43 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
owl
сообщение 25.1.2012, 21:50
Сообщение #76
Спасибо: 1331
да менял его на другой, разницы не было.... но тогда ещё не устранил подсос через шланг вентиляции
то есть в сторону электрики копать не стоит?
Сообщение отредактировал owl - 25.1.2012, 21:50
сообщение 25.1.2012, 21:52
Сообщение #77
Диагност, как на 4а-фе старом , снизить время впрыска?
оно в норме-2,4 мс, но на с 1997 года - 1-1,2 мс.(холостой ход)
без смены прошивки и компа , желательно.
у тебя 21 код, меняй кислого .
Сообщение отредактировал dissector - 25.1.2012, 22:05
rusinchic
сообщение 25.1.2012, 22:11
Сообщение #78
owl, попробуй обслужить аккум,скорее всего не дозаряжен,поэтому при включении фар идёт нагрузка на гену.
Диагност
сообщение 25.1.2012, 22:14
Сообщение #79
Спасибо: 59
dissector, Думаю только прошивкой или БУ от нового двига
dissector, Думаю только прошивкой или ЭБУ от нового двига
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
kamelot-4
сообщение 25.1.2012, 22:15
Сообщение #80
Спасибо: 305
dissector, единственный способ снизить время впрыска на твоем автомобиле - снизить сигнальное напряжение на MAPе равномерно во всем его рабочем диапазоне. Решается установкой простейшего топливного контроллера. Старые можно было найти на копейки на инджапане, из новых - почти вышедший из моды SAFC, только это не совсем бюджетно.
Спасибо! — dissector owl
сообщение 25.1.2012, 22:21
Сообщение #81
Диагност, вот видел объявы на сайтах-прошивка моего компа(кариб 1989 года 4a-feh) не понял, как? комп им выслать или есть доступ для перепрошивки?
у меня не воздухомер, а датчик абс. давления, но может это и не важно.
как называется сия шняга, я б поискал!
видел контроллер HKS , он с чипом .
Vas9
сообщение 25.1.2012, 22:26
Сообщение #82
Спасибо: 495
Ниссан АД 2000г. сгорел датчик холостого хода и за собой потянул комп. Можно ли у вас перепоять!? Сделать? Цена вопроса.
Диагност
сообщение 25.1.2012, 22:33
Сообщение #83
Спасибо: 59
dissector, придётся высылать
  • Автоэлектрика
kamelot-4
сообщение 25.1.2012, 22:34
Сообщение #84
Спасибо: 305
dissector, то , то, что у тебя стоит, это как раз и есть MAP , сама его абревиатура как раз и переводится - датчик абослютного давления впускного коллектора.
Диагност
сообщение 25.1.2012, 22:43
Сообщение #85
Спасибо: 59
Vas9, если правильно тебя понял ты хочешь комп отремонтировать???
  • Автоэлектрика
DiTONATOR
сообщение 25.1.2012, 22:44
Сообщение #86
Спасибо: 23
перестала гореть лампа ECO на санни. двиг QG15
Toyota corolla fielder 08г. 1.5, 4wd.
сообщение 25.1.2012, 22:46
Сообщение #87
MAF- воздухомер, MAP-датчик абсолютного давления.
тут я прошарен.
спасиб, запутался...
kamelot-4
сообщение 25.1.2012, 22:47
Сообщение #88
Спасибо: 305
Вообще то, твой комп не шьется, при тюнинге таких блоков, выпаевается твой проц, впаивается постелька, и, таким образом, получается возможность менять чипы с разными прошивками. Но это все ерунда, если хочешь полной власти над своим автомобилем - установи " Январь " инженерной серии, программируемый, и твори что хочешь с настройками двигателя. Нбирай в поиске - программируемый Январь , и изучай тему. Это гораздо интереснее, чем пытаться обьегорить штатный комп.
сообщение 25.1.2012, 22:52
Сообщение #89
kamelot-4, уже изучаю эту тему! спасиб,значит я на праввильном пути.
