Диагност
сообщение 20.12.2011, 23:14
Сообщение #801
Спасибо: 59
Приветствую всех форумчан! Отвечу на ваши вопросы по электронике, на которые возможно ответить не видя и не слыша автомобиля wink.gif Спрашивайте
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
- Диагност   Окажу помощь по электронике   20.12.2011, 23:14
- - kamelot-4   Датчик колена - под шкивом, фишка в районе генерат...   2.6.2015, 23:41
- - Олег 1   Имеем в наличии Терцел, судя по симптоматике, при ...   2.6.2015, 23:53
- - dissector   клеммы аккумулятора,главный предохранитель,короче ...   3.6.2015, 0:21
- - VITOLD   Цитата(VITOLD @ 18.3.2015, 22:06) В печке...   7.6.2015, 17:24
- - rusinchic   у тебя стоит электронный блок управления печкой, т...   7.6.2015, 20:51
- - VITOLD   Блок да электронный. А где находится силовой транз...   8.6.2015, 0:06
- - VITOLD   Вопрос всё ещё актуален.   11.6.2015, 15:36
- - Andrey69   VITOLD, если движения не будет,после выходных звон...   11.6.2015, 15:53
- - miki   Цитата(VITOLD @ 7.6.2015, 23:06) Блок да ...   11.6.2015, 16:10
- - VITOLD   Силовой транзистор влияет на обороты печки и если ...   11.6.2015, 18:53
- - Firwalle   У меня такая же херня на Терранике.   11.6.2015, 19:45
- - VITOLD   Firwalle, как давно? Не разбирались в проблеме?   11.6.2015, 21:09
- - Firwalle   Цитата(VITOLD @ 11.6.2015, 20:09) Firwall...   11.6.2015, 21:21
- - artjom998   Подскажите, как подключить дополнительное реле к с...   14.6.2015, 0:28
- - pingo   Подскажите, подключил блютуз адаптер ЕЛМ 327, он ...   18.6.2015, 20:07
- - kamelot-4   ЕЛМ , скорее всего, здесь не виноват, похоже, что ...   18.6.2015, 23:48
- - prosto_alex123   Цитата(pingo @ 18.6.2015, 20:07) Подскажи...   19.6.2015, 0:10
- - dissector   Цитата(Firwalle @ 11.6.2015, 20:21) В кон...   19.6.2015, 0:17
- - kamelot-4   prosto_alex123 , ты пишешь верни все как было, от...   19.6.2015, 0:36
- - prosto_alex123   Цитата(pingo @ 18.6.2015, 20:07) на панел...   19.6.2015, 1:44
- - Firwalle   Цитата(dissector @ 18.6.2015, 23:17) а та...   19.6.2015, 1:56
- - kamelot-4   prosto_alex123, не я придумал, что при неисправнос...   19.6.2015, 9:31
- - pingo   Всем спасибо кто откликнулся. Неисправность устран...   19.6.2015, 16:28
- - крокодил   Возникла проблема: иногда при заводке автомобиля с...   21.8.2015, 0:09
- - GOLLANDEC   крокодил, а не глохнет? а если снять с сигнализаци...   21.8.2015, 0:54
- - ObiVan   Цитата(крокодил @ 20.8.2015, 23:09) Возни...   21.8.2015, 2:03
- - крокодил   Не глохнет, попробую сделать манипуляцию с сигналк...   21.8.2015, 15:03
- - VITOLD   Возникла проблема: коротнуло провод подогрева топл...   7.9.2015, 2:21
- - dissector   Цитата(VITOLD @ 7.9.2015, 0:21) Возникла ...   7.9.2015, 2:39
- - prosto_alex123   Цитата(dissector @ 7.9.2015, 2:39) релюху...   7.9.2015, 8:09
- - VITOLD   Цитата(dissector @ 7.9.2015, 0:39) в сигн...   7.9.2015, 9:31
