43 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Firwalle
сообщение 12.4.2016, 16:22
Сообщение #876
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Цитата(Axel @ 12.4.2016, 15:14) *
Гильзу подберу, термоусадку найду (в тринитроне или цифрале интересно есть?), контакт можно в личку?
Термоусадочная трубка в светотехнике. Гильзы в электрокомплекте или той же светотехнике.
Гильзу подобрать надо так чтобы зачищенный кабель входил и не болтался, можно взять гильзу с двойным сечением, например кабель 25 мм2, а гильзу купить 50 мм2, чтобы обжать скрутку. Тел. в личку кинул.
Moisey
сообщение 5.5.2016, 12:24
Сообщение #877
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Привет всем!
Можно ли проверить реле регулятор с генератора?(Может кто сделает если это не долго, а то генератор начал выстегивать, зажглось все табло).
Реле и мост уже снял.
И в каких магазинах они продаются кроме Автомага и Школы магазина отдел налево
Сообщение отредактировал Moisey - 5.5.2016, 15:11
kamelot-4
сообщение 6.5.2016, 6:36
Сообщение #878
Спасибо: 305
Могу проверить генератор, как поэлементно, так и всборе, на стенде. Самый большой выбор регуляторов - на речной.
VITOLD
сообщение 4.6.2016, 19:57
Сообщение #879
Спасибо: 905
Авто Митсубиси Паджего Спорт 2009 г. Снимал переднее сиденье и отключил контакт подушки. Соответственно на панели загорелся значек неисправности подушки.
Как скинуть ошибку?
MagON
сообщение 4.6.2016, 20:51
Сообщение #880
Спасибо: 2562
А можно с этого места поподробней?)
Сообщение #881
VITOLD, надо было сбрасывать клемму прежде, чем дёргать разъемы
теперь только сканером обнулять
Сообщение отредактировал Торонага - 4.6.2016, 20:52
Спасибо! — hronik
сообщение 4.6.2016, 21:47
Сообщение #882
Антоха, куда уж подробнее. Речная 3, во дворе направо, там один магазин такой где куча примочек к генераторам
Спасибо! — MagON
VITOLD
сообщение 4.6.2016, 21:55
Сообщение #883
Спасибо: 905
Торонага, так вот надо было, и ведь знал же об этом.
Пока не знаю как на моём ММС Паджеро, но на других марках есть варианты без сканера.
сообщение 4.6.2016, 21:57
Сообщение #884
VITOLD, для ММС без вариантов, только сканер
VITOLD
сообщение 4.6.2016, 22:25
Сообщение #885
Спасибо: 905
Тогда другой вопрос. Где? Сколько стоит?
И ещё кто подскажет маленький блютус ELM 327 OBD2 типа диагностический сканер, которых на Али куча, имеет какой то смысл или совсем никчемная вещь.
И с какой версией протокола (V1.5 или V2.1) подойдет на ММС Паджеро Спорт 2009 года?
Сообщение отредактировал VITOLD - 4.6.2016, 22:27
MagON
сообщение 4.6.2016, 22:50
Сообщение #886
Спасибо: 2562
VITOLD, с прошивкой 2.1 точно никчемная, с более ранней работает хоть.
Это что касается версии прошивки, а вот по протоколам там другая уже песня
STARGAZER
сообщение 4.6.2016, 23:09
Сообщение #887
Спасибо: 6138
89134518149
1000р
Спасибо! — VITOLD
Андрей Викторови...
сообщение 4.6.2016, 23:39
Сообщение #888
Спасибо: 837
Здравствуйте. А по поводу компьютера минитрактора Yanmar F195 возможна помощь?
MagON
сообщение 4.6.2016, 23:41
Сообщение #889
Спасибо: 2562
Андрей Викторович, а что с ним?
VITOLD
сообщение 5.6.2016, 0:08
Сообщение #890
Спасибо: 905
STARGAZER, номер новосибирский?
STARGAZER
сообщение 5.6.2016, 10:25
Сообщение #891
Спасибо: 6138
VITOLD, да.
