46
#117
dissector,
kamelot-4, напряжение меняется на сигнальном выводе- но резистор в цепи сигнального провода должен уменьшить(по идее), а это ,почемуто,не уменьшает время впрыска.... мож в компе прошито 2,2 мс минимум? Ты невнимательно читаешь, я писал, что сигнальное напряжение не изменить резистором, только потенциометр, и только для какого то конкретного режима (напряжения). берешь потенциометр ( навскидку ком на 10, на один конец опорное датчика 5 в, на другой массу датчика, а подвижный контакт вешаешь на сигнальный провод. Только не жалко тебе своего времени, это тупиковый вариант! Но для понимания процесса помогает ). Спасибо! — dissector
3.2.2012, 20:51
#118
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 5 |
К кому можно обратиться для консультации - глючит и мигает датчик (когда подключаю полный привод)?Что делать?
Если можно, то телефон хорошего автоэлектрика. |
3.2.2012, 20:54
#119
Антон, для занятия твоим вопрос нужно время , которого не особо есть, поэтому, пробуй мне звонить в воскресенье, планирую с утра на Гертнера поерзать, а потом видно будет.
4.2.2012, 1:00
#120
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо: 64 Авто: toyota carina |
возможно ли видеорегистратор подключить к аккамулятору подсоеденить?или к фарам?если да то сможете это сделать?
-------------------- у меня не притязательный вкус,мне вполне достаточно самого лучшего. т.89644593333 |
4.2.2012, 1:10
#121
carinka почему именно туда?
Спасибо! — rusinchic
4.2.2012, 11:33
#122
возможно ли видеорегистратор подключить к аккамулятору подсоеденить Я бы тоже хотел - к освещению салона у зеркала.. А то раз в год и прикурить бывает надо от прикуривателя. -------------------- |
4.2.2012, 12:09
#123
crazybubble, ставишь тройник,подключаешь к проводам прикуривателя,в торпеде ,укладываешь провод регистратора в обшивке,и ни чего не торчит,и всё удобно.
Спасибо! — ХУЛИГАН
4.2.2012, 17:34
#124
carinka почему именно туда? не люблю когда лишние провада порчат,и так в машине много чего,например зарядка на телефон,модулятор и так далее,и иногда прикуририватель нужен по назначению поэтому нужно провод от видеорегистратора куданибудь приткнуть в другое место) Сообщение отредактировал carinka - 4.2.2012, 17:37 -------------------- у меня не притязательный вкус,мне вполне достаточно самого лучшего. т.89644593333 |
4.2.2012, 19:53
#125
не,это бесполезно!объяснять.у меня 2 тройника дополнительно,а провода,просто нужно нормально укладывать.
Спасибо! — ХУЛИГАН
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 19:58 |
