5.4.2015, 17:27
#651
это все без толку советовать, это надо щупать руками.
может и т.датчик, может и МАФ, может и датчик положения заслонки (несмотря на новизну всего блока). а может и сам ECU стегает |
5.4.2015, 18:05
#652
Торонага, щупать то надо.. но я б начал с датчика темпера. просто мои эксперименты именно с этим датчиком наводят пока на эти мысли, маф стегающий будет стегать независимо от темпера движки, датчик темпера входящего воздуха нигде тепла не возьмет даже если движка горячая..., датчик положения дроссельной.. а в чем разница при нагретом движке...?
5.4.2015, 18:20
#653
а диагностика компьютерная, не видит нерабочие датчики?
5.4.2015, 18:26
#654
ZND, дык если у тебя слегка повысилось сопротивление. то диагностика не покажет..
5.4.2015, 18:28
#655
а что она вообще может показать, неисправности какого рода? а то я уже два раза делал, наверное зря, ниче не кажет..
Сообщение отредактировал ZND - 5.4.2015, 18:33 |
5.4.2015, 18:34
#656
ZND, напрямую она показывает стабильную неисправность только электрической части контролируемых устройств.
а механическую - косвенно, опосредованно. Т.е. зависит от программного обеспечения и квалификации мастерового. |
5.4.2015, 19:09
#657
а что она вообще может показать, неисправности какого рода? а то я уже два раза делал, наверное зря, ниче не кажет.. А какое состояние муфты vvt-i, если ей более 100000 пробега, то каналы подзабитые и она не работает на густом масле. У меня так было. А ещё при плохой компрессии такое происходит. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ZND
5.4.2015, 19:37
#658
а диагностика компьютерная, не видит нерабочие датчики? Диагностика в первую очередь видит капитальные повреждения цепей - обрыв, замыкание, далее - нестыковки показаний датчиков, а вот банальный плохой контакт может и не распознать. Она далеко не всё видит. Кроме того, бывают случаи, когда электроника исправна, но в работе двигателя возникли механические сюрпризы, вот простой пример: выше я писал про засравшийся МАФ на таком же движке. Сам датчик исправен, но грязь не даёт ему адекватно реагировать на изменение проходящего через него воздушного потока. Датчик выдаёт определённый сигнал на ХХ, а при нажатии на газ не может быстро отреагировать и продолжает выдавать в комп тот же сигнал. Комп видит сигнал и не выдаёт ошибок, но в движок в это время летит много-много воздуха, а комп думает, что воздуха столько же, сколько на ХХ. Поэтому машина не едет вообще. Это конкретный пример, но на деле можно и на другие датчики его распространить. Возможно, что в более современных машинах комп умнее и может понять, что согласно датчику положения заслонки мы нажали на газ, обороты движка небольшие и следовательно, воздух туда летит, а МАФ его не показывает - нестыковка, нате вам ошибку. Но на этом компе ошибок не было. П.С. Самодиагностика компа также следит за тем, чтобы показания датчиков были в своих пределах. Но датчики на то и датчики, что они что-то меряют в окружающей среде и только по ним комп узнаёт о её параметрах. Если (грубый пример) датчик температуры движка заглючил и вместо сигнала 20 град. показывает 150 град. - комп покажет ошибку, а если он выдаёт 50 град. - комп и будет думать, что в движке 50 град. Сообщение отредактировал Гидр - 5.4.2015, 19:51 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — ZND
10.4.2015, 21:06
#659
а еще.. может пружинка биметал перестала реагировать на темпер или клинит, вот и нет прогревных, а КХХ пощупать снизу - теплый-нет, может тосол не поступает...
11.4.2015, 0:33
#660
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 28 |
А топик стартер, Игорь, ещё работает в Машиностроителе? Раньше обращался к нему, снова нужна помощь и консультация.
