58 страниц V  « < 54 55 56 57 58 >
Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах
timoha88
сообщение 24.2.2017, 16:15
Сообщение #1376
Спасибо: 1
Привет всем. Кто Подскажите где купить или может у кого есть крышка масляного радиатора Toyota surf 130 ДВС 2lt?
Жизнь все расставить на свои места... А некоторых в эти "места" ещё и засунет!
BERYMOR
сообщение 22.3.2017, 19:54
Сообщение #1377
Спасибо: 1031
Сурфоводы, привет! Может кто сталкивался с такой проблемкой - перестала задвигаться антенна обратно. Как будто подклинивает что-то. Я сначала думал на подмерзание механизма, но сейчас уже небольшой плюс на улице, а проблема остается. Сам мотор рабочий, шток немного ходит вверх-вниз. WD-40 эффекта не возымело. Я так понял, сам механизм без снятия крыла не извлечь? Может у кого было что-то похожее, поделитесь идеями.
_мастер_по_изг._...
сообщение 22.3.2017, 21:16
Сообщение #1378
Спасибо: 502
BERYMOR, BERYMOR, сними подкрылок , и там разберешся . только провод цельный идет от магнитофона до антены.
изготовление ключей по замку
BERYMOR
сообщение 22.3.2017, 22:06
Сообщение #1379
Спасибо: 1031
Понятно, посмотрю на днях. С проводом всё в порядке должно быть, у меня отдельным тумблером антенна включается по необходимости. Через магнитолу.
tod 49
сообщение 22.3.2017, 22:54
Сообщение #1380
Спасибо: 571
Ё.ни её сверху легонько.
Спасибо! — BERYMOR
oag
сообщение 26.3.2017, 3:54
Сообщение #1381
Спасибо: 3940
механизм не снимал, менял сам шток антенны с поводком. Снимается и ставится без разбора авто smile.gif Попробуй для начала снять антенну и осмотреть ее.
Спасибо! — BERYMOR
rusinchic
сообщение 26.3.2017, 11:37
Сообщение #1382
вообще, это болезнь на сурфах. выработка времени в механизме, по хорошему менять, но ценник албанский. обычно там изнашиваются зубья на тяговой ленточке, которая задвигает-выдвигает саму антенну.
Спасибо! — BERYMOR
BERYMOR
сообщение 26.3.2017, 23:55
Сообщение #1383
Спасибо: 1031
Пока ещё руки не дошли, но скоро займусь. Скорее всего да, зубья пластиковые, где-то заело или обломилось. Потому что вручную задвинуть не получается. Как починю - задвину эту антенну нах.. И без неё радио работает. Разве только за городом при выдвинутой получше ловит.
oag
сообщение 27.3.2017, 0:58
Сообщение #1384
Спасибо: 3940
так зубья на ленте это часть антенны. Цена ее, даже не знаю какая сейчас. Года 3 назад в барыжной тойоте - 2500 руб. Поменял за 2 минуты без инструментов сам.
BERYMOR
сообщение 11.4.2017, 21:40
Сообщение #1385
Спасибо: 1031
Ну в общем...с антенной оказалось сложнее, чем думалось на первый взгляд. Простая операция с вытаскиванием штока с гибкой лентой и заменой его на новый не помогла. Поехал к автоэлектрику. Он снял полностью механизм через колесную арку, для удобства работы также снял вещевой ящик и магнитолу. Вскрыл сам механизм, перебрал и смазал внутренние части. Долго не могли понять, в чем проблема. Антенна при подаче питания полностью убиралась в свой контейнер, потом полностью выдвигалась до "отсечки" и, задвигаясь обратно, уже клинила где-то, убравшись на 1/3. Уже было отчаялись и я предложил задвинуть её и так оставить, не присоединяя разъем. Но потом электрик всё же узрел, что мешала металлическая направляющая, которая фиксирует гибкую ленту сразу при входе её в контейнер. Эта направляющая вышла из своего паза сильнее обычного и гибкая лента упиралась в неё. Направляющую с помощью молотка погрузили глубже и всё заработало как надо. Проверили несколько раз и успокоились. На всё ушло около двух часов. В основном львиная доля времени ушла на попытки понять, где клинит.
Спасибо! — crazybubble Jumanji ryba-kit
сообщение 25.8.2017, 1:17
Сообщение #1386
Коллеги, подскажите пож-та, на 185, вроде рестайл? 99 г.в. надо снять магнитолу.
Как снять рамку первую, которая от дефлекторов до селектора кпп идёт, где открутить, куда тянуть.
