43 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
ZND
сообщение 22.4.2015, 12:04
Сообщение #751
Спасибо: 3223
Сергей, как там с утра?
не смотрел, я с утра на УАЗике smile.gif вчера с утра норм. было, но мороза не было.
сообщение 22.4.2015, 12:07
Сообщение #752
hronik, как не покажет? ты имеешь в виду, что не покажет реального положения клапана, если он заедает из-за замёрзшего конденсата, а покажет только тот процент, на который комп пытается его открыть?
Сообщение отредактировал Гидр - 22.4.2015, 12:07
Faust
сообщение 22.4.2015, 17:52
Сообщение #753
Спасибо: 4042
для консультации нужен человек, занимающийся сигналками (установщик или продавец).
знакомые взяли машину, на ней установлен старлайн, на брелке модель не указана.
нужно разобраться что за модель и объяснить на пальцах как включать/выключать/прогревать.
есть у кого контакты, к кому можно обратиться?
З.Ы. Денису STARGAZER написал, но он на форуме последние пару дней не появляется.
Сообщение отредактировал Faust - 22.4.2015, 17:53
8 914 860 93 (99)
сообщение 22.4.2015, 21:31
Сообщение #754
Цитата(kamelot-4 @ 11.4.2015, 20:27) ссылка доступна только зарегистрированным мануалов по старлайну (по аналогии с шерханом и томагучей все возможно одинакого вкл и выкл)
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 22.4.2015, 21:38
Спасибо! — Faust
kamelot-4
сообщение 23.4.2015, 7:26
Сообщение #755
Спасибо: 305
GOLLANDEC , я вот не помню, а что у нас было с состоянием самой дроссельной заслонки ( зазоры между заслонкой, уплотнения вала) ?
сообщение 23.4.2015, 8:21
Сообщение #756
kamelot-4, на попытки вал туда сюда пошевелить реакции нет, мы с тобой ее красили, уменьшали зазоры, потом я ставил контрактную со всем навесным , разницы не было, после "обкатки" (км 50) обороты повышались, ну повышаются и теперь
Faust
сообщение 23.4.2015, 10:57
Сообщение #757
Спасибо: 4042
Цитата(GOLLANDEC @ 22.4.2015, 21:31) ссылка доступна только зарегистрированным мануалов по старлайну (по аналогии с шерханом и томагучей все возможно одинакого вкл и выкл)
спасибо!
но нужен именно человек, чтоб к нему подъехали,и он пальцем ткнул куда-что и для чего жать
8 914 860 93 (99)
kamelot-4
сообщение 23.4.2015, 11:00
Сообщение #758
Спасибо: 305
А мы с тобой фактор появления нагрузок в эл. цепи прослеживали, не помню? Остается таки, наверное , отследить кол.во шагов управления на клапан , можно попробовать это сделать даже вольтметром , думаю, в режиме замера переменного напряжения, если оно остается неизменным при повышении оборотов, тогда остается все таки чисто механическая причина. Если кол.во шагов увеличивается, значит все же это реакция блока управления, вот только на что... вроде все перебрали.
1. Температура охл. жидкости ( температура воздуха на впуске).
2. Электрическая нагрузка, контролируемая блоком управления.
3. Сигнал ТПС.
4. Массы датчиков и исполнительных механизмов.
Навскидку вроде все, есть еще один вариант , в котором я не совсем уверен, это применяется на машинах посвежее, есть у блока управления задача подогревать каталитический конвертер, чтобы он был всегда в рабочем состоянии, достигается это несколькими путями одновременно: повышение оборотов, позднение угла зажигания, и расширение импульса на инжектор.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 23.4.2015, 11:01
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 23.4.2015, 12:00
Сообщение #759
Faust, позвони мтс-861 9116, Денис. Может договоритесь.
Спасибо! — Faust
Polosatiy_MooH
сообщение 23.4.2015, 15:07
Сообщение #760
Спасибо: 482
Здравствуйте, а есть у кого-нибудь шнурок KL-Line (или K+CAN)? Тот, что с одной стороны OBD II, а с другой USB? Хочу попросить на прокат на пол часа.
Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 23.4.2015, 15:08
сообщение 23.4.2015, 21:47
Сообщение #761
ну да вроде, печки и прочие вкл и выкл, изменений не было
угу, все, напругу мерить на серводвигателе, пиковые получается и лучше стрелочным?
