Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка, С наименьшими затратами
TRAKTOR_WEB
сообщение 29.2.2008, 0:45
Спасибо: 13
Для сборки сабвуфера я приобрел 10-дюймовый низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A (рис. 1), два электронных набора для радиолюбителей – "Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала" и "Мощный одноканальный усилитель низкой частоты" ("Мастер КИТ" NM2117 и NM2034 ), 5 м специального кабеля (ROCAR HIENDPCOFC SPEAKER CABLE) для подключения акустической системы, корпус для сборки электроники (Z-4A), клеммы, разъемы, штекеры.
Рисунок 1. Низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A
Но сначала пришлось заняться изготовлением корпуса акустической системы типа "закрытый ящик" с фазоинвертором (см. рис. 2).
Рисунок 2. Конструкция корпуса акустического агрегата закрытого типа с фазоинвертором
Полезный объем корпуса V, диаметр d, длину l трубы фазоинвертора и другие параметры рассчитал на компьютере с помощью программы JBL SpeakerShop. Все эти расчеты программа выполняет исходя из характеристик используемого динамика (полной добротности Qts, резонансной частоты Fs, эквивалентного объема Vas и т.д.). В моем случае получилось: d=60 мм, l=96 мм. Для динамиков другого типа эти параметры будут, естественно, другими, и в конструкцию акустического агрегата необходимо внести соответствующие изменения.
Проще всего в домашних условиях сделать корпус для сабвуфера в виде круглого бочонка, у которого динамик встроен в одно из донышек (см. рисунок). При этом оба донышка можно вырезать электролобзиком из ДСП или многослойной фанеры (рис. 3), а цилиндрический корпус согнуть из листа ДВП.
Рисунок 3. Оба круглых донышка корпуса выпилены лобзиком из ДСП
Сначала я сомневался в прочности такой конструкции и предполагал наклеить два слоя, но после завершения сборки все мои сомнения развеялись, так как корпус получился очень жестким и с ДВП в один слой. Согнуть же заготовку из листа ДВП в цилиндр оказалось довольно просто. Для этого ее достаточно распарить с внешней стороны, проглаживая утюгом через мокрую тяпку.
После того как лист ДВП был согнут, круглые донышки я вклеил ПВА и дополнительно закрепил скобками с помощью строительного степлера. Готовый корпус с внешней стороны обшил ковролином (наклеил и закрепил скобами) (рис. 4).
Рисунок 4. Готовый корпус обшивается ковролином
В заключение вклеил трубу фазоинвертора, закрепил на задней панели вставку с клеммами для подключения, подпаял провода и установил на место динамик. Все получилось очень неплохо (рис. 5).
Рисунок 5. Акустический агрегат в собранном виде
Со сборкой электроники никаких проблем не возникло. В оба набора вложены довольно подробные и понятные инструкции, по которым все можно собрать и подключить легко и просто (рис. 6).
Рисунок 6. Со сборкой электроники из наборов МАСТЕР КИТ не возникло никаких проблем
Единственное, что сделал не по инструкции - вместо рекомендованного для микросхемы усилителя мощности радиатора площадью 600 см2 установил радиатор центрального процессора (разъем Socket 370) с вентилятором, оставшимся после модернизации компьютера. Замена оказалась вполне приемлемой.
И, наконец, электронику я специально вынес в отдельный корпус, хотя рациональнее было бы поместить ее в корпусе акустического агрегата, выгородив для этого специальный отсек. Но мне очень хотелось самому "покрутить" все эти ручки и настроить сабвуфер непосредственно в салоне автомобиля при прослушивании реальной "музыки" . Поэтому собранный усилитель я разместил в перчаточном боксе (рис. 7), а на его лицевую панель дополнительно установил отдельный выключатель питания.
Рисунок 7. Электронный блок сабвуфера установлен в перчаточном боксе, называемом в просторечье "бардачком"
Звучит стереосистема с самодельным сабвуфером ничуть не хуже, чем с фирменным, а стоит в несколько раз дешевле. Но главное в том, что мне удалось это сделать своими руками.