- - dissector   Контролькой все проверяй, визуально не правильно. ...   7.9.2015, 9:40
- - VITOLD   Обошел сигналку и машинка завелась, значит в ней д...   7.9.2015, 23:55
- - НАТКА   Кто может помочь? На панеле горит лампочка блокиро...   8.9.2015, 15:18
- - miki   Цитата(НАТКА @ 8.9.2015, 14:18) Кто может...   8.9.2015, 16:18
- - НАТКА   Сначала зарядили аккум (он севший был). А во-второ...   8.9.2015, 16:34
- - VITOLD   Цитата(VITOLD @ 7.9.2015, 21:55) Обошел с...   9.9.2015, 22:13
- - hronik   Натка, смею предположить, как один из кучи вариант...   10.9.2015, 0:00
- - НАТКА   Цитата(hronik @ 9.9.2015, 23:00) нужен то...   10.9.2015, 2:05
- - veter0201   Всем доброго времени суток. Проблема с сигналкой T...   27.9.2015, 4:41
- - prosto_alex123   Цитата(veter0201 @ 27.9.2015, 4:41) Всем ...   27.9.2015, 8:26
- - prist   День добрый! Весной поменял генератор на новый...   27.9.2015, 16:53
- - prosto_alex123   Цитата(prist @ 27.9.2015, 16:53) День доб...   27.9.2015, 17:34
- - prist   prosto_alex123, спасибо. В принципе, данный вариан...   27.9.2015, 23:08
- - prosto_alex123   Цитата(prist @ 27.9.2015, 23:08) Конструк...   27.9.2015, 23:19
- - veter0201   Цитата(prosto_alex123 @ 27.9.2015, 8:26) ...   29.9.2015, 3:41
- - Иван   Перестановкой сигналок занимаетесь?   21.10.2015, 21:41
- - colorado   Нужна помощь: не работает передние стеклоочистител...   22.10.2015, 13:40
- - ZND   Цитататочнее водичка не бежит... если водичка, мож...   22.10.2015, 13:43
- - Filmor   а может и водички нет… Без фото никак… с 2004 го...   22.10.2015, 13:54
- - colorado   Эта проблема продолжается с лета...командировки и ...   22.10.2015, 16:19
- - Filmor   colorado, 1. предохранитель 2. моторчик 3. шланг ...   22.10.2015, 16:35
- - ALEX_49rus   Началось при повышении влажности, Индеец 9030 сраб...   28.10.2015, 13:46
- - ObiVan   Надо проверить работу лямбда зондов. На CR-V два ...   22.11.2015, 14:25
- - Shurik_   подскажите, почему тачка с сигнализации заводится ...   25.11.2015, 11:43
- - Гидр   ObiVan, каков жор? Сам кислородников поменял уже г...   25.11.2015, 12:01
- - ObiVan   Какой жор сказать не могу. Настораживает быстрое д...   25.11.2015, 20:46
- - Гидр   ObiVan, вид выхлопа зависит не только от того, нас...   25.11.2015, 21:16
- - Иван   Хочу, чтоб крышка багажника (на пикапе) открывалас...   30.11.2015, 18:07
- - Гидр   вопросы по электронике такие. читаю про датчик кис...   2.12.2015, 11:56
- - ObiVan   Регистратор Parkcity DVR HD 460 на морозе за -20 ...   18.12.2015, 21:11
- - prosto_alex123   У меня тоже китаец, работает абсолютно нормально.   18.12.2015, 21:23
- - Гидр   ObiVan, у меня регистратор виснет намертво при t ...   18.12.2015, 21:27
- - prosto_alex123   Цитата(Гидр @ 2.12.2015, 11:56) вопросы п...   18.12.2015, 21:32
- - Гидр   K-Line адаптеры в городе продаются? хотя бы самые ...   30.12.2015, 11:39
