22.4.2015, 12:04
#751
Цитата Сергей, как там с утра? не смотрел, я с утра на УАЗике |
22.4.2015, 12:07
#752
hronik, как не покажет? ты имеешь в виду, что не покажет реального положения клапана, если он заедает из-за замёрзшего конденсата, а покажет только тот процент, на который комп пытается его открыть?
А про конденсат я почти с самого начала говорил Сообщение отредактировал Гидр - 22.4.2015, 12:07 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
22.4.2015, 17:52
#753
для консультации нужен человек, занимающийся сигналками (установщик или продавец).
знакомые взяли машину, на ней установлен старлайн, на брелке модель не указана. нужно разобраться что за модель и объяснить на пальцах как включать/выключать/прогревать. есть у кого контакты, к кому можно обратиться? З.Ы. Денису STARGAZER написал, но он на форуме последние пару дней не появляется. Сообщение отредактировал Faust - 22.4.2015, 17:53 -------------------- 8 914 860 93 (99)
22.4.2015, 21:31
#754
Цитата(kamelot-4 @ 11.4.2015, 20:27) ссылка доступна только зарегистрированным мануалов по старлайну (по аналогии с шерханом и томагучей все возможно одинакого вкл и выкл)
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 22.4.2015, 21:38 -------------------- Спасибо! — Faust
23.4.2015, 7:26
#755
GOLLANDEC , я вот не помню, а что у нас было с состоянием самой дроссельной заслонки ( зазоры между заслонкой, уплотнения вала) ?
23.4.2015, 8:21
#756
kamelot-4, на попытки вал туда сюда пошевелить реакции нет, мы с тобой ее красили, уменьшали зазоры, потом я ставил контрактную со всем навесным , разницы не было, после "обкатки" (км 50) обороты повышались, ну повышаются и теперь
23.4.2015, 10:57
#757
Цитата(GOLLANDEC @ 22.4.2015, 21:31) ссылка доступна только зарегистрированным мануалов по старлайну (по аналогии с шерханом и томагучей все возможно одинакого вкл и выкл) спасибо! но нужен именно человек, чтоб к нему подъехали,и он пальцем ткнул куда-что и для чего жать -------------------- 8 914 860 93 (99)
23.4.2015, 11:00
#758
А мы с тобой фактор появления нагрузок в эл. цепи прослеживали, не помню? Остается таки, наверное , отследить кол.во шагов управления на клапан , можно попробовать это сделать даже вольтметром , думаю, в режиме замера переменного напряжения, если оно остается неизменным при повышении оборотов, тогда остается все таки чисто механическая причина. Если кол.во шагов увеличивается, значит все же это реакция блока управления, вот только на что... вроде все перебрали.
1. Температура охл. жидкости ( температура воздуха на впуске). 2. Электрическая нагрузка, контролируемая блоком управления. 3. Сигнал ТПС. 4. Массы датчиков и исполнительных механизмов. Навскидку вроде все, есть еще один вариант , в котором я не совсем уверен, это применяется на машинах посвежее, есть у блока управления задача подогревать каталитический конвертер, чтобы он был всегда в рабочем состоянии, достигается это несколькими путями одновременно: повышение оборотов, позднение угла зажигания, и расширение импульса на инжектор. Сообщение отредактировал kamelot-4 - 23.4.2015, 11:01 Спасибо! — GOLLANDEC
23.4.2015, 12:00
#759
Faust, позвони мтс-861 9116, Денис. Может договоритесь.
Спасибо! — Faust
23.4.2015, 15:07
#760
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
Здравствуйте, а есть у кого-нибудь шнурок KL-Line (или K+CAN)? Тот, что с одной стороны OBD II, а с другой USB? Хочу попросить на прокат на пол часа.
Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 23.4.2015, 15:08 -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
23.4.2015, 21:47
#761
А мы с тобой фактор появления нагрузок в эл. цепи прослеживали, не помню? ну да вроде, печки и прочие вкл и выкл, изменений не былоЦитата Остается таки, наверное , отследить кол.во шагов управления на клапан , можно попробовать это сделать даже вольтметром , думаю, в режиме замера переменного напряжения, если оно остается неизменным при повышении оборотов, тогда остается все таки чисто механическая причина. Если кол.во шагов увеличивается, значит все же это реакция блока управления, вот только на что... вроде все перебрали. угу, все, напругу мерить на серводвигателе, пиковые получается и лучше стрелочным?Цитата 1. Температура охл. жидкости ( температура воздуха на впуске). 2. Электрическая нагрузка, контролируемая блоком управления. 3. Сигнал ТПС. 4. Массы датчиков и исполнительных механизмов. ТПС - это положение дроссельной, при котором замыкается контакты отвечающие за холостой ход? там было все Ок, комп тоже менялся, датчики.. ну наверное не так их там и много.. темпер входящего и МАФ менялись Цитата Навскидку вроде все, есть еще один вариант , в котором я не совсем уверен, это применяется на машинах посвежее, есть у блока управления задача подогревать каталитический конвертер, чтобы он был всегда в рабочем состоянии, достигается это несколькими путями одновременно: повышение оборотов, позднение угла зажигания, и расширение импульса на инжектор. сомнительно , машинка то не новая...
26.4.2015, 22:19
#762
ZND, ну чё там?
26.4.2015, 22:30
#763
Цитата ну чё там? ну, типа, конденсат от сапуна.. Игорь почистил-смазал, вроде пока нормально... |
26.4.2015, 22:54
#764
ZND, зимы будем ждать или чё?
26.4.2015, 22:59
#765
ага
28.4.2015, 21:11
#766
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 495 Спасибо: 46 Авто: Toyota Harrier 2004 |
Мужики!!! Где можно пройти компьютерную диагностику,я имею в виду сканером.Просьба откликнуться контактами!!! Заранее буду благодарен!
28.4.2015, 21:17
#767
Ы
-------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
2.5.2015, 13:36
#768
кто-нибудь менял силовой транзистор на электронном регуляторе оборотов печки на Т.Прадо(блочёк стоит в районе печного мотора)? Меня интересует аналог транзистора!
2.5.2015, 14:19
#769
кто-нибудь менял силовой транзистор на электронном регуляторе оборотов печки на Т.Прадо(блочёк стоит в районе печного мотора)? Меня интересует аналог транзистора! Напиши какой там стоит,подберем. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — rusinchic
2.5.2015, 14:28
#770
здравствуйте, нужна помощь: надо срастить проводку с мотором. книга по проводке есть на рус. языке. мотор немного новее поэтому проводкой отличается
возьметесь? -------------------- .
21.5.2015, 14:42
#771
Товарищи, нужна помощь с указателем температуры движка на круглом Паскудике. Глючит именно указатель в приборке, цепь и датчик в движке исправны. Проверка указателя по мануалу заключается в том, что сигнальный вывод надо через лампочку 3,4 Вт соединить с массой, при этом датчик должен показать полную шкалу. Лампы 3,4 Вт у меня не было, соединял обычную 5 Вт, это даже лучше, т.к. сопротивление у неё меньше и зашкал должен быть стопудов. А он еле дотягивает до середины шкалы
Указатель я выдрал из приборки, там всё целое. Отпаял даже концы обеих обмоток - звонятся (в теории может быть межвитковое, но номиналов их сопротивлений я не знаю). 3 резика в обвязке вокруг - целые. В чём дело может быть? п.с. лампа 3,4 Вт - это сопротивление порядка 40 Ом. Датчик при 100 гр.С имеет сопротивление тоже где-то 35-40 Ом, не помню щас, книжка не под рукой. Т.е. лампа имитирует кипяток, а указатель около середины. Если подцепить сопротивление порядка 20 Ом, то указатель уходит дальше, 10 - в зашкал, но резики начинают греться, долго так я не держал. Сообщение отредактировал Гидр - 21.5.2015, 14:45 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
21.5.2015, 15:04
#772
Гидр, я не совсем в курсе насчет автомобильных ламп,но разве при нагреве они не меняют сопротивление в сторону уменьшения? Поправьте,ежели не прав
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
21.5.2015, 15:08
#773
Andrey69, да дело не в этом, тут лампа просто как заменитель мощного резика.
21.5.2015, 15:23
#774
Иногда (редко) резисторы меняют свои номиналы. Проверял? Не полосатые они? непропаев нет? Сообщение отредактировал Andrey69 - 21.5.2015, 15:24 -------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
21.5.2015, 15:25
#775
Гидр, я не совсем в курсе насчет автомобильных ламп,но разве при нагреве они не меняют сопротивление в сторону уменьшения? Поправьте,ежели не прав наоборот, при нагреве сопротивление увеличивается. Гидр, этот тест с лампой-полная фигня -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Andrey69
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 20:37 |
