21.8.2015, 2:03
#826
Возникла проблема: иногда при заводке автомобиля с ключа аварийки работают как при турбо таймере, поменял блок сигналки проблема не пропала. Машина дизельная турбина присутствует. Может подскажете к кому обратиться и еще надо подключить фары в бампере на отдельную кнопку. Бытует мнение, что так машина сигнализирует о низком заряде аккумулятора. -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
Половина усилий даст не половину результата, а нулевой результат. Когда все крысы убежали, корабль перестал тонуть" (с) Спасибо! — крокодил
21.8.2015, 15:03
#827
Не глохнет, попробую сделать манипуляцию с сигналкой.
7.9.2015, 2:21
#828
Возникла проблема: коротнуло провод подогрева топлива, который был подключен к проводу замка зажигания на который подается + при включении замка в положение 3. После чего авто перестало заводиться (стартер не крутит) и при постановке сигналки на охрану не моргают поворотки.
Где искать причину? -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
7.9.2015, 2:39
#829
Возникла проблема: коротнуло провод подогрева топлива, который был подключен к проводу замка зажигания на который подается + при включении замка в положение 3. После чего авто перестало заводиться (стартер не крутит) и при постановке сигналки на охрану не моргают поворотки. Где искать причину? в сигналке.релюху смотри -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — VITOLD
7.9.2015, 8:09
#830
Спасибо! — VITOLD
7.9.2015, 9:31
#831
Цитата(dissector @ 7.9.2015, 0:39) ссылка доступна только зарегистрированным и предохранители, особенно силовые Предохранители визуально целые. Силовые, те которые плавкие проводки, визуально вроде тоже целые. Проверю еще раз. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
7.9.2015, 9:40
#832
Контролькой все проверяй, визуально не правильно.
Попробуй обойди сигналку -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.9.2015, 23:55
#833
Обошел сигналку и машинка завелась, значит в ней дело.
Наверное силовое реле какое-то. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
8.9.2015, 15:18
#834
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2434 Спасибо: 3237 |
Кто может помочь? На панеле горит лампочка блокировки (значок машины с замочком). Машина не заводится. Такое происходит уже в третий раз.
-------------------- Не бывает некрасивых марсианок, бывает мало мутагенного урана.
Разумный риск- это когда хотел рискнуть, но...не рискнул. |
8.9.2015, 16:18
#835
Кто может помочь? На панеле горит лампочка блокировки (значок машины с замочком). Машина не заводится. Такое происходит уже в третий раз. А что делали в первые 2 раза? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
8.9.2015, 16:34
#836
Сначала зарядили аккум (он севший был). А во-второй раз через дня 4, машин сам завелся.
9.9.2015, 22:13
#837
Обошел сигналку и машинка завелась, значит в ней дело. Наверное силовое реле какое-то. Как оказалось не силовое реле, а придурок на 30А. Сразу не нашел его. Заменил и проблема устранена. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
10.9.2015, 0:00
#838
Натка, смею предположить, как один из кучи вариантов:
может садится батарейка в чипе/брелке транспондера этот чип не обязательно может быть в ключе может просто брелок/метка, которая спрятана возле блока иммо/транспондера или тупо сигналка управляется через спутник нужен толковый установщик сигнализации со сканером для Вашего авто -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — НАТКА
10.9.2015, 2:05
#839
нужен толковый установщик сигнализации со сканером для Вашего авто Все понимаю, все знаю, согласна с вами полностью..... у Вас есть его номер телефона? -------------------- Не бывает некрасивых марсианок, бывает мало мутагенного урана.
27.9.2015, 4:41
#840
Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 169 |
Всем доброго времени суток. Проблема с сигналкой Tomahawk TZ-9030. Пропал автозапуск (с брелка). Началось после того, как скинул на заводские настройки. После перепробовал по инструкции все 4 варианта (по времени от 0,8 до 3,6 с.) стартер/давл.масла, тахометр. Стартер маслает, но результат тот же- не заводится. И так неск-ко раз подряд. Или искры нет, или топливо не поступает. С ключа заводится без проблем. Пробовал и аварийное снятие с охраны (когда брелок утерен), все без толку...
Сообщение отредактировал veter0201 - 27.9.2015, 4:48 |
27.9.2015, 8:26
#841
Всем доброго времени суток. Проблема с сигналкой Tomahawk TZ-9030. Пропал автозапуск (с брелка). Началось после того, как скинул на заводские настройки. После перепробовал по инструкции все 4 варианта (по времени от 0,8 до 3,6 с.) стартер/давл.масла, тахометр. Стартер маслает, но результат тот же- не заводится. И так неск-ко раз подряд. Или искры нет, или топливо не поступает. С ключа заводится без проблем. Пробовал и аварийное снятие с охраны (когда брелок утерен), все без толку... возможно, после сброса на заводские настройки, пропал дополнительный программируемый канал, на который при запуске с сигналки подавался плюс. А вообще - смотри по проводке схему подключения, особенно силовые провода на автозапуск. -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
27.9.2015, 16:53
#842
![]() Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо: 20 |
День добрый! Весной поменял генератор на новый китайский и после этого значок аккумулятора и воды в топливном фильтре при включении зажигания стали гореть тусклее, чем остальные контрольные лампочки.Все бы ничего, но сигналка теперь при дистанционном запуске, даже если двигатель не запустился, думает что он завелся и повторных попыток запуска не предпринимает.Как решить данную проблему? Вариант с подключением на лампу давления масла отпадает, т.к. лью минералку и зимой такой вариант работать не будет.
27.9.2015, 17:34
#843
День добрый! Весной поменял генератор на новый китайский и после этого значок аккумулятора и воды в топливном фильтре при включении зажигания стали гореть тусклее, чем остальные контрольные лампочки... видимо на контрольной лампе генератора теперь приходит не 12 вольт, а 9, а сигналка этого не поймет. Возьми любую маломощную релюшку на 12 вольт (ток релюшки должен быть маленьким!), подцепи параллельно контрольной лампе генератора, убедись, что она отрабатывает именно при успешном пуске двигателя, и после подцепи на нее провод контроля запуска двигателя, на котором четко должно быть или 12в, или 0 -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
Спасибо! — prist
27.9.2015, 23:08
#844
prosto_alex123, спасибо. В принципе, данный вариант рассматривал, но подумал может есть другое решение. буду реализовывать) Дык почему на контрольку стало меньшее напряжение приходить? Конструктивная особенность китайской интегралки?
27.9.2015, 23:19
#845
Конструктивная особенность китайской интегралки? скорее всего да, в японских такого не встречал -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
29.9.2015, 3:41
#846
возможно, после сброса на заводские настройки, пропал дополнительный программируемый канал, на который при запуске с сигналки подавался плюс. А вообще - смотри по проводке схему подключения, особенно силовые провода на автозапуск. Спасибо. Разобрался. Настроил режим провода IGN3, все заработало. |
21.10.2015, 21:41
#847
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 680 Спасибо: 197 Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008 |
Перестановкой сигналок занимаетесь?
22.10.2015, 13:40
#848
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 495 Спасибо: 46 Авто: Toyota Harrier 2004 |
Нужна помощь: не работает передние стеклоочистители, точнее водичка не бежит...Кто может помочь?
22.10.2015, 13:43
#849
Цитата точнее водичка не бежит... если водичка, может замерзла? льдом забились разбрызгиватели может |
22.10.2015, 13:54
#850
а может и водички нет… Без фото никак…
с 2004 года имела право закончиться… -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 19:35 |