К сожалению я не помню источник статьи. Если кто знает дополните мой пост smile.gif
Собственно программа для расчета саб-вуфера:
этап1: Прикрепленный файл  disk1.zip ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10007
этап2: Прикрепленный файл  disk2.zip ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2537
описание на русском: Прикрепленный файл  spshop.zip ( 190.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1589
Сообщение отредактировал dissector - 30.3.2013, 20:10
Спасибо! — MIB ЦыфрыЧ
9 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
Engine
сообщение 29.2.2008, 1:16
Спасибо: 262
а где брал наборы для радиолюбителя и по чём
сообщение 29.2.2008, 2:30
Сколько обошлось все это дело? Динамик какой мощности?
Speaker
сообщение 29.2.2008, 3:03
Спасибо: 63
Авто: Lexus IS200
народ у меня есть бошой динамик фьженский с усилком для сабов тоже фьюженский smile.gif подскажите какой короб состряпать что как должно быть внутри smile.gif
Ruiner
сообщение 29.2.2008, 9:42
Спасибо: 1955
Эта статья из инета!!! Думаю, нет смысла задавать вопросы. Кстати, наборы "Мастер КИТ" продаются в магазине ссылка доступна только зарегистрированным.
TRAKTOR_WEB
сообщение 29.2.2008, 10:55
Спасибо: 13
Цитата(Ruiner @ 29.2.2008, 8:42) ссылка доступна только зарегистрированным.
Все верно, статья из интернета, я так и написал:
А где этот магазин? Не подскажешь?
Короб тебе нужно будет самому расчитать, программой которая ниже статьи. На "глазок" не получится, звук будет плохой, да и не исключено что дрибезжать будет твой короб. Я тут сам наброски сделал, как расчитаю выложу smile.gif
SyS
сообщение 29.2.2008, 12:36
Спасибо: 15
Авто: Jamis Dakar XC Sport`10
Я раньше заказывал наборы "Мастер Кит" в радиоотделе м-на "СЕВЕРНЫЙ", что на Гагарина. Доставка в районе недели-двух. happy.gif
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать...
Engine
сообщение 29.2.2008, 13:02
Спасибо: 262
а цена какая выходит
Аццкий
сообщение 29.2.2008, 14:11
Спасибо: 536
заказные буферные короба даже в Магадане стараются делать толщиной 5 см. На фото какая-то фанера не слишком тонкая?
TIP_
сообщение 2.3.2008, 1:34
Спасибо: 88
А че такое труба фазоинвертора и куда он ее там вклеил ???
Андрей 89148504829
Ruiner
сообщение 2.3.2008, 2:51
Спасибо: 1955
Фазоинвертор (от фаза и инвертор) — устройство, преобразующее входной сигнал в 2 сигнала, сдвинутых по фазе на 180°. В акустике труба в корпусе акустической системы, обеспечивающая расширение НЧ-диапазона за счёт резонанса этой трубы на частоте ниже воспроизводимой динамиком (кусочек ссылка доступна только зарегистрированным).
camry-club
сообщение 2.3.2008, 12:44
Спасибо: 568
вот еще что нашел
Существует шесть основных схем подключения сабвуферов (все они приведены в таблице 1). В первых двух схемах используются кроссоверы, действующие на уровне динамиков, в остальных - на уровне предусилителей.Кроссоверы, действующие на уровне динамиков, не потребляют энергии (то есть относятся к пассивному типу) и устанавливаются между усилителями и динамиками. В отличие от них большинство кроссоверов, действующих на уровне предусилителя, относятся к активному типу (то есть потребляют энергию) и включены в схему перед усилителем. Обычно термины "действующий на уровне динамиков" и "пассивный" употребляются как синонимы. Однако необходимо помнить, что пассивные кроссоверы могут быть установлены также и на уровне предусилителей.Все кроссоверы, действующие на уровне предусилителей, подключаются по одной схеме. Они отличаются друг от друга только по расположению, так как могут быть встроены в усилитель, в сам сабвуфер либо поставляться в отдельном корпусе. У каждого варианта расположения есть свои достоинства: отдельные кроссоверы дают большую гибкость при установке, а кроссоверы, встроенные вместе с усилителями в корпус саба, как правило, лучше согласованы друг с другими элементами системы.Главный элемент системы, без которого вы не добьетесь от саба хорошего звука, - это правильно подобранный кроссовер. Какую бы схему подключения вы ни использовали, первым делом найдите хороший кроссовер с подходящими характеристиками. Как это сделать, изложено ниже.
