9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка, С наименьшими затратами
ltybc
сообщение 26.3.2011, 23:16
Сообщение #151
Спасибо: 348
Цитата(qweqweqwe @ 26.3.2011, 11:41) *
300р????? всм обычный переходник который рамзером 1.5см на 1.5см?????
NТы о чем? какие полтора на полтора?
qweqweqwe
сообщение 3.4.2011, 10:47
Сообщение #152
Спасибо: 469
наверное мы о разных вещях говорим...
P.s подскажите!!!!
Покдлючил 2усилка на каждый питание свое от аккума... масса с кузова (прикрутил в те места куда прикручивается заводская масса)
короче фонит ужас!!! фон идет от генератора... как лечить?
2jz sengle turbo
qweqweqwe
сообщение 3.4.2011, 11:06
Сообщение #153
Спасибо: 469
диссектор я знаю что вы знаите)))
2jz sengle turbo
сообщение 3.4.2011, 12:37
Сообщение #154
P.s подскажите!!!!
красным - твой косяк
какое сечение силовых проводов и их длинна?
короче минус и плюс прокладывай 25 кв.мм если не более 5 метров.
qweqweqwe
сообщение 3.4.2011, 12:54
Сообщение #155
Спасибо: 469
странно на чайзере все также было и не фонило...
провода не более 5метров...
сечение проводов я хз какое но на чайзере стояло работало все отлично...
ну и самое главное... массу с акума брать чтоль? у меня разминусовка лежит... может она поможет?
2jz sengle turbo
Ex_Prepod
сообщение 3.4.2011, 12:56
Сообщение #156
с акб, с акб, только предохранители не забудь.... а круче всего пироклемма+предохранитель
qweqweqwe
сообщение 3.4.2011, 13:03
Сообщение #157
Спасибо: 469
обьясните мне тогда почему на чайзере и на короне у меня все работало как надо?
2jz sengle turbo
сообщение 3.4.2011, 13:11
Сообщение #158
потому что кузов лучше был сварен.
на карибе оба усилка с массой по кузову-фона нет, так как швы цельные, а не точечные, а на новых роботы варят, точками.
Спасибо! — qweqweqwe
qweqweqwe
сообщение 3.4.2011, 13:17
Сообщение #159
Спасибо: 469
понял
спасибо
2jz sengle turbo
Vas9
сообщение 13.5.2011, 21:36
Сообщение #160
Спасибо: 495
А подскажите пжлс. Купил накопитель. как правильно подключить?
или
Сообщение отредактировал Vas9 - 18.5.2011, 19:20
davvar
сообщение 31.5.2011, 20:07
Сообщение #161
Спасибо: 1005
Вопрос по сабвуферу... Есть динамик сабвуферный на 15 дюймов 1200вт.. Актуален ли для него размер коробки или без разницы литраж размеры коробки.. и если актуальны, то какими они должны быть.. Саб JBL GTO
Он стоит тысячи миров
Muskul
сообщение 31.5.2011, 20:22
Сообщение #162
Спасибо: 1791
Для любого саба актуален объем. если для тебя адекватно качество звучания. напишу точную марку саба. а вообще если он комплектом шел в книшке к нему должно быть написано
davvar
сообщение 31.5.2011, 20:33
Сообщение #163
Спасибо: 1005
 jbl gto1514 диаметр 38см (15 дюймов) максимальных 1200вт
Сообщение отредактировал davvar - 31.5.2011, 20:34
сообщение 1.6.2011, 20:13
Сообщение #164
от 43 литров до 50 , закрытый ящик.(30см*40см*40см)
фазик и банд-пасс-нерекомендую.
Vertuschka
сообщение 9.6.2011, 20:04
Сообщение #165
Спасибо: 13
Авто: Land Kruiser 80
подскажите по фото как подключить такой саб (Чина) и принадлежности кнопок и регуляторов его -
саб не мой люди с трассы купили - просят помощи в подключении - если дадите схемку или сноску ещё лучше
Muskul
сообщение 9.6.2011, 20:09
Сообщение #166
Спасибо: 1791
так вроде все понятно, за исключением одного где там плюс а где минус =)))))
вход на усилок либо тьлюпаны либо сразу от колонок вон в те что справа вверху (тюльпаны лучше)
крутилки справа, верхняя "громкость" нижняя частота среза.
ContrIl наверное чтото контрит либо контролирует =))))
а нижние справа клемы, это питпние между ними сигнальный провод от мафона чтоб усь выключался когда машина выкл. вот где там плюс где минус вопрос, может дело ограничится лишь сгоревшими предохранителями а может и нет
Сообщение отредактировал Muskul - 9.6.2011, 20:09
Спасибо! — Vertuschka
Vas9
сообщение 10.11.2011, 21:45
Сообщение #167
Спасибо: 495
подскажите сдесь схему подключения пжлст
сообщение 7.1.2012, 13:14
Сообщение #168
так
usver
сообщение 16.9.2012, 10:33
Сообщение #169
Спасибо: 719
вообщем столкнулся с проблемой, есть магнитофон pioneer deh p85bt
для подключения к линейным выходам используется маленькая 12 пиновая фишка из которой торчат 6 тюльпанов
вопрос где можно такую взять\купить?
картинки нашел
Сообщение отредактировал usver - 16.9.2012, 10:41
rusinchic
сообщение 16.9.2012, 12:05
Сообщение #170
а куда родную дел?онаж в комплекте должна идти.
usver
сообщение 16.9.2012, 13:22
Сообщение #171
Спасибо: 719
машина с магнитофоном уже была, где родная хз
qweqweqwe
сообщение 16.9.2012, 14:20
Сообщение #172
Спасибо: 469
сделай сам фишку вот и все
распиновка в интернете есть
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 16.9.2012, 14:20
2jz sengle turbo
usver
сообщение 16.9.2012, 15:58
Сообщение #173
Спасибо: 719
qweqweqwe, блин как же я не догадался))),тем более распиновку в первом посте сам и выложил, есть фишка к чему паять?
приму в дар фишку от сигнализации
у меня такая на датчике удара стояла, одна у меня есть нужна еще одна
Сообщение отредактировал usver - 16.9.2012, 15:59
rusinchic
сообщение 16.9.2012, 15:59
Сообщение #174
usver, заедь к Лёхе на Солдатенко.или в личку к Vov@n 1.6
Спасибо! — usver
qweqweqwe
сообщение 16.9.2012, 17:51
Сообщение #175
Спасибо: 469
usver, вставляешь пины и заливаешь клеем из пистолета (который нагревается с катриджами) у Тёмы (maledict) в теме про акуру посмотри
или на против уюта охранные системы... у них дофига фишек
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 16.9.2012, 17:52
2jz sengle turbo
Спасибо! — usver
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 13:38
