Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка, С наименьшими затратами |
26.3.2011, 23:16
#151
300р????? всм обычный переходник который рамзером 1.5см на 1.5см????? NТы о чем? какие полтора на полтора? -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
3.4.2011, 10:47
#152
наверное мы о разных вещях говорим...
P.s подскажите!!!! Покдлючил 2усилка на каждый питание свое от аккума... масса с кузова (прикрутил в те места куда прикручивается заводская масса) короче фонит ужас!!! фон идет от генератора... как лечить? -------------------- 2jz sengle turbo
3.4.2011, 11:06
#153
диссектор я знаю что вы знаите)))
3.4.2011, 12:37
#154
наверное мы о разных вещях говорим... P.s подскажите!!!! Покдлючил 2усилка на каждый питание свое от аккума... масса с кузова (прикрутил в те места куда прикручивается заводская масса) короче фонит ужас!!! фон идет от генератора... как лечить? красным - твой косяк какое сечение силовых проводов и их длинна? короче минус и плюс прокладывай 25 кв.мм если не более 5 метров. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.4.2011, 12:54
#155
странно на чайзере все также было и не фонило...
провода не более 5метров... сечение проводов я хз какое но на чайзере стояло работало все отлично... ну и самое главное... массу с акума брать чтоль? у меня разминусовка лежит... может она поможет? -------------------- 2jz sengle turbo
3.4.2011, 12:56
#156
с акб, с акб, только предохранители не забудь.... а круче всего пироклемма+предохранитель
3.4.2011, 13:03
#157
обьясните мне тогда почему на чайзере и на короне у меня все работало как надо?
3.4.2011, 13:11
#158
потому что кузов лучше был сварен.
на карибе оба усилка с массой по кузову-фона нет, так как швы цельные, а не точечные, а на новых роботы варят, точками. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — qweqweqwe
3.4.2011, 13:17
#159
понял
спасибо -------------------- 2jz sengle turbo
13.5.2011, 21:36
#160
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 695 Спасибо: 495 |
31.5.2011, 20:07
#161
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
Вопрос по сабвуферу... Есть динамик сабвуферный на 15 дюймов 1200вт.. Актуален ли для него размер коробки или без разницы литраж размеры коробки.. и если актуальны, то какими они должны быть.. Саб JBL GTO
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
31.5.2011, 20:22
#162
Для любого саба актуален объем. если для тебя адекватно качество звучания. напишу точную марку саба. а вообще если он комплектом шел в книшке к нему должно быть написано
31.5.2011, 20:33
#163
jbl gto1514 диаметр 38см (15 дюймов) максимальных 1200вт
Сообщение отредактировал davvar - 31.5.2011, 20:34 -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
1.6.2011, 20:13
#164
от 43 литров до 50 , закрытый ящик.(30см*40см*40см)
фазик и банд-пасс-нерекомендую. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.6.2011, 20:04
#165
Группа: Участник Сообщений: 121 Спасибо: 13 Авто: Land Kruiser 80 |
9.6.2011, 20:09
#166
так вроде все понятно, за исключением одного где там плюс а где минус =)))))
вход на усилок либо тьлюпаны либо сразу от колонок вон в те что справа вверху (тюльпаны лучше) крутилки справа, верхняя "громкость" нижняя частота среза. ContrIl наверное чтото контрит либо контролирует =)))) а нижние справа клемы, это питпние между ними сигнальный провод от мафона чтоб усь выключался когда машина выкл. вот где там плюс где минус вопрос, может дело ограничится лишь сгоревшими предохранителями а может и нет Сообщение отредактировал Muskul - 9.6.2011, 20:09 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Спасибо! — Vertuschka
10.11.2011, 21:45
#167
7.1.2012, 13:14
#168
16.9.2012, 10:33
#169
вообщем столкнулся с проблемой, есть магнитофон pioneer deh p85bt
для подключения к линейным выходам используется маленькая 12 пиновая фишка из которой торчат 6 тюльпанов вопрос где можно такую взять\купить? картинки нашел Сообщение отредактировал usver - 16.9.2012, 10:41 -------------------- |
16.9.2012, 12:05
#170
а куда родную дел?онаж в комплекте должна идти.
16.9.2012, 13:22
#171
машина с магнитофоном уже была, где родная хз
16.9.2012, 14:20
#172
сделай сам фишку вот и все
распиновка в интернете есть Сообщение отредактировал qweqweqwe - 16.9.2012, 14:20 -------------------- 2jz sengle turbo
16.9.2012, 15:58
#173
qweqweqwe, блин как же я не догадался))),тем более распиновку в первом посте сам и выложил, есть фишка к чему паять?
приму в дар фишку от сигнализации у меня такая на датчике удара стояла, одна у меня есть нужна еще одна Сообщение отредактировал usver - 16.9.2012, 15:59 -------------------- |
16.9.2012, 15:59
#174
usver, заедь к Лёхе на Солдатенко.или в личку к Vov@n 1.6
Спасибо! — usver
16.9.2012, 17:51
#175
usver, вставляешь пины и заливаешь клеем из пистолета (который нагревается с катриджами) у Тёмы (maledict) в теме про акуру посмотри
или на против уюта охранные системы... у них дофига фишек Сообщение отредактировал qweqweqwe - 16.9.2012, 17:52 -------------------- 2jz sengle turbo
Спасибо! — usver
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 20:44 |
