9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка, С наименьшими затратами
сообщение 3.10.2010, 18:54
Сообщение #101
на всех норм.мажерах предохранители стоят.
сообщение 3.10.2010, 19:00
Сообщение #102
dissector, и на всех машинах стоят. Зато горят за здрасти
сообщение 3.10.2010, 19:05
Сообщение #103
Спасибо! — s.mozg
Vov@n 1.6
сообщение 3.10.2010, 22:31
Сообщение #104
Спасибо: 309
dogma
сообщение 4.10.2010, 2:10
Сообщение #105
Привет народ помогите кто как сможет. Тема такая в машинке стоит два усилка один на колонки другой на саб, при заводке авто тот, что идет на колонки иногда врубает защиту (горит красная лампочка 1_veryangry.gif ), что это может быть? и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал dogma - 4.10.2010, 2:11
Мастер
сообщение 10.10.2010, 10:37
Сообщение #106
Спасибо: 26
Какой абривиатурой в автомобиле обозначается активная антена магнитофона...??
Muskul
сообщение 10.10.2010, 10:47
Сообщение #107
Спасибо: 1791
Active Antenna =)
посмотри на "лишнии" провода, почитай там должнобыть что то наподобе. а вообще если все подключено то он у тебя и должен остатся, ну еще подствека возможно.
STARGAZER
сообщение 10.10.2010, 11:22
Сообщение #108
Спасибо: 6138
Питание выдвижной антены. "ANT" Провод синего (зачастую) цвета.
Мастер
сообщение 10.10.2010, 11:33
Сообщение #109
Спасибо: 26
а каким образом усилитель взаимодействует с активной антеной?
STARGAZER
сообщение 10.10.2010, 11:37
Сообщение #110
Спасибо: 6138
Мастер, Никаким. За исключением того что ты можешь подключить этот провод как включение/выключение усилка, клемма "REM" . Только убедись что он (провод) активен постоянно, пока включен мафон, а не только с включением радио (такое тоже бывает).
Сообщение отредактировал STARGAZER - 10.10.2010, 11:57
сообщение 10.10.2010, 12:42
Сообщение #111
Мастер - это либо синий либо голубой провод,проверить лекго-включаешь ключ на асс -там +12вольт
вынимаешь ключ ,там 0 вольт.
к клемме REM - советую провод не менее 0,5 кв.мм.
и проверь как говорит STARGAZER - на некоторых мажерах было такое.
Мастер
сообщение 14.10.2010, 22:08
Сообщение #112
Спасибо: 26
а этот провод должен идти к магнитофону или из него??
сообщение 14.10.2010, 22:37
Сообщение #113
из усилка к мажеру.
Мастер
сообщение 14.10.2010, 23:18
Сообщение #114
Спасибо: 26
не не .. я не это имел ввиду... вытащил мажер чтоб провести туда провлд от усилка... вот сматрю там три провода из него обрубленных торчат... вот я думаю антена это какой то из этих проводов? или из тех, которые идут к мажеру...
сообщение 15.10.2010, 8:32
Сообщение #115
если нет вольметра померять синие провода ,то rem усилка подключи к красному проводу асс мажера .
Спасибо! — davvar
Мастер
сообщение 17.10.2010, 3:01
Сообщение #116
Спасибо: 26
все подключил, все работает, но на усилке плавится предохранитель.. как с этим боротся
MagON
сообщение 17.10.2010, 3:05
Сообщение #117
Спасибо: 2562
Тут 2 варианта:
Либо слабый предохранитель (Надо: поставить пред необходимого номинала)
Либо усь коротит где то внутрях (Надо: отремонтировать усь)
сообщение 17.10.2010, 10:46
Сообщение #118
че за усилок и насколько предохранитель?
просто если с рук купленно , то предыдущий хозяин мог любой влупить.
ищи на усилок мануал,там номинал указан.
Мастер
сообщение 17.10.2010, 10:58
Сообщение #119
Спасибо: 26
предохранитель на 30. он просто расплавился и стек, после трех дней работы)) получается надо предохранитель с большей цифрой? усилок фьюжн 600.1
сообщение 17.10.2010, 11:15
Сообщение #120
у меня был AM6001 не помню номинал предохранителя, но гдето около 30 а.
сопротивление у динамика какое? не читай , померяй.
вообще этот усилок на 4 ома стабильно работает.
Мастер
сообщение 17.10.2010, 15:14
Сообщение #121
Спасибо: 26
у меня точно такой же усиилок)
сообщение 30.11.2010, 22:04
Сообщение #122
пред там на 40 амп. вот.
exPloZive
сообщение 1.12.2010, 13:31
Сообщение #123
Спасибо: 1425
может кто знает реально ли подключить линейный активный сабвуфер с помощью вот такого переходника к стандартной магнитоле ( марк 110)
вот что про него на сайте пишут : кабeль Toyota - RCA Предназначен для подключения к головным устройствам TOYOTA аудио/видео устройств
Muskul
сообщение 1.12.2010, 14:06
Сообщение #124
Спасибо: 1791
Да должно все получится. тока непонятно это вход или выход. а так тянешь звук к сабу и подключаешь к тюльпанам. затем настраиваешь саб вроде все.
Сообщение отредактировал Muskul - 1.12.2010, 14:07
exPloZive
сообщение 1.12.2010, 14:26
Сообщение #125
Спасибо: 1425
Muskul, я вот терзаюсь ) , магнитолу ещё не снимал - некогда всё. Я так понимаю в эту фишку ещё родные провода заводить ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 3:01
