Установка Автозвука, Вопрос специалистам=) |
14.8.2011, 21:09
#76
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 533 Спасибо: 140 |
Дам мини совет. Определяешь тип музыки который ты слушаешь больше всего. рок\електро\классику там. затем выбираешь сабы в твоей ценовой категории и читаешь отзывы. потомучто так сказать сложно, звук также зависит и от усилка, от машины, поэтому как это будет звучать у тебя никто не скажет темболее специалист Согласен,но не в "сабе" дело,а в "голове"! Сообщение отредактировал ma3x/sti - 14.8.2011, 21:12 |
15.8.2011, 22:18
#77
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 403 Спасибо: 33 Авто: Y61 LN65 |
пля.. провода смешные, ну ей Богу. во во, я по твоему совету с мизинец поставил на 300 ватовый, а тут... да на колонки ставил такие примерно))) -------------------- нема подписи - не придумал!!!
25.8.2011, 22:47
#78
Согласен,но не в "сабе" дело,а в "голове"! все дело в аккустике (..%), источнике(..%) и самое главное в настройке (...%). муз.слух - привет ствуется. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ma3x/sti
28.8.2011, 19:23
#79
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо: 4 |
добрый день, у меня в машине стоит саб на 400 ватт и к нему я купил усилитель Blaupunkt gta 250 макс 400вт . и когда я включал музыку громко он грелся, и выключался. Я сделал так
28.8.2011, 19:42
#80
ноу хау.
правильно сделал. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.8.2011, 19:43
#81
ну и хорошо, я то я волновался
28.8.2011, 19:55
#82
С конденсатором можно прикуривать автомобили или абьязательно клему надо скидывать? Кондер параллельно акумулятору подключен.
11.9.2011, 12:00
#83
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
Господа знающие,а скажите мне, пожалуйста, как правильно "врезать" предохранитель на провод выходящий с аккума на саб? просто примотать его или именно вырезать кусок провода и вместо него "воткнуть" провод с предохранителем....!? провод на саб толтсый,а на "блочике" с предохранителем тоньше.....
-------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
11.9.2011, 12:42
#84
не нужны никакие предохранители на саб, это чушь глупость и лишний элемент в проводке. у тебя на усилке предохранители стоят всегда.
11.9.2011, 12:46
#85
Господа знающие,а скажите мне, пожалуйста, как правильно "врезать" предохранитель на провод выходящий с аккума на саб? просто примотать его или именно вырезать кусок провода и вместо него "воткнуть" провод с предохранителем....!? провод на саб толтсый,а на "блочике" с предохранителем тоньше..... Обязательно. Силовой провод идущий с уся на аккумулятор разрезать на расстоянии 15-20 см от аккумулятора. И вкрутить между ним предохранитель (помоему они идут 60 амперные колбы) - кабель вкладываешь в гнездо предохранителя с двух сторон и вкручиваешь фиксирующие винты. Это обеспечит теоретичски возгорание твоей машины когда силовой кабель от времени и эсплуатации протрется, пропущенный под обшивкой..или ты острым каблучком его "задрочиш" Само собой это делается не длятого чтобы спасти усилитель как подумал Мускул ))) Делается за 1 минуту. Нужен нож и отверка. Сообщение отредактировал Аццкий - 11.9.2011, 12:48 Спасибо! — SoLЯRA
11.9.2011, 12:50
#86
А для чего же???? Диссектор сказал нафиг значит нафиг !! =)
11.9.2011, 12:55
#87
Я написал для чего - читай внимательно. а усилитель и его сохранность обеспечивается встроенными предохранителями как ты верно и указал.
11.9.2011, 13:33
#88
Цитата(Muskul @ 11.9.2011, 11:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал dissector - 11.9.2011, 13:35 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — SoLЯRA
11.9.2011, 14:00
#89
значит была неправильная инфа )
11.9.2011, 15:44
#90
не нужны никакие предохранители на саб, это чушь глупость и лишний элемент в проводке. у тебя на усилке предохранители стоят всегда. Видел я машины без предохранителя,точнее то что от них осталось! Сообщение отредактировал ma3x/sti - 12.9.2011, 18:10 |
15.10.2011, 15:50
#91
подскажите! марк 2 блит стоит все штатное маифун тв двд вот ко всему этому делу саб можно подцепить ?
15.10.2011, 16:01
#92
с проводов на динамики, по низкому входу на усилке.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — `Саня`
15.10.2011, 18:22
#93
в следствие этого качество звука неизменится ?
15.10.2011, 18:28
#94
если саб хреново настроить - ухудшится, а так нет.
15.10.2011, 18:30
#95
Группа: Активный участник Сообщений: 836 Спасибо: 403 Авто: Honda S-MX |
а как rca кабель в динамик воткнуть?
Сообщение отредактировал Nokla - 15.10.2011, 18:30 -------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) |
15.10.2011, 18:36
#96
усилки (многие) имеют низкоуровневый вход, он не на тюльпанах.
а если нет -паяется спец кабель или покупается согласователь уровня. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.10.2011, 9:49
#97
а как rca кабель в динамик воткнуть? "RCA"(меж-блочный кабель) в "усил" втыкаются Сообщение отредактировал ma3x/sti - 16.10.2011, 10:05 Спасибо! — Nokla
17.10.2011, 19:33
#98
Группа: Активный участник Сообщений: 651 Спасибо: 189 |
куда можно сдать усилок на ремонт? дело в том что разьемы, куда втыкаються тюльпаны, шатаються из за этого саб после наезда на кочку перестаеет играть нужно либо припоять эти входы что бы они не болтались либо поменять их
Сообщение отредактировал LabelFlash - 17.10.2011, 19:36 |
17.10.2011, 19:54
#99
Мне вог ВНИИ-1 ремонтировали на втором этаже. Правда пришлось к ним возвращаться т.к. не устранили доконца неисправность.
каб 220. Сообщение отредактировал dissector - 17.10.2011, 22:40 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — LabelFlash
23.10.2011, 14:57
#100
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 19:44 |
