43 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
VITOLD
сообщение 27.6.2016, 22:14
Сообщение #901
Спасибо: 905
Где нибудь на схеме компа или чего еще в цепи может быть микротрещина в пайке, которую без микроскопа и не увидишь, вот тебе и плохой контакт. И в таком случае неисправность может быть плавающая, А жгуты при ней хоть зашевелись, не поможет.
Спасибо! — Гидр
сообщение 27.6.2016, 22:23
Сообщение #902
У меня вопрос вот в чём. Вот он сигнал из компа вышел, вот он пришёл на комп АКПП, в тахометр и в блок сигналки. Я не электронщик, поэтому спрашиваю: их схемы, воспринимающие сигнал частоты работы двигателя, делаются с большим внутренним входным сопротивлением, верно? Или из-за какой-то неисправности они всё-таки могут сажать сигнал? Верно ли я понимаю, что этот вариант маловероятен, и лучше сразу разбираться с выходным сигналом ECU или проводкой?
Сообщение отредактировал Гидр - 28.6.2016, 0:32
сообщение 28.6.2016, 0:34
Сообщение #903
Выкидывай из схемы сигналку,ничего не меняется-тогда такометр отсоедини,неменяется-комп
VITOLD
сообщение 28.6.2016, 0:42
Сообщение #904
Спасибо: 905
Снять сигнал с компа или близко к нему, что бы исключить последующих потребителей и проводку (,а вдруг все же она).
Сообщение отредактировал VITOLD - 28.6.2016, 0:44
Спасибо! — MagON
сообщение 28.6.2016, 12:33
Сообщение #905
Если я откину тахометр - как буду контролировать наличие сигнала?
Последовательность действий, конечно, понятная. Но я про неё не спрашивал. Для меня она не представляет большого затруднения, кроме того что машина не моя и я не могу ковыряться в ней круглосуточно, откидывая и подкидывая разные провода, ну да это уже другого порядка проблемы.
Вопрос был другой. На него мне так и не ответили.
Сообщение отредактировал Гидр - 28.6.2016, 12:38
ktotam
сообщение 24.7.2016, 6:09
Сообщение #906
Авто: HONDA Integra 1993
пропала искра в свечах (не в одной нету) откуда начать искать проблему подскажите пожалуйста люди добрые.
интегра 93 год.
prosto_alex123
сообщение 24.7.2016, 9:22
Сообщение #907
Спасибо: 700
интегра 93 год.
ktotam
сообщение 24.7.2016, 20:16
Сообщение #908
Цитата(prosto_alex123 @ 24.7.2016, 9:22) *
все живые)
rusinchic
сообщение 25.7.2016, 8:13
Сообщение #909
скорее всего катушку под замену
Faust
сообщение 25.7.2016, 10:13
Сообщение #910
Спасибо: 4042
check читать в первую очередь.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — rusinchic
Axel
сообщение 2.9.2016, 16:56
Сообщение #911
Спасибо: 700
Друзья товарищи, помогите.
Задача подключить датчик скорости к приборной панели.
Имеем на спидометре 5 контактов:
1. SI - ?
2. не вижу маркировки, по идее E - масса
3. B - ?
4. IG+ - +12v
5. 4P -?
у датчика скорости 3 контакта
1 - приходит +12в (подозреваю что берется тоже в районе панели приборов или нет? но это не так важно)
2 - масса
3. сигнальный
Так вот, от датчика 1 и 2 зацеплю на +12в и массу, а сигнальный куда цеплять? на контакт 4P? и для чего контакты B и SI?
Axel
сообщение 2.9.2016, 17:17
Сообщение #912
Спасибо: 700
Нашел, что контакт 4P идет на ЭБУ, SI- это и есть сигнальный с датчика скорости, а B это что?
STARGAZER
сообщение 3.9.2016, 8:55
Сообщение #913
Спасибо: 6138
Axel, фотку бы побольше, очень маленький фрагмент чтобы делать точные выводы.
Как вариант BATERY+, На это может косвенно указывать то, что контакт не кончается в одном конкретном месте, а (как мне показалось) расползается по площади приходя в различные точки.
Если есть возможность, посмотри на какой нибудь Тойоте похожего класса и близкого к твоей года выпуска. Там наверняка будет такая же дорожка и её можно будет померить прибором.
Axel
сообщение 3.9.2016, 11:47
Сообщение #914
Спасибо: 700
посмотрел еще раз.
IG+ это питание +12v
рядом с контактом B есть еще маркировка SE - это масса
SI - сигнальный с датчика скорости
4P - сигнальный на ЭБУ
и без маркировки один как мне объяснили это дополнительное питание подсветки экранчика (панель аналогово-цифровая).
