Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!! |
10.7.2015, 0:23
#351
Группа: Активный участник Сообщений: 249 Спасибо: 45 |
Где заправить кондиционер?
14.7.2015, 3:16
#352
LIIaLoPaI, справа чуть в глубине от Школы Магазин - Востокхолод, спроси, дадут телефон, позвонишь и договоришься
14.7.2015, 12:51
#353
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 521 |
Раз в тему зашел, то и спрошу тут: может у кого завалялись замки на ремни безопасности на средний диван? и лючок на бампер, что слева от номера? Приму в дар или куплю.
19.8.2015, 0:22
#354
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
Понимаю, что немного не в тему. Куплю генератор на 4D56 Делика или Паджерик. 89148500037.
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
20.8.2015, 15:36
#355
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
Dukalis60, дэк на разборках есть, вот на 6ж72 это проблема найти, а на все остальные есть
-------------------- Если что , то 89148556339
Спасибо! — Dukalis60
12.9.2015, 3:32
#356
Группа: Участник Сообщений: 199 Спасибо: 22 Авто: Mark 2 1995 |
привет всем, помогите делика двигатель 4G64 на мех не заводится с стартера,значит менял стартер новый ставил а все-же скреж идет ,винец менял местами умные люди подсказали ,но не выходит,может кто знает что за проблема или куда обратится? СПАСИБО!!!
12.9.2015, 22:28
#357
Группа: Участник Сообщений: 98 Спасибо: 47 |
Kestal, что значит не заводится?стартер то хоть двигатель проворачивает?
13.9.2015, 2:52
#358
нет он просто маленько цепляет но потом просто скреж
svlad, даже на скорость ставишь он только маленький толчек а потом жужит, стартер уже второй и с ним все в порядке,что может быть? |
13.9.2015, 3:11
#359
обслужить стартер и втягивающее, не вижу проблемы, Виктор, таксопарк...быстро, качественно.....но дорого
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
10.9.2015, 20:52
#360
Kestal, мож маховик развалился? или сопли по проводке ДО стартера
17.9.2015, 0:56
#361
да нет вроде с проводкой норм ,стартер как будто не цепляет ,стартер от него ,фиг знает но спасибо за совет
17.9.2015, 8:14
#362
Цитата(ImprezaOla @ 10.9.2015, 18:52) ссылка доступна только зарегистрированным привет всем, помогите делика двигатель 4G64 на мех не заводится с стартера,значит менял стартер новый ставил а все-же скреж идет ,винец менял местами умные люди подсказали ,но не выходит,может кто знает что за проблема или куда обратится? СПАСИБО!!! два раза развалился что ль? -------------------- |
17.9.2015, 8:25
#363
снимай стартер.сравнивай головы со старым.на сколько бендикс выходит смотри.не просто руками вытягивай а пусть под напряжением сам выскакивает.ну и не совсем понятно-венец как переворачивал.да и какое его состояние.бывало-приходилось каждый зуб напильником обрабатывать.(90е годы)
17.9.2015, 10:04
#364
А может - обгонная муфта на стартере проскакивает?
26.6.2016, 17:27
#365
непонятка такая, с распылителей омывателя лобового не разбрызгивает, а просто льется и все перед дворниками, причем с обоих распылителей (из всех 4 отверстий), с левой чуть сильнее, с правой меньше, движок жужжит...
забиты форсунки (все)? или с насоса слабо подается? в форсунках есть клапана обратные? -------------------- |
26.6.2016, 20:26
#366
непонятка такая, с распылителей омывателя лобового не разбрызгивает, а просто льется и все перед дворниками, причем с обоих распылителей (из всех 4 отверстий), с левой чуть сильнее, с правой меньше, движок жужжит... забиты форсунки (все)? или с насоса слабо подается? в форсунках есть клапана обратные? Так иголочкой почистить аккуратненько попробовать? -------------------- |
26.6.2016, 21:41
#367
KaRaPuZ, в том то и прикол, что льется как бы полным отверстием, но без давления, не просто ссыкает тонюсенькой струйкой
27.6.2016, 10:27
#368
GOLLANDEC, Андрей.форсунки чисть и продуй.ну и соответственно бачёк промой.а то через день опять тоже будет
Спасибо! — GOLLANDEC
27.6.2016, 10:43
#369
svlad,ага, только до бачка не добрался, снял сегодня воздуховод с капота, трубку продул до бачка компрессором, в сторону форсунок тоже им дунул, воздух идет хорошо, собрал - не работает, льется и все, снял обратные клапана (стоят отдельно перед форсунками в разрывах шлангочек), шариком вход перекрывают, часовой отверточкой открыл клапан и продул в обратную сторону, из под одного какая то мусорина выпала, , второй чистый был, шарики чутка не держат, перед прочисткой один совсем пропускал, после стал держать почти, собрал - тоже самое, снял форсунки (изнутри двумя отверточками сжимаем фиксаторы и выталкиваем наружу), продул туда - сюда - дуются, в общем там еще один клапан стоит, какие то ворсинки выпали и стал перекрываться в обратку, собрал, ну теперь за дворник прыскает, даже выше
-------------------- Спасибо! — Mango1890
28.6.2016, 8:41
#370
GOLLANDEC,совершенно в дырочку.надейся что в бачке чисто.а то я эту процедуру уже несколько раз проделывал
28.6.2016, 8:56
#371
svlad, может тогда фильтр воткнуть в разрыв? топливный..
29.6.2016, 9:48
#372
GOLLANDEC, GOLLANDEC, Попробуй.напишешь потом куда воткнул.и как работает.и продавливает ли насосик.Андрюха.мне такое даже не пришло в голову.попытайся
29.6.2016, 22:36
#373
GOLLANDEC, топливный для дизеля с сетчатым фильтрующим элементом.
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
29.6.2016, 23:20
#374
VITOLD, маленький?
6.7.2016, 15:33
#375
после включения и отключения раздатки с блокированием (суперселект которая) сигнальная лампочка блокировки стала моргать в хаотичном порядке, рычаг прижмешь до упора назад, перестает.
задом, передом, боком "сдавал", не помогает, рычагом туды-сюды дергал, на включенном 4везде гаснет, при блокировке горит как положено, раздатка-то отключается в этом случае стопроцентно (если рычаг на 2 везде) или все таки в зацеплении каком то раз лампа моргает? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 6.7.2016, 15:44 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 11:02 |
