5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Установка Автозвука, Вопрос специалистам=)
ma3x/sti
сообщение 14.8.2011, 21:09
Сообщение #76
Спасибо: 140
Цитата(Muskul @ 14.8.2011, 0:22) *
Дам мини совет.
Определяешь тип музыки который ты слушаешь больше всего. рок\електро\классику там.
затем выбираешь сабы в твоей ценовой категории и читаешь отзывы.
потомучто так сказать сложно, звук также зависит и от усилка, от машины, поэтому как это будет звучать у тебя никто не скажет темболее специалист
Согласен,но не в "сабе" дело,а в "голове"! wink.gif  Всё дело в "источнике" (на своём опыте знаю)
Сообщение отредактировал ma3x/sti - 14.8.2011, 21:12
bel
сообщение 15.8.2011, 22:18
Сообщение #77
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
Цитата(dissector @ 14.8.2011, 14:38) *
во во, я по твоему совету с мизинец поставил на 300 ватовый, а тут... да на колонки ставил такие примерно)))
нема подписи - не придумал!!!
сообщение 25.8.2011, 22:47
Сообщение #78
все дело в аккустике (..%), источнике(..%) и самое главное в настройке (...%).
муз.слух - привет ствуется.
Спасибо! — ma3x/sti
Hoolahoop
сообщение 28.8.2011, 19:23
Сообщение #79
Спасибо: 4
добрый день, у меня в машине стоит саб на 400 ватт  и к нему я купил усилитель Blaupunkt gta 250  макс 400вт . и когда я включал музыку громко он грелся, и выключался. Я сделал так
. И усилитель при раскачке музыки чуть теплый. Вопрос: Я правильно сделал, или может что-нибуть случиться нехорошего?smile.gif
Спасибо! — dissector ma3x/sti Muskul
сообщение 28.8.2011, 19:42
Сообщение #80
правильно сделал.
Hoolahoop
сообщение 28.8.2011, 19:43
Сообщение #81
Спасибо: 4
Славентий
сообщение 28.8.2011, 19:55
Сообщение #82
Спасибо: 654
С конденсатором можно прикуривать автомобили или абьязательно клему надо скидывать? Кондер параллельно акумулятору подключен.
SoLЯRA
сообщение 11.9.2011, 12:00
Сообщение #83
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
Господа знающие,а скажите мне, пожалуйста, как правильно "врезать" предохранитель на провод выходящий с аккума на саб? просто примотать его или именно вырезать кусок провода и вместо него "воткнуть" провод с предохранителем....!? провод на саб толтсый,а на "блочике" с предохранителем тоньше.....
Muskul
сообщение 11.9.2011, 12:42
Сообщение #84
Спасибо: 1791
не нужны никакие предохранители на саб, это чушь глупость и лишний элемент в проводке. у тебя на усилке предохранители стоят всегда.
Аццкий
сообщение 11.9.2011, 12:46
Сообщение #85
Спасибо: 536
Обязательно.
Силовой провод идущий с уся на аккумулятор разрезать на расстоянии 15-20 см от аккумулятора. И вкрутить между ним предохранитель (помоему они идут 60 амперные колбы) - кабель вкладываешь в гнездо предохранителя с двух сторон и вкручиваешь фиксирующие винты.
Это обеспечит теоретичски возгорание твоей машины когда силовой кабель от времени и эсплуатации протрется, пропущенный под обшивкой..или ты острым каблучком его "задрочиш"
Само собой это делается не длятого чтобы спасти усилитель как подумал Мускул )))
Делается за 1 минуту. Нужен нож и отверка.
Сообщение отредактировал Аццкий - 11.9.2011, 12:48
Спасибо! — SoLЯRA
Muskul
сообщение 11.9.2011, 12:50
Сообщение #86
Спасибо: 1791
А для чего же???? Диссектор сказал нафиг значит нафиг !! =)
Аццкий
сообщение 11.9.2011, 12:55
Сообщение #87
Спасибо: 536
Я написал для чего - читай внимательно. а усилитель и его сохранность обеспечивается встроенными предохранителями как ты верно и указал.
сообщение 11.9.2011, 13:33
Сообщение #88
Цитата(Muskul @ 11.9.2011, 11:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал dissector - 11.9.2011, 13:35
Спасибо! — SoLЯRA
Muskul
сообщение 11.9.2011, 14:00
Сообщение #89
Спасибо: 1791
значит была неправильная инфа )
ma3x/sti
сообщение 11.9.2011, 15:44
Сообщение #90
Спасибо: 140
Видел я машины без предохранителя,точнее то что от них осталось!  sleep.gif  У меня пока до "усила" идёт,3 предохранителя стоит  smile.gif (Т.Б.)
Сообщение отредактировал ma3x/sti - 12.9.2011, 18:10
Спасибо! — SoLЯRA Аццкий
`Саня`
сообщение 15.10.2011, 15:50
Сообщение #91
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
подскажите! марк 2 блит стоит все штатное  маифун тв двд вот ко всему этому делу саб можно подцепить ?
сообщение 15.10.2011, 16:01
Сообщение #92
с проводов на динамики, по низкому входу на усилке.
Спасибо! — `Саня`
`Саня`
сообщение 15.10.2011, 18:22
Сообщение #93
Спасибо: 213
в следствие этого качество звука неизменится ?
сообщение 15.10.2011, 18:28
Сообщение #94
Nokla
сообщение 15.10.2011, 18:30
Сообщение #95
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
а как rca кабель в динамик воткнуть?
Сообщение отредактировал Nokla - 15.10.2011, 18:30
Nissan Cube CG13-DE
Nissan Cedric VG30-DET
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Land Cruiser Prado 3RZ-FE
Pioneer AVH-X8600BT
Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo)
Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ)
сообщение 15.10.2011, 18:36
Сообщение #96
усилки (многие) имеют низкоуровневый вход, он не на тюльпанах.
а если нет -паяется спец кабель или покупается согласователь уровня.
Спасибо! — ma3x/sti Nokla
ma3x/sti
сообщение 16.10.2011, 9:49
Сообщение #97
Спасибо: 140
Сообщение отредактировал ma3x/sti - 16.10.2011, 10:05
Спасибо! — Nokla
LabelFlash
сообщение 17.10.2011, 19:33
Сообщение #98
Спасибо: 189
куда можно сдать усилок на ремонт? дело в том что разьемы, куда втыкаються тюльпаны, шатаються из за этого саб после наезда на кочку перестаеет играть нужно либо припоять эти входы что бы они не болтались либо поменять их
Сообщение отредактировал LabelFlash - 17.10.2011, 19:36
VITOLD
сообщение 17.10.2011, 19:54
Сообщение #99
Спасибо: 905
Мне вог ВНИИ-1 ремонтировали на втором этаже. Правда пришлось к ним возвращаться т.к. не устранили доконца неисправность.
каб 220.
Сообщение отредактировал dissector - 17.10.2011, 22:40
Спасибо! — LabelFlash
`Саня`
сообщение 23.10.2011, 14:57
Сообщение #100
Спасибо: 213
подскажите вот купил машину а в подлакотнике в кармашке хард лежит для чего он аще нужен куда его цеплять ? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 13:40