- - Гидр   Господа, попросили тут поменять на одной машинке (...   27.2.2016, 10:13
- - rusinchic   Ярик, возможно брак гены, на шеколадке обрыв на ко...   27.2.2016, 11:47
- - Гидр   rusinchic, сига заведена не на тахометр, т.к. пред...   27.2.2016, 12:57
- - Гидр   Господа, ставлю сейчас значит фару с лампочкой Н1 ...   20.3.2016, 20:55
- - Axel   Требуется вернуть на место кусок косы, там 6 прово...   12.4.2016, 0:43
- - dissector   Цитата(Axel @ 11.4.2016, 22:43) но мне эт...   12.4.2016, 1:53
- - GOLLANDEC   Цитата(Axel @ 11.4.2016, 22:43) ...но оди...   12.4.2016, 7:52
- - Axel   А есть пресс? Куда можно принести провода чтоб их ...   12.4.2016, 12:54
- - Firwalle   Цитата(Axel @ 12.4.2016, 11:54) А есть пр...   12.4.2016, 14:03
- - Axel   Гильзу подберу, термоусадку найду (в тринитроне ил...   12.4.2016, 16:14
- - Firwalle   Цитата(Axel @ 12.4.2016, 15:14) Гильзу по...   12.4.2016, 16:22
- - Moisey   Привет всем! Можно ли проверить реле регулятор...   5.5.2016, 12:24
- - kamelot-4   Могу проверить генератор, как поэлементно, так и в...   6.5.2016, 6:36
- - VITOLD   Авто Митсубиси Паджего Спорт 2009 г. Снимал передн...   4.6.2016, 19:57
- - MagON   Цитата(kamelot-4 @ 6.5.2016, 5:36) С...   4.6.2016, 20:51
- - Торонага   VITOLD, надо было сбрасывать клемму прежде, чем дё...   4.6.2016, 20:51
- - GOLLANDEC   Цитата(MagON @ 4.6.2016, 19:51) А можно с...   4.6.2016, 21:47
- - VITOLD   Торонага, так вот надо было, и ведь знал же об это...   4.6.2016, 21:55
- - Торонага   VITOLD, для ММС без вариантов, только сканер   4.6.2016, 21:57
- - VITOLD   Тогда другой вопрос. Где? Сколько стоит? И ещё кт...   4.6.2016, 22:25
- - MagON   VITOLD, с прошивкой 2.1 точно никчемная, с более р...   4.6.2016, 22:50
- - STARGAZER   Цитата(VITOLD @ 4.6.2016, 22:25) Тогда др...   4.6.2016, 23:09
- - Андрей Викторович   Здравствуйте. А по поводу компьютера минитрактора ...   4.6.2016, 23:39
- - MagON   Андрей Викторович, а что с ним?   4.6.2016, 23:41
- - VITOLD   STARGAZER, номер новосибирский?   5.6.2016, 0:08
- - STARGAZER   VITOLD, да. Есть местный 89246905784   5.6.2016, 10:25
- - machucha   VITOLD, у нас тоже можно это сделать   5.6.2016, 12:06
- - Андрей Викторович   У минитрактора перестала управляться фреза. Не под...   5.6.2016, 22:22
- - Мурзик   Цитата(VITOLD @ 4.6.2016, 13:25) Тогда др...   16.6.2016, 6:55
- - Moisey   Вообщем проблемы была в реле регуляторе, загоралос...   24.6.2016, 9:33
- - operatorr   Добрый день! Горят датчики давления колес, мож...   24.6.2016, 22:37
- - Filmor   operatorr, какой колёс сдулся или датчик?   24.6.2016, 23:06
- - Гидр   Господа, задачка в виде плавающей неисправности. А...   27.6.2016, 15:34
- - Muskul   что ты хочешь от старого ниссана, все перепаивать....   27.6.2016, 20:41
- - Гидр   вообще не читаешь?   27.6.2016, 20:42
11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 23:11
