18.2.2017, 0:33
#951
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny |
Скорее всего перегорел диодный мост
или часть его -------------------- +79148622851
18.2.2017, 9:01
#952
HILANDER , если генератор 60 ампер, то, при падении оборотов до 550 и включенных нагрузках, просадка может быть вольт до 13. Включаешь свет и печку, обогрев заднего стекла, повышаешь обороты до 1000-1200, если напряжение 14-14.2 , то с генератором все в порядке, он делает все что может ). Напряжение заряженного аккумулятора - 12.5.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 18.2.2017, 9:04 |
18.2.2017, 12:30
#953
HILANDER, HILANDER, проверь проводку, почисть клеммы , натяжку ремня.
18.2.2017, 14:20
#954
Всем спасибо за ответы\мнения.
Забыл добавить, что к своему стыду, первый тест драйв а\м отправился с накинутой клеммой акб, и после короткого заезда на высоких оборотах, у гаража было замечено, что обороты хх практически пропали, фары гаснут и машина глохнет. Открыв капот было обнаружено что клема просто слетела с акб что вполне могло и выбить диоды после этого вроде тихий вой под нагрузкой генератора стал появляться зимой. kamelot-4, наверно да, генератор по виду родной, маленькая Короллка, думаю он 60 и есть. проверю на 1000 напругу сегодня. dissector, Клеммы акб? ремни поставили новые недавно, проводку только так могу, пошевелить. хотя вроде на новом ремне гены оригинальном вой вроде пропал, послушаю ещё сегодня внимательно, или привыкли уже ... Акб стоит новая Йоко штатного размера 40 ампер наверно, и машина заводиться, даже после долгих простоев на сильном морозе. -------------------- 私の愛
18.2.2017, 21:32
#955
Генератор воет под нагрузкой, на 1000 об. 13,6 В, на 600 об на D - 11,4-11,6 В даже
При фарах, печке, обогреве заднего стекла. Генератор неспешно будем менять. Там где номер на нём, чтобы искать такой же? -------------------- 私の愛
19.2.2017, 0:12
#956
нет необходимости менять генератор ( если только на более мощный), дешевле будет поменять диодный мост, причина скорее всего в нем, мычащий звук об этом намекает, так бывает когда диод пробит накоротко.
19.2.2017, 1:53
#957
kamelot-4, какая цена вопроса заменить мост примерно?
19.2.2017, 11:12
#958
Заменить мост несложно самому, при наличии рук и инструмента, стоит он от 3.5 т.р примерно , самые дешевые были в " Автомаксе" , что ниже школы-магазин. При замене моста обратить внимание на износ контактных колец, щеток, состояние подшипников.
19.2.2017, 16:17
#959
так сам генератор стоит 2,5 - 3 тыс.р.?
Хаб,Влад. -------------------- 私の愛
19.2.2017, 21:07
#960
Надабрать. )
19.2.2017, 21:45
#961
так сам генератор стоит 2,5 - 3 тыс.р.? Хаб,Влад. Почти все пробитые. Так что если повезет то приедет с целыми подшипниками и без выработки на кольцах, но с пробитым мостом, 90%. Сними свой генер, разбери, проверь кольца и щетки. Сними подшипники и диодный мост, купи такие же. Затем все собери и проверь на стенде (зажми генер в тиски, подключи к АКБ и крутани мощной дрелью, подцепи лампочку 55 ватт, тестер должен показать 14-14,7 вольт). -------------------- |
20.2.2017, 19:53
#962
Подскажите, какой из "Мультитроник"сов в полном объёме сможет работать с Тойотой 3S-FE 2000 г.в.? OBD2 присутствует.
Сообщение отредактировал ЮВС - 20.2.2017, 19:53 -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
21.2.2017, 0:17
#963
kamelot-4, попробую взять, они дают два три дня на проверку, отвезу в мастерскую по генам и там проверят (блин, получается целая эпопея).
Kelt, если не найду, конечно перебирать нужно будет имеющийся. -------------------- 私の愛
21.2.2017, 0:24
#964
HILANDER, если обмотки живые, и кольца в бодром состоянии, то намного проще и дешевле заказать запчасти, перебрать раз и забыть надолго, лем взять такой же и через пару недель опять наведаться в эту тему.
Это в Маге запчасти космос ценник, а та же подзамена вполне себе выручает -------------------- |
21.2.2017, 8:23
#965
HILANDER, наверное, самое правильное, таки будет, если ты привезешь мне генератор, я тебе его отдефектую, подскажу что и почем, а там ты сам будешь принимать решение. Дефектовка с проверкой на стенде - 500 р.
Спасибо! — HILANDER
21.2.2017, 23:18
#966
kamelot-4, диодные мосты от фирмы UTM предлагаются совсем недорого, около рубля, что можно про них сказать?
22.2.2017, 7:47
#967
HILANDER, HILANDER, то, что цена в зависимости от оригинала, ну очень вкусная!
22.2.2017, 8:47
#968
Из того, что мне попадало в руки, я всего лишь раз, видел откровенное г..но , все остальные диодные мосты были приемлемого качества. Цена только больно низкая.
22.2.2017, 10:08
#969
А есть пресс? Куда можно принести провода чтоб их качественно обжать? Прессы есть у электриков обычных силовиков, позвони 91Ч858О256, сошлись на меня -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
22.2.2017, 22:31
#970
Цена только больно низкая. Ну для Магадана да, низковата, а для нормальных городов вполне себе в самый раз. Я такую мелочовку через подзамену таскал, всегда в районе рубля было, зато в городе 2700 и полетели Единственное что жирно выкатывало, это регуль на ниссана за 4,5 килорубля но, опять же, тут за него такой же прям просили уже на рубль больше... -------------------- |
22.2.2017, 23:00
#971
Это цена в интернет магазине, на заказ.
23.2.2017, 2:28
#972
HILANDER, я себе лично за рубль привозил+ пара соток доставка
Сообщение отредактировал MagON - 23.2.2017, 2:28 -------------------- |
18.4.2017, 14:18
#973
Подскажите как вынуть контакты из такого разъёма?
Сообщение отредактировал VITOLD - 18.4.2017, 14:19 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
18.4.2017, 19:13
#974
Только нагреть паяльником или потихоньку *раскусать*
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
18.4.2017, 19:37
#975
Подскажите как вынуть контакты из такого разъёма? Вынуть пластиковый фиксатор (сбоку обычно). На фото я его не разглядел. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:12 |
