16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!!
LIIaLoPaI
сообщение 10.7.2015, 0:23
Сообщение #351
Спасибо: 45
Где заправить кондиционер?
сообщение 14.7.2015, 3:16
Сообщение #352
LIIaLoPaI, справа чуть в глубине от Школы Магазин - Востокхолод, спроси, дадут телефон, позвонишь и договоришься
asz67
сообщение 14.7.2015, 12:51
Сообщение #353
Спасибо: 521
Раз в тему зашел, то и спрошу тут: может у кого завалялись замки на ремни безопасности на средний диван? и лючок на бампер, что слева от номера? Приму в дар или куплю.
Dukalis60
сообщение 19.8.2015, 0:22
Сообщение #354
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Понимаю, что немного не в тему. Куплю генератор на 4D56 Делика или Паджерик. 89148500037.
ImprezaOla
сообщение 20.8.2015, 15:36
Сообщение #355
Спасибо: 125
Dukalis60, дэк на разборках есть, вот на 6ж72 это проблема найти, а на все остальные есть
Если что , то 89148556339
Спасибо! — Dukalis60
Kestal
сообщение 12.9.2015, 3:32
Сообщение #356
Спасибо: 22
Авто: Mark 2 1995
привет всем, помогите делика двигатель 4G64 на мех не заводится с стартера,значит менял стартер новый ставил а все-же скреж идет ,винец менял местами умные люди подсказали ,но не выходит,может кто знает что за проблема или куда обратится? СПАСИБО!!!
svlad
сообщение 12.9.2015, 22:28
Сообщение #357
Спасибо: 47
Kestal, что значит не заводится?стартер то хоть двигатель проворачивает?
Kestal
сообщение 13.9.2015, 2:52
Сообщение #358
Спасибо: 22
Авто: Mark 2 1995
нет он просто маленько цепляет но потом просто скреж
svlad, даже на скорость ставишь он только маленький толчек а потом жужит, стартер уже второй и с ним все в порядке,что может быть?
Олег 1
сообщение 13.9.2015, 3:11
Сообщение #359
Спасибо: 3504
обслужить стартер и втягивающее, не вижу проблемы, Виктор, таксопарк...быстро, качественно.....но дорого
ImprezaOla
сообщение 10.9.2015, 20:52
Сообщение #360
Спасибо: 125
Kestal, мож маховик развалился? или сопли по проводке ДО стартера
Kestal
сообщение 17.9.2015, 0:56
Сообщение #361
Спасибо: 22
Авто: Mark 2 1995
да нет вроде с проводкой норм ,стартер как будто не цепляет ,стартер от него ,фиг знает но спасибо за совет wink.gif
сообщение 17.9.2015, 8:14
Сообщение #362
Цитата(ImprezaOla @ 10.9.2015, 18:52) ссылка доступна только зарегистрированным
два раза развалился что ль?
svlad
сообщение 17.9.2015, 8:25
Сообщение #363
Спасибо: 47
снимай стартер.сравнивай головы со старым.на сколько бендикс выходит смотри.не просто руками вытягивай а пусть под напряжением сам выскакивает.ну и не совсем понятно-венец как переворачивал.да и какое его состояние.бывало-приходилось каждый зуб напильником обрабатывать.(90е годы)
prosto_alex123
сообщение 17.9.2015, 10:04
Сообщение #364
Спасибо: 700
А может - обгонная муфта на стартере проскакивает?
сообщение 26.6.2016, 17:27
Сообщение #365
непонятка такая, с распылителей омывателя лобового не разбрызгивает, а просто льется и все перед дворниками, причем с обоих распылителей (из всех 4 отверстий), с левой чуть сильнее, с правой меньше, движок жужжит...
забиты форсунки (все)? или с насоса слабо подается? в форсунках есть клапана обратные?
KaRaPuZ
сообщение 26.6.2016, 20:26
Сообщение #366
Спасибо: 821
Так иголочкой почистить аккуратненько попробовать?
сообщение 26.6.2016, 21:41
Сообщение #367
KaRaPuZ, в том то и прикол, что льется как бы полным отверстием, но без давления, не просто ссыкает тонюсенькой струйкой
svlad
сообщение 27.6.2016, 10:27
Сообщение #368
Спасибо: 47
GOLLANDEC, Андрей.форсунки чисть и продуй.ну и соответственно бачёк промой.а то через день опять тоже будет
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 27.6.2016, 10:43
Сообщение #369
svlad,ага, только до бачка не добрался, снял сегодня воздуховод с капота, трубку продул до бачка компрессором, в сторону форсунок тоже им дунул, воздух идет хорошо, собрал - не работает, льется и все, снял обратные клапана (стоят отдельно перед форсунками в разрывах шлангочек), шариком вход перекрывают, часовой отверточкой открыл клапан и продул в обратную сторону, из под одного какая то мусорина выпала, , второй чистый был, шарики чутка не держат, перед прочисткой один совсем пропускал, после стал держать почти, собрал - тоже самое, снял форсунки (изнутри двумя отверточками сжимаем фиксаторы и выталкиваем наружу), продул туда - сюда - дуются, в общем там еще один клапан стоит, какие то ворсинки выпали и стал перекрываться в обратку, собрал, ну теперь за дворник прыскает, даже выше
Спасибо! — Mango1890
svlad
сообщение 28.6.2016, 8:41
Сообщение #370
Спасибо: 47
GOLLANDEC,совершенно в дырочку.надейся что в бачке чисто.а то я эту процедуру уже несколько раз проделывал
сообщение 28.6.2016, 8:56
Сообщение #371
svlad, может тогда фильтр воткнуть в разрыв? топливный..
svlad
сообщение 29.6.2016, 9:48
Сообщение #372
Спасибо: 47
GOLLANDEC, GOLLANDEC, Попробуй.напишешь потом куда воткнул.и как работает.и продавливает ли насосик.Андрюха.мне такое даже не пришло в голову.попытайся
VITOLD
сообщение 29.6.2016, 22:36
Сообщение #373
Спасибо: 905
GOLLANDEC, топливный для дизеля с сетчатым фильтрующим элементом.
сообщение 29.6.2016, 23:20
Сообщение #374
VITOLD, маленький?
сообщение 6.7.2016, 15:33
Сообщение #375
после включения и отключения раздатки с блокированием (суперселект которая) сигнальная лампочка блокировки стала моргать в хаотичном порядке, рычаг прижмешь до упора назад, перестает.
задом, передом, боком "сдавал", не помогает, рычагом туды-сюды дергал, на включенном 4везде гаснет, при блокировке горит как положено, раздатка-то отключается в этом случае стопроцентно (если рычаг на 2 везде) или все таки в зацеплении каком то раз лампа моргает?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 6.7.2016, 15:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 23:42