3. Сигнал ТПС.
ТПС - это положение дроссельной, при котором замыкается контакты отвечающие за холостой ход? там было все Ок, комп тоже менялся, датчики.. ну наверное не так их там и много.. темпер входящего и МАФ менялись
сомнительно , машинка то не новая...
сообщение 26.4.2015, 22:19
Сообщение #762
ZND, ну чё там?
ZND
сообщение 26.4.2015, 22:30
Сообщение #763
Спасибо: 3223
ну чё там?
ну, типа, конденсат от сапуна.. Игорь почистил-смазал, вроде пока нормально...
сообщение 26.4.2015, 22:54
Сообщение #764
ZND, зимы будем ждать или чё?
ZND
сообщение 26.4.2015, 22:59
Сообщение #765
Спасибо: 3223
ага
colorado
сообщение 28.4.2015, 21:11
Сообщение #766
Спасибо: 46
Авто: Toyota Harrier 2004
Мужики!!! Где можно пройти компьютерную диагностику,я имею в виду сканером.Просьба откликнуться контактами!!! Заранее буду благодарен!
hronik
сообщение 28.4.2015, 21:17
Сообщение #767
Спасибо: 1345
Спасибо! — dissector HOHO
rusinchic
сообщение 2.5.2015, 13:36
Сообщение #768
кто-нибудь менял силовой транзистор на электронном регуляторе оборотов печки на Т.Прадо(блочёк стоит в районе печного мотора)? Меня интересует аналог транзистора!
сообщение 2.5.2015, 14:19
Сообщение #769
Напиши какой там стоит,подберем.
Спасибо! — rusinchic
Денис49
сообщение 2.5.2015, 14:28
Сообщение #770
Спасибо: 605
здравствуйте, нужна помощь: надо срастить проводку с мотором. книга по проводке есть на рус. языке. мотор немного новее поэтому проводкой отличается
возьметесь?
сообщение 21.5.2015, 14:42
Сообщение #771
Товарищи, нужна помощь с указателем температуры движка на круглом Паскудике. Глючит именно указатель в приборке, цепь и датчик в движке исправны. Проверка указателя по мануалу заключается в том, что сигнальный вывод надо через лампочку 3,4 Вт соединить с массой, при этом датчик должен показать полную шкалу. Лампы 3,4 Вт у меня не было, соединял обычную 5 Вт, это даже лучше, т.к. сопротивление у неё меньше и зашкал должен быть стопудов. А он еле дотягивает до середины шкалы sad.gif Соответвенно температуру движка при нормальном соединении с датчиком показывает неадекватно: слишком поздно по мере прогрева начинает вообще шевелиться и не поднимается выше 1/3 шкалы.
Указатель я выдрал из приборки, там всё целое. Отпаял даже концы обеих обмоток - звонятся (в теории может быть межвитковое, но номиналов их сопротивлений я не знаю). 3 резика в обвязке вокруг - целые.
п.с. лампа 3,4 Вт - это сопротивление порядка 40 Ом. Датчик при 100 гр.С имеет сопротивление тоже где-то 35-40 Ом, не помню щас, книжка не под рукой. Т.е. лампа имитирует кипяток, а указатель около середины. Если подцепить сопротивление порядка 20 Ом, то указатель уходит дальше, 10 - в зашкал, но резики начинают греться, долго так я не держал. sad.gif фигня полная.
Сообщение отредактировал Гидр - 21.5.2015, 14:45
Andrey69
сообщение 21.5.2015, 15:04
Сообщение #772
Спасибо: 2486
Гидр, я не совсем в курсе насчет автомобильных ламп,но разве при нагреве они не меняют сопротивление в сторону уменьшения? Поправьте,ежели не прав
сообщение 21.5.2015, 15:08
Сообщение #773
Andrey69, да дело не в этом, тут лампа просто как заменитель мощного резика.
Andrey69
сообщение 21.5.2015, 15:23
Сообщение #774
Спасибо: 2486
Иногда (редко) резисторы меняют свои номиналы. Проверял? Не полосатые они? непропаев нет?
Сообщение отредактировал Andrey69 - 21.5.2015, 15:24
сообщение 21.5.2015, 15:25
Сообщение #775
наоборот, при нагреве сопротивление увеличивается.
Гидр, этот тест с лампой-полная фигня
Спасибо! — Andrey69
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 10:22
