27.6.2016, 22:14
#901
Где нибудь на схеме компа или чего еще в цепи может быть микротрещина в пайке, которую без микроскопа и не увидишь, вот тебе и плохой контакт. И в таком случае неисправность может быть плавающая, А жгуты при ней хоть зашевелись, не поможет.
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — Гидр
27.6.2016, 22:23
#902
У меня вопрос вот в чём. Вот он сигнал из компа вышел, вот он пришёл на комп АКПП, в тахометр и в блок сигналки. Я не электронщик, поэтому спрашиваю: их схемы, воспринимающие сигнал частоты работы двигателя, делаются с большим
Сообщение отредактировал Гидр - 28.6.2016, 0:32 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
28.6.2016, 0:34
#903
Выкидывай из схемы сигналку,ничего не меняется-тогда такометр отсоедини,неменяется-комп
28.6.2016, 0:42
#904
Снять сигнал с компа или близко к нему, что бы исключить последующих потребителей и проводку (,а вдруг все же она).
Сообщение отредактировал VITOLD - 28.6.2016, 0:44 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — MagON
28.6.2016, 12:33
#905
Если я откину тахометр - как буду контролировать наличие сигнала?
Последовательность действий, конечно, понятная. Но я про неё не спрашивал. Для меня она не представляет большого затруднения, кроме того что машина не моя и я не могу ковыряться в ней круглосуточно, откидывая и подкидывая разные провода, ну да это уже другого порядка проблемы. Вопрос был другой. На него мне так и не ответили. Сообщение отредактировал Гидр - 28.6.2016, 12:38 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
24.7.2016, 6:09
#906
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 Авто: HONDA Integra 1993 |
пропала искра в свечах (не в одной нету) откуда начать искать проблему подскажите пожалуйста люди добрые.
интегра 93 год. |
24.7.2016, 9:22
#907
пропала искра в свечах (не в одной нету) откуда начать искать проблему подскажите пожалуйста люди добрые. интегра 93 год. в предохранителях -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
24.7.2016, 20:16
#908
25.7.2016, 8:13
#909
скорее всего катушку под замену
25.7.2016, 10:13
#910
check читать в первую очередь.
-------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — rusinchic
2.9.2016, 16:56
#911
Друзья товарищи, помогите.
Задача подключить датчик скорости к приборной панели. Имеем на спидометре 5 контактов: 1. SI - ? 2. не вижу маркировки, по идее E - масса 3. B - ? 4. IG+ - +12v 5. 4P -? у датчика скорости 3 контакта 1 - приходит +12в (подозреваю что берется тоже в районе панели приборов или нет? но это не так важно) 2 - масса 3. сигнальный Так вот, от датчика 1 и 2 зацеплю на +12в и массу, а сигнальный куда цеплять? на контакт 4P? и для чего контакты B и SI? -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
2.9.2016, 17:17
#912
Нашел, что контакт 4P идет на ЭБУ, SI- это и есть сигнальный с датчика скорости, а B это что?
3.9.2016, 8:55
#913
Axel, фотку бы побольше, очень маленький фрагмент чтобы делать точные выводы.
Как вариант BATERY+, На это может косвенно указывать то, что контакт не кончается в одном конкретном месте, а (как мне показалось) расползается по площади приходя в различные точки. Если есть возможность, посмотри на какой нибудь Тойоте похожего класса и близкого к твоей года выпуска. Там наверняка будет такая же дорожка и её можно будет померить прибором. -------------------- |
3.9.2016, 11:47
#914
посмотрел еще раз.
IG+ это питание +12v рядом с контактом B есть еще маркировка SE - это масса SI - сигнальный с датчика скорости 4P - сигнальный на ЭБУ и без маркировки один как мне объяснили это дополнительное питание подсветки экранчика (панель аналогово-цифровая). Зато вчера на коленке собрал и узнал что дрель у меня старенькая развивает 140 км/ч -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
3.9.2016, 21:03
#915
Axel, а пробег у дрели какой?
