5 страниц V  « < 3 4 5
Установка Автозвука, Вопрос специалистам=)
сообщение 23.10.2011, 19:28
Сообщение #101
`Саня`, я не уверена, но при покупке камика, в нем была похожая приблуда, как мне объяснили - используется для заезда на парковки (или что-то в этом роде), т.е. у нас бесполезна.
`Саня`
сообщение 25.10.2011, 20:16
Сообщение #102
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
я не про то ты немного не так поняла =)
слим
сообщение 26.10.2011, 18:17
Сообщение #103
Спасибо: 236
такая проблема
усилитесль 2x100/1x400
кидаю саб на усилитель на канал 100w играет нормально все
если один +- замыкаю на разных каналах, а другие +- на саб подаю, то когда начинаешь под предел громкость увеличивать, лампа power ( зеленая) на усилителе как то тускнеть начинает( ну то светлее то тусклее) и при этом сразу падает мощьность, но полностью саб не отключается(так и продолжает тихо играть).
Сообщение отредактировал слим - 26.10.2011, 18:31
сообщение 26.10.2011, 20:07
Сообщение #104
Цитата(слим @ 26.10.2011, 17:17) *
такая проблема
неправильное подключение ,+ с _ замыкать не надо.
Спасибо! — ma3x/sti sergeyart слим
слим
сообщение 27.10.2011, 0:08
Сообщение #105
Спасибо: 236
спасибо) завтра проверю
rentgen
сообщение 20.3.2012, 0:22
Сообщение #106
Спасибо: 22
Возможна ли замена штатной автомагнитолы в тоете витц 2005г.в., это который новый кузов, а так же установить сателлиты и два низкочастотных динамика в передних дверях(в задних место не предусмотрено). Хотелось бы получить бас, но обойтись без саба...тоесть хотелось бы отсутствия "гудения", свойственного сабам. Ну, и естественно шумоизоляция....сколько примерно обойдется работа?
почему вопрос про замену головы штатной - потому что в этом кузове она единое целое с торпедой...не пилить же...?smile.gif
Toyota Corolla 1996г., Nissan Bluebird Sylphy 2001г., Toyota Vitz 2005г., Honda Stream RN7 2006г., Toyota Ipsum ACM26 2002г., 4WD, Honda Odyssey RB2, 4WD, 2004г.
gro0v3r
сообщение 20.3.2012, 0:48
Сообщение #107
Спасибо: 284
должны быть переходные рамки...
алабама
bel
сообщение 11.7.2012, 20:55
Сообщение #108
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
привет всем!
теперь встал вопрос в подключения двух динамиков к усилителю GTA 475 blauk.
по сему вопрос, как это сделать?
попробовал подключить колонки к усилку, не чего не вышло, они только слегка поддалбливают и не более-флат,хп, лп крутил-нечего не помагает.
Сообщение отредактировал bel - 11.7.2012, 21:18
нема подписи - не придумал!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:43