не смогли сами понять, а тянуть сильно опасаемся всё там сломать... oooph.gif
Спасибо! — Jumanji
Jumanji
сообщение 25.8.2017, 10:48
Сообщение #1387
Спасибо: 3238
HILANDER, вечером можем глянуть, надо аккуратно разобрать консоль среднюю, бардачек и декоративную решетку селлектора КПП, она то и мешает, а еще там пара болтиков есть, так не объясню.
ps все разбирается бысто без шуму и пыли.
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — HILANDER
сообщение 26.8.2017, 1:01
Сообщение #1388
Jumanji, Jumanji, ну я примерно так и понял, тяну и видно что консоль кпп мешает, но не думал что на Тайоте такое может быть..
будем пробовать снимать..
rusinchic
сообщение 26.8.2017, 10:37
Сообщение #1389
и 2 шурупа под рамкой управления печкой
Спасибо! — HILANDER Jumanji
сообщение 26.8.2017, 23:48
Сообщение #1390
rusinchic, это над пепельницей?
rusinchic
сообщение 27.8.2017, 10:49
Сообщение #1391
BERYMOR
сообщение 18.9.2017, 21:03
Сообщение #1392
Спасибо: 1031
Уважаемые сурфоводы, подскажите: на 185 сурф рулевые рейки отличаются в зависимости от типа двигателя, или все однотипные?
kostya
сообщение 18.9.2017, 23:38
Сообщение #1393
Спасибо: 410
Разница только в руле,правый левый ,а так одинаково все.
СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — BERYMOR
BERYMOR
сообщение 24.12.2017, 17:59
Сообщение #1394
Спасибо: 1031
Друзья-сурфоводы, возник вопрос на перспективу. В следующем году пробег подберется к 200 т.км. Нужно ли менять для профилактики нижние шаровые опоры, если пока проблем с родными нет?
Читал в каком-то отзыве на дроме, что на 185 сурфах даже при отсутствии видимых люфтов может из-за усталости материала в один прекрасный момент сломать палец. Поэтому данная страшилка имеет место быть. Естественно, если менять, то ставить строго оригинал.
Ещё в каком-то отзыве про 95 прадик прошла информация, что на него подходят один в один нижние шаровые от тундры/секвои, у которых диаметр шара больше, а значит и нагрузка при прочих равных условиях будет меньше. Поэтому, если шаровые 185 сурфа и 95 прадика одинаковые, то может стоит попробовать вариант от тундры?
В общем - кто из наших как выходил из данной ситуации - поделитесь мнениями. А там уже буду действовать, так чтобы не навредить.
kostya
сообщение 24.12.2017, 19:28
Сообщение #1395
Спасибо: 410
Мониторил эту тему,там на тундре другой размер отверстия где рулевая тяга пркручевается.
СУРФАЧЕК-185
kostya
сообщение 24.12.2017, 19:44
Сообщение #1396
Спасибо: 410
Про оригинал тоже мониторил ,он будет100 прц, только если из японии корефан какой привезет,а так по сайтам смлош и рядом потделки.контракт может даже лучше будет.
Если пыльники целые ,народ за 350 тыщ ездиют на родных.
СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — BERYMOR
ANS
сообщение 25.12.2017, 13:09
Сообщение #1397
Спасибо: 92
А наконечник рулевой тяги от тундры не встанет по резьбе на родную сурф/прадо тягу?..... Флуд, конечно, но вдруг!)))
А вообще, в старой школе-магазин ( отдел справа и до конца) продавали корейские дубли avantech. Отзывы в нете вполне себе оправдывают стоимость. Года 1.5 назад стоили по 2800 за шт. Я не знал и купил "японские оригинальные"))))
Сообщение отредактировал ANS - 25.12.2017, 13:13
kostya
сообщение 25.12.2017, 13:25
Сообщение #1398
Спасибо: 410
В наконечнке резьба другая,больше диаметр у тундры
СУРФАЧЕК-185
ANS
сообщение 25.12.2017, 13:36
Сообщение #1399
Спасибо: 92
Тогда - либо колхоз, либо "оригинал" / дубль
BERYMOR
сообщение 25.12.2017, 18:51
Сообщение #1400
Спасибо: 1031
Наверное, сделаю вот как - летом надо будет менять сайлентблоки передних нижних рычагов. Попрошу механика заодно снять шаровые (да вроде они и так снимаются при этой процедуре) и проверить смазку внутри пыльников. Если там всё в порядке, то оставлю родные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:00