3.9.2016, 23:43
#916
спидометр показал 109тысяч =) это за 12 лет =D
-------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — dissector
5.10.2016, 22:25
#917
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 367 Спасибо: 201 |
Вечер добрый.
Подскажите,где у Тойты Бельты установлен предохранитель прикуривателя? Под капотом или под бардачком? Умер прикуриватель,вскрыл панель- "тепловуха"(проволочка) в гнезде целая... И что то паралельно ещё на этом предохранителе питается? А то всё вроде работает,акромя прикуривателя,то может зря его ищу... -------------------- Дмитрий
5.10.2016, 22:50
#918
kolosyan, в ответах ссылка доступна только зарегистрированным пишут так - Два варианта. Либо tail либо cig. Как я понял не работает прикуриватель и все предохранители целые? Обычно прикуриватель включен в одну цепь с радио и подсветкой панели приборов. Если все это работает значит перегорел плавкий предохранитель в самом гнезде прикуривателя. Мало кто знает что он там есть. На вид обычный проводок в черной изоляции который огибает гайку фиксирующую плюсовой контакт. Предохранитель перегорает а изоляция остается целой кажется что там в норме все. Все это нсходится с задней стороны прикуривателя. Можно заменить обычной проволочкой но с осторжностью.
Если же все работает и просто интересно какой предохранитель защищает цепь прикуривателя то можно включить какой либо прибор в разем прикуривателя к примеру автомобильное зарядное устройство для телефона и вытаскивать предохранители пока не перестанет работать з.у. ![]()
-------------------- Спасибо! — kolosyan
5.10.2016, 23:11
#919
Печально
ТАМ (фото) все предохранители целые,под капотом тоже,плавкая вставка в гнезде живая,все подсветки присутствуют,короче надо всю цепь смотреть... Сообщение отредактировал kolosyan - 5.10.2016, 23:15 -------------------- Дмитрий
6.10.2016, 0:59
#920
kolosyan, а предохранители как следует проверялись или на глаз?
Если это ыл бы TAIL, то не горел бы свет. Если, как вы утверждаете, предохранитель CIG 15A целый и целая вставка на прикуривателе, то проверьте наличие плюса на все том же предохранителе CIG Сообщение отредактировал MagON - 6.10.2016, 0:59 -------------------- Спасибо! — kolosyan
6.10.2016, 8:10
#921
и контролькой наличие + на разъеме к прикуривателю, к стати и массу проверь.
Спасибо! — kolosyan
6.10.2016, 9:26
#922
Вытаскиваешь гнездо прикуривателя там на задней стороне идет шинка, она в изоляции, наверняка где то перегорела. Я недавно оба прикуривателя так спалил. снял пропаял и все работает. только паял не просто олово а проволоку впаивал по диаметру.
Спасибо! — kolosyan
17.10.2016, 9:21
#923
На сколько ампер расчитан прикуриватель на CRV в первом кузове? Есть зарядное устройство с 2мя выходами USB на 1А и 2А. Телефон заряжается от 2А . Проводка выдержит?
Сообщение отредактировал ObiVan - 17.10.2016, 9:21 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
17.10.2016, 9:46
#924
ObiVan, значение будет иметь не то, сколько раздаёт ваш прибор, а то сколько он потребляет.
Иными словами, ваше устройство может жрать в разы больше чем выдаёт. Особенно если оно китайское. -------------------- |
18.10.2016, 7:10
#925
STARGAZER, ты говоришь - ваше устройство может жрать в разы больше чем выдаёт. Особенно если оно китайское. Так не бывает , если только зарядное устройство параллельно не обогревает и освещает салон автомобиля, или же китайцы таким хитрым способом откачивают энергию с наших аккумуляторов себе, по технологиям Теслы )). А по существу вопроса - предохранитель на прикуриватель обычно 10 ампер, плавкая вставка в патроне прикуривателя примерно держит столько же, этого в лихвой хватит для зарядного устройства телефона и планшета. У меня через блок питания свободно работает ноутбук, заряжаясь при этом.
Спасибо! — ObiVan
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 21:58 |