Зато вчера на коленке собрал и узнал что дрель у меня старенькая развивает 140 км/ч biggrin.gif
сообщение 3.9.2016, 21:03
Сообщение #915
Axel
сообщение 3.9.2016, 23:43
Сообщение #916
Спасибо: 700
спидометр показал 109тысяч =) это за 12 лет =D
kolosyan
сообщение 5.10.2016, 22:25
Сообщение #917
Спасибо: 201
Вечер добрый.
Подскажите,где у Тойты Бельты установлен предохранитель прикуривателя?
Под капотом или под бардачком? Умер прикуриватель,вскрыл панель- "тепловуха"(проволочка) в гнезде целая...
И что то паралельно ещё на этом предохранителе питается? А то всё вроде работает,акромя прикуривателя,то может зря его ищу...
Дмитрий
сообщение 5.10.2016, 22:50
Сообщение #918
kolosyan, в ответах ссылка доступна только зарегистрированным пишут так - Два варианта. Либо tail либо cig. Как я понял не работает прикуриватель и все предохранители целые? Обычно прикуриватель включен в одну цепь с радио и подсветкой панели приборов. Если все это работает значит перегорел плавкий предохранитель в самом гнезде прикуривателя. Мало кто знает что он там есть. На вид обычный проводок в черной изоляции который огибает гайку фиксирующую плюсовой контакт. Предохранитель перегорает а изоляция остается целой кажется что там в норме все. Все это нсходится с задней стороны прикуривателя. Можно заменить обычной проволочкой но с осторжностью.
Если же все работает и просто интересно какой предохранитель защищает цепь прикуривателя то можно включить какой либо прибор в разем прикуривателя к примеру автомобильное зарядное устройство для телефона и вытаскивать предохранители пока не перестанет работать з.у.
Спасибо! — kolosyan
kolosyan
сообщение 5.10.2016, 23:11
Сообщение #919
Спасибо: 201
ТАМ (фото) все предохранители целые,под капотом тоже,плавкая вставка в гнезде живая,все подсветки присутствуют,короче надо всю цепь смотреть...
Сообщение отредактировал kolosyan - 5.10.2016, 23:15
Дмитрий
MagON
сообщение 6.10.2016, 0:59
Сообщение #920
Спасибо: 2562
kolosyan, а предохранители как следует проверялись или на глаз?
Если это ыл бы TAIL, то не горел бы свет. Если, как вы утверждаете, предохранитель CIG 15A целый и целая вставка на прикуривателе, то проверьте наличие плюса на все том же предохранителе CIG
Сообщение отредактировал MagON - 6.10.2016, 0:59
Спасибо! — kolosyan
rusinchic
сообщение 6.10.2016, 8:10
Сообщение #921
и контролькой наличие + на разъеме к прикуривателю, к стати и массу проверь.
Спасибо! — kolosyan
крокодил
сообщение 6.10.2016, 9:26
Сообщение #922
Спасибо: 484
Вытаскиваешь гнездо прикуривателя там на задней стороне идет шинка, она в изоляции, наверняка где то перегорела. Я недавно оба прикуривателя так спалил. снял пропаял и все работает. только паял не просто олово а проволоку впаивал по диаметру.
Спасибо! — kolosyan
ObiVan
сообщение 17.10.2016, 9:21
Сообщение #923
Спасибо: 657
На сколько ампер расчитан прикуриватель на CRV в первом кузове? Есть зарядное устройство с 2мя выходами USB на 1А и 2А. Телефон заряжается от 2А . Проводка выдержит?
Сообщение отредактировал ObiVan - 17.10.2016, 9:21
STARGAZER
сообщение 17.10.2016, 9:46
Сообщение #924
Спасибо: 6138
ObiVan, значение будет иметь не то, сколько раздаёт ваш прибор, а то сколько он потребляет.
Иными словами, ваше устройство может жрать в разы больше чем выдаёт. Особенно если оно китайское.
Спасибо! — GOLLANDEC Jumanji ObiVan
kamelot-4
сообщение 18.10.2016, 7:10
Сообщение #925
Спасибо: 305
STARGAZER, ты говоришь - ваше устройство может жрать в разы больше чем выдаёт. Особенно если оно китайское. Так не бывает , если только зарядное устройство параллельно не обогревает и освещает салон автомобиля, или же китайцы таким хитрым способом откачивают энергию с наших аккумуляторов себе, по технологиям Теслы )). А по существу вопроса - предохранитель на прикуриватель обычно 10 ампер, плавкая вставка в патроне прикуривателя примерно держит столько же, этого в лихвой хватит для зарядного устройства телефона и планшета. У меня через блок питания свободно работает ноутбук, заряжаясь при этом.
Спасибо! — ObiVan
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 15:04