уважуха-что вы мне ответили!
kamelot-4
сообщение 25.1.2012, 22:54
Сообщение #90
Спасибо: 305
Vas9 твой блок отремонтировать можно, но клапанов РХХ сейчас в наличии в городе нет, вроде бы. Сначала его нужно найти, потом есть смысл ремонтировать блок управления, если только он основательно не взорвался ( бывает и такое)
Vas9
сообщение 25.1.2012, 23:00
Сообщение #91
Спасибо: 495
Цитата(Диагност @ 25.1.2012, 22:43) ссылка доступна только зарегистрированным
У меня есть уже живой РХХ.
qweqweqwe
сообщение 26.1.2012, 10:17
Сообщение #92
Спасибо: 469
Цитата(Диагност @ 25.12.2011, 15:40) *
qweqweqwe, знакомы но только в теории, практики не было sad.gif Лампа TRS горит?
не TRS а ARS лампа горит и даже более чем...
при покупке автомобиля лампа уже горела.. но когда автомобиль приехал в магадан лампа не горела 100% ездил на нем лично... потом продали и машина вернулась уже в горящей лампой... диагностика показала чтото типа датчик магнитик поле.. чо да датчик так и не нашли...но через 2 месяца загорелась лампа трк офф и вск...
наступила зима и я понял как жопа реально ездит в разные стороны... т.к рейка просто не контролируемая...
после того как загорелись трк и вск сделал диагностику... блок трк начал ругатся на то что нету связи с блоком ARS а ARS со сканера тоже читается и показывает то что нету связи с блоком трк...
на блок арс питание приходит... все четко... блок арс уже заменен на свежий..т.е их 2 модификаций..старый блок более капризный...
систему поднять уже пол года пытаюсь... от системы отказыватся не хочю... ибо автомобиль тяжелый и большой.. и так нихрена не управляется...
p.s книги на этот автомобиль даже в природе не существует... и схем также...
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 26.1.2012, 10:21
2jz sengle turbo
owl
сообщение 26.1.2012, 13:16
Сообщение #93
Спасибо: 1331
APEXI S-AFC II б/у вообще не дорого стоит
Сообщение отредактировал owl - 26.1.2012, 13:34
kamelot-4
сообщение 26.1.2012, 20:25
Сообщение #94
Спасибо: 305
owl , если и пытаться снизить - то не реостатом, а потенциометром. К ссожалению, без помощи топливного контроллера, ничего путного не получается ( пройдено лет 10 назад еще).
owl
сообщение 26.1.2012, 21:46
Сообщение #95
Спасибо: 1331
уже ищу в инете предложения по продаже этого самого контролера ... пока только на дроме за 9 т.р.
хочется поиграться с машиной
сообщение 26.1.2012, 22:00
Сообщение #96
так он же цифровой!
реальный вопрос-
я так и не пойму, на контроллере MAP- скважность растет или частота?
`Саня`
сообщение 27.1.2012, 19:58
Сообщение #97
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
подскажи пожалсто что может быть выключаеш зажигание или глушиш машину открываются все стекла до половины примернозакрываеш с сигналки они поднимаются, потом открываеш с сигналки опускаются, а если заглушить и закрыть с ключа они не поднимаются назад что может быть ?
rusinchic
сообщение 27.1.2012, 22:10
Сообщение #98
`Саня`, на многих сигах есть функция закрытия стёкол,если эту функцию подключили(обычно установщики их не подключают),разбирайся с сигой.когда появилась такая "фигня"?может вообще не прально установили-подключили сигу?
kamelot-4
сообщение 27.1.2012, 23:07
Сообщение #99
Спасибо: 305
dissector, на МАПе растет ни частота и не скважность, а тупо напряжение. По частоте работают МАФы на митсу, и 1UZ на первый соарерах, частотный маф работает на принципе карман-вортекс, если кратко - то есть полированная металлическая пластинка, которая вибрирует в специально сформированном потоке воздуха, и отражает луч от светодиода на фотоэлемент. Все остальные мафы на выходе сигнального провода имеют просто увеличивающееся с ростом потока воздуха напряжение. Только контроллер его пропорционально изменит во всем диапазоне роста, а любой потенциометр будет иметь нелинейные искажения.
qweqweqwe
сообщение 27.1.2012, 23:56
Сообщение #100
Спасибо: 469
2jz sengle turbo
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:25
