43 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
vanetz
сообщение 18.2.2017, 0:33
Сообщение #951
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
Скорее всего перегорел диодный мост
или часть его
+79148622851
kamelot-4
сообщение 18.2.2017, 9:01
Сообщение #952
Спасибо: 305
HILANDER , если генератор 60 ампер, то, при падении оборотов до 550 и включенных нагрузках, просадка может быть вольт до 13. Включаешь свет и печку, обогрев заднего стекла, повышаешь обороты до 1000-1200, если напряжение 14-14.2 , то с генератором все в порядке, он делает все что может ). Напряжение заряженного аккумулятора - 12.5.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 18.2.2017, 9:04
сообщение 18.2.2017, 12:30
Сообщение #953
HILANDER, HILANDER, проверь проводку, почисть клеммы , натяжку ремня.
сообщение 18.2.2017, 14:20
Сообщение #954
Всем спасибо за ответы\мнения.
Забыл добавить, что к своему стыду, первый тест драйв а\м отправился с накинутой клеммой акб, и после короткого заезда на высоких оборотах, у гаража было замечено, что обороты хх практически пропали, фары гаснут и машина глохнет.
после этого вроде тихий вой под нагрузкой генератора стал появляться зимой.
kamelot-4, наверно да, генератор по виду родной, маленькая Короллка, думаю он 60 и есть.
проверю на 1000 напругу сегодня.
dissector, Клеммы акб? ремни поставили новые недавно, проводку только так могу, пошевелить.
хотя вроде на новом ремне гены оригинальном вой вроде пропал, послушаю ещё сегодня внимательно, или привыкли уже ...
Акб стоит новая Йоко штатного размера 40 ампер наверно, и машина заводиться, даже после долгих простоев на сильном морозе.
сообщение 18.2.2017, 21:32
Сообщение #955
Генератор воет под нагрузкой, на 1000 об. 13,6 В, на 600 об на D - 11,4-11,6 В даже sad.gif
При фарах, печке, обогреве заднего стекла.
Генератор неспешно будем менять.
Там где номер на нём, чтобы искать такой же?
kamelot-4
сообщение 19.2.2017, 0:12
Сообщение #956
Спасибо: 305
нет необходимости менять генератор ( если только на более мощный), дешевле будет поменять диодный мост, причина скорее всего в нем, мычащий звук об этом намекает, так бывает когда диод пробит накоротко.
Спасибо! — dissector hronik
сообщение 19.2.2017, 1:53
Сообщение #957
kamelot-4, какая цена вопроса заменить мост примерно?
kamelot-4
сообщение 19.2.2017, 11:12
Сообщение #958
Спасибо: 305
Заменить мост несложно самому, при наличии рук и инструмента, стоит он от 3.5 т.р примерно , самые дешевые были в " Автомаксе" , что ниже школы-магазин. При замене моста обратить внимание на износ контактных колец, щеток, состояние подшипников.
Спасибо! — HILANDER rusinchic
сообщение 19.2.2017, 16:17
Сообщение #959
так сам генератор стоит 2,5 - 3 тыс.р.?
Хаб,Влад.
kamelot-4
сообщение 19.2.2017, 21:07
Сообщение #960
Спасибо: 305
Надабрать. )
Kelt
сообщение 19.2.2017, 21:45
Сообщение #961
Спасибо: 2029
Хаб,Влад.
Почти все пробитые. Так что если повезет то приедет с целыми подшипниками и без выработки на кольцах, но с пробитым мостом, 90%.
Сними свой генер, разбери, проверь кольца и щетки. Сними подшипники и диодный мост, купи такие же.
Затем все собери и проверь на стенде (зажми генер в тиски, подключи к АКБ и крутани мощной дрелью, подцепи лампочку 55 ватт, тестер должен показать 14-14,7 вольт).
ЮВС
сообщение 20.2.2017, 19:53
Сообщение #962
Спасибо: 462
Подскажите, какой из "Мультитроник"сов в полном объёме сможет работать с Тойотой 3S-FE 2000 г.в.? OBD2 присутствует.
Сообщение отредактировал ЮВС - 20.2.2017, 19:53
сообщение 21.2.2017, 0:17
Сообщение #963
kamelot-4, попробую взять, они дают два три дня на проверку, отвезу в мастерскую по генам и там проверят (блин, получается целая эпопея).
Kelt, если не найду, конечно перебирать нужно будет имеющийся.
MagON
сообщение 21.2.2017, 0:24
Сообщение #964
Спасибо: 2562
HILANDER, если обмотки живые, и кольца в бодром состоянии, то намного проще и дешевле заказать запчасти, перебрать раз и забыть надолго, лем взять такой же и через пару недель опять наведаться в эту тему.
Это в Маге запчасти космос ценник, а та же подзамена вполне себе выручает
kamelot-4
сообщение 21.2.2017, 8:23
Сообщение #965
Спасибо: 305
HILANDER, наверное, самое правильное, таки будет, если ты привезешь мне генератор, я тебе его отдефектую, подскажу что и почем, а там ты сам будешь принимать решение. Дефектовка с проверкой на стенде - 500 р.
Спасибо! — HILANDER
сообщение 21.2.2017, 23:18
Сообщение #966
kamelot-4, диодные мосты от фирмы UTM предлагаются совсем недорого, около рубля, что можно про них сказать?
rusinchic
сообщение 22.2.2017, 7:47
Сообщение #967
HILANDER, HILANDER, то, что цена в зависимости от оригинала, ну очень вкусная!
kamelot-4
сообщение 22.2.2017, 8:47
Сообщение #968
Спасибо: 305
Из того, что мне попадало в руки, я всего лишь раз, видел откровенное г..но , все остальные диодные мосты были приемлемого качества. Цена только больно низкая.
kolbasatnik
сообщение 22.2.2017, 10:08
Сообщение #969
Спасибо: 1189
Цитата(Axel @ 12.4.2016, 11:54) *
А есть пресс? Куда можно принести провода чтоб их качественно обжать?
Прессы есть у электриков обычных силовиков, позвони 91Ч858О256, сошлись на меня
MagON
сообщение 22.2.2017, 22:31
Сообщение #970
Спасибо: 2562
Ну для Магадана да, низковата, а для нормальных городов вполне себе в самый раз.
Я такую мелочовку через подзамену таскал, всегда в районе рубля было, зато в городе 2700 и полетели hang.gif
Единственное что жирно выкатывало, это регуль на ниссана за 4,5 килорубля но, опять же, тут за него такой же прям просили уже на рубль больше...
сообщение 22.2.2017, 23:00
Сообщение #971
Это цена в интернет магазине, на заказ.
MagON
сообщение 23.2.2017, 2:28
Сообщение #972
Спасибо: 2562
HILANDER, я себе лично за рубль привозил+ пара соток доставка
Сообщение отредактировал MagON - 23.2.2017, 2:28
VITOLD
сообщение 18.4.2017, 14:18
Сообщение #973
Спасибо: 905
Подскажите как вынуть контакты из такого разъёма?
Сообщение отредактировал VITOLD - 18.4.2017, 14:19
Andrey69
сообщение 18.4.2017, 19:13
Сообщение #974
Спасибо: 2486
Только нагреть паяльником или потихоньку *раскусать* biggrin.gif А сзади ничего нет,что их удерживает? Попробуйте посмотреть под светом,пошурудить тонкой отверткой или шилом
Kelt
сообщение 18.4.2017, 19:37
Сообщение #975
Спасибо: 2029
Вынуть пластиковый фиксатор (сбоку обычно). На фото я его не разглядел.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:47