Есть местный 89246905784
Сообщение отредактировал STARGAZER - 5.6.2016, 10:31
Спасибо! — VITOLD
machucha
сообщение 5.6.2016, 12:06
Сообщение #892
Спасибо: 2193
VITOLD, у нас тоже можно это сделать
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — VITOLD
Андрей Викторови...
сообщение 5.6.2016, 22:22
Сообщение #893
Спасибо: 837
У минитрактора перестала управляться фреза. Не подаётся ток на гидроцилиндры (подъем/опускание, перекос). Контроллер наверное...
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 5.6.2016, 22:23
Мурзик
сообщение 16.6.2016, 6:55
Сообщение #894
ELM тут не поможет, нужен другой сканер, на будущие все работы производить со снятой клеммой аккумулятора или хотя бы не включать зажигание
Moisey
сообщение 24.6.2016, 9:33
Сообщение #895
Спасибо: 336
Вообщем проблемы была в реле регуляторе, загоралось все табло и лампа АКБ.
За реле попросили в магаданских магазинах от 2,5 без гарантии что подойдет, до гарантии что оно за 4,5-5
Заказал с Владивостока за 1500р+300р доставка и 4 дня ожидания с гарантией что подойдет biggrin.gif
Поменял сам и все заработало!
Сообщение отредактировал Moisey - 24.6.2016, 9:33
Спасибо! — hronik
operatorr
сообщение 24.6.2016, 22:37
Сообщение #896
Спасибо: 41
Авто: Nissan X-TRAIL
Добрый день!
Горят датчики давления колес, можно определить какой сдулся?
сообщение 24.6.2016, 23:06
Сообщение #897
Спасибо: 10123
operatorr, какой колёс сдулся или датчик?
сообщение 27.6.2016, 15:34
Сообщение #898
Господа, задачка в виде плавающей неисправности. Авто - MMC Pajero Jr., сигнализация Старлайн - ох не помню модель, но свежая, не древняя. Проблема в том, что периодически где-то "отваливается" сигнал на тахометр. При этом и тахометр перестаёт работать, и сигналка при попытке завести машину не видит его сигнала. Т.е. она в первый раз прокручивает двигатель минимально установленное время, он заводится, через несколько секунд сигналка отключает зажигание, и при повторной попытке крутит стартер до усёру, не отпуская его. Проблема может появиться и уйти без особой видимой причины, однако сейчас, летом, она возникает после простоя машины чаще, чем после некоторого времени работы.
Разобрал приборку - видимого криминала нет. Сел осциллографом на ногу сигнала тахометра, завёл двигатель, и картина получил интересную. Смотрю - сигнал в форме меандра есть, но довольно низкого уровня, где-то 2,5...3 В. Наблюдаю. Хлоп - уровень сигнала вырос раза в полтора (точно не заметил) - и тахометр заработал. Ждём. Сигнал пропадает вообще, стрелка падает. Ждём. Появляется - сразу большого уровня, стрелка поднимается. Ждём. Уровень снизился, стрелка упала. Потом пропал, потом опять появился. Ждём - работает, работает. Шевелил жгуты проводки под торпедой - никаких реакций на эти действия. Как видите, на плохой контакт непохоже.
Эдектросхема в книжке дурная, по ней я понял так, что сигнал идёт не с ДПРВ напрямую, а с компа. При этом он параллелится физически в комп АКПП и на разъём подключения контрольного тахометра, но я его не нашёл.
Теперь вопрос. Может ли сигналка, комп АКПП либо даже сама схема тахометра из-за какой-либо неисправности "сажать" уровень сигнала частично либо полностью, - или проблема в ECU в части вырабатывания этого сигнала? Контролировать путём отключения немного затруднительно, ибо как я уже сказал, проблема может внезапно уйти...
Сообщение отредактировал Гидр - 27.6.2016, 15:36
Muskul
сообщение 27.6.2016, 20:41
Сообщение #899
Спасибо: 1791
что ты хочешь от старого ниссана, все перепаивать. на 33 скаях сплош и рядом трабла в неработающем тахометре
сообщение 27.6.2016, 20:42
Сообщение #900
вообще не читаешь?
Спасибо! — Cayman...... dissector STARGAZER
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 9:27