Нар.Мудрости
yahoo
сообщение 30.3.2008, 12:33
Спасибо: 17
Значит ситуация такая.. стаит майфун панасоник , точно не помню какая модель.. стоит саб на 300, ну и стоковые колонки в дверях. Задача убрать басы со стоковых динамиков , чтоб басы воспроизводились только через саб а через динамики средние и высокие частоты. А сейчас когда включаеш громко музыку стоковые калонки не вытягивают басы и хрипят. вот интересно реально как нить убрать басы со стоковых динамиков? Без замены аппаратуры соответственно smile.gif
сообщение 30.3.2008, 13:12
Ну если у тебя КАЛонки, то тут уже не поможешь, последних под замену.
А вообще, всё должно выглядеть примерно так, саб должен быть подключен к сабвуферному выходу на магнитоле.
Потом ты басы выводишь на минимум, а в настройках сабвуферного выхода повышаешь уровень - всё.
camry-club
сообщение 30.3.2008, 13:28
Спасибо: 568
слишком мало инфы. какая схема у тебя ? усилок есть? а выход на саб с магнитолы?
Нар.Мудрости
Аццкий
сообщение 30.3.2008, 13:55
Спасибо: 536
Если голова не КАЛ (не знаю что такое панасоник), то в настойках ставишь на тыл и фронт фильтр на 125 Гц (у меня на голове идет регулировка off-63-75-100-125 Гц) - что уберет тебе низкие частоты с динамиков.
Спасибо! — dissector yahoo
yahoo
сообщение 30.3.2008, 13:57
Спасибо: 17
Цитата(camry-club @ 30.3.2008, 12:28) ссылка доступна только зарегистрированным
Если голова не КАЛ (не знаю что такое панасоник), то в настойках ставишь на тыл и фронт соответственно  125 Гц (у меня на голове идет регулировка off-63-75-100-125 Гц) - что уберет тебе низкие частоты с динамиков.
Аццкий
сообщение 13.4.2008, 16:12
Спасибо: 536
Удалить тему!
Сообщение отредактировал Аццкий - 3.10.2010, 18:51
camry-club
сообщение 18.4.2008, 14:37
Спасибо: 568
а что за моноблок с таким распадом?
и зачем такая толщина корпуса 2.5 ?
фанера 10 мм дает прекрасный результат тут главное чтобы субьект музыкального оформления не выдавал себя посторонним бряконьем
Нар.Мудрости
my`style`adidas
сообщение 30.1.2009, 13:03
Спасибо: 29
Авто: RS
мне кажется лучше купить нормальный буфер и не замарачиватся )
mey
сообщение 31.1.2009, 6:19
Спасибо: 37
Авто: uaz
кому как, я предпочитаю специально рассчитанный под свои музыкальные вкусы и авто, нежели какой то готовый универсальный
Спасибо! — Aleks_Vl dissector
slava
сообщение 31.3.2009, 19:52
Спасибо: 19
подскажите из чего лучше или даже оптимальней сделать каробку и чем ее общить,чи обтянуть...то дама сам накрылся!(не для авто)
сообщение 31.3.2009, 20:19
ну , держись!!!
дсп- 16 мм минимум!!(если до 12") и от 20 (если 15")фанера - резонирует!!!
у дсп и mdf(двп) наилучшее звучание (нет резонансного пика)
степлер и ткань для пальто(не помню как называется, плотная ~2 мм)
клей (супер дарти) шуруповерт , рейки , шурупы.
если ЗЯ- поролон, если ФИ- пористая резина , для демпфирования стенок.
на POWER STAGE- ПРИМЕНЯЮТ MDF- Peavey, селейшион.
не забудь про стажки между стенками. динамик - на болты!!!
не для авто!!only!! home!!! smile.gif тупой совет - на разъем- XLR/
ящик не квадратный , а пропорции таковы= 2\3\4
Сообщение отредактировал dissector - 31.3.2009, 20:24
Спасибо! — slava
slava
сообщение 31.3.2009, 20:31
Спасибо: 19
во другое дело)да не злой...просто с работы недавно пришел)все прояснилось перед глазами!а то я и думаю что дверь у меня на кухне так глубоко басит когда стучишь по ней...при открытии ее нагой когда руки заняты laugh.gif ))))))дома просто система 5.1 и голова на сабе пердит страшно....вот решил голову сменить ну и соответственно короб тоже...
Aurelius
сообщение 31.3.2009, 20:34
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Драп
Переходи на темную сторону!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 19:21