11.4.2015, 2:00
#661
Сегодня удалось наконец то посмотреть авто ZND - Ist 2003г.в 1NZ-fe
Как ни странно, в моей практике это первый раз, подключился через OpenPort2/Techstream, НО! Все блоки не отвечают! Авто определяется программой, но блоки не читаются! Пробовал и китайский шнурок - такая же ерунда. Подключился ELM327, но пришлось вручную выбирать протокол - автоматом не цеплялся. Короче - ошибок не зафиксировано. На фото - параметры, которые проверил на разных режимах, они в порядке. Но! Датчики температуры (воздуха на впуске и двигателя) в холодном состоянии не смотрел - не было времени. Свои соображения, что дальше проверять, я владельцу озвучил. Ну, что - битва экстрасенсов продолжается! Фперед! 2 серия! У кого какие предложения? Сообщение отредактировал hronik - 11.4.2015, 2:00 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — ZND
11.4.2015, 2:18
#662
предложение одно: переозвучить проблему заново (сильно лениво назад страницы листать + могут всплыть новые обстоятельства и видения).
11.4.2015, 2:20
#663
Я бы смотрел на МАФ ни при ХХ, а при резкой даче газа...
Последний скрин "банк 1 сенсор 1В" - это кислородник? мне не понравился. но на проблему с заводкой на холодную явно не оказывает влияния. Положение дросселя тоже не понравилось. Какое-то оно нифига не плавное. Торонага, Цитата такая же хрень на исте 03 г. 1nz . на "D" на тормозе обороты падают, "N" включаешь выравниваются. промывал ДЗ, менял клапан ХХ на новый, получше стало, но все равно явление присутствует. и на холодную когда заводишь, прогревочные обороты минут через 5 подхватывает, а так сначала 600-700.. а то и меньше при этом там пол-двигателя поменяли, с кратковременными улучшениями. Сообщение отредактировал Гидр - 11.4.2015, 2:21 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
11.4.2015, 2:24
#664
Гидр, не-не, надо чтобы сам хозяин переозвучивал, причины указаны выше.
Диагностика это на 70% допрос владельца с пристрастием, на 5% показания сканера, на 25% их трактовка Спасибо! — hronik
11.4.2015, 2:36
#665
Ярослав, неее... ты не понял
На графики сигналов на скринах "заострять внимание" не стоит - я повторяю, эти датчики и их показания я проверял НА ВСЕХ РЕЖИМАХ, а не только на ХХ. На фото - частные явления, кратковременные. И чем тебе кислородник не понравился? При увеличении оборотов - более частые амплитуды синусоидов, амплитуда вполне в порядке, ещё очень даже живой датчик. Положение дросселя проверял, плавно нажимая на педальку газа - всё в поряде, реагирует адекватно и пропорционально. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
11.4.2015, 3:06
#666
hronik, не спорю, что кислородник живой, но не понравился большим разбросом, но больше не понравился тем, что если так мысленно серединку этих колебаний провести - она ниже 0,45 В. Но на заводку на холодную и просадку оборотов на "D" влиять это просто не должно, даже если он подсаженный - причина не в нём.
А плавное нажатие на дроссель, по миом представлениям, должно дать плавный подъём, а тут он неравномерными ступеньками... просто был один случай, с Ниссаном правда, в ДПДЗ вода попала, комп сходил с ума на холостых. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
11.4.2015, 3:21
#667
Угол опережения зажигания какой изначально!?
Что то мало коррекции по углу -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.4.2015, 3:39
#668
hronik, Игорь, а на аккум не обратил внимания?
интересует: не высажен ли он почти в ноль, как держит заряд, вообще включен ли автопрогрев, косяк зимой проявляется или летом тоже? недостаточно информации, нужен повторный допрос. по графикам не вижу ничего криминального, как и ожидалось, в принципе. на энзетах же еще и датчик давления масла при пуске задействован вроде, не? и обороты выставляются и по этому параметру тоже. Поспорьте? |
11.4.2015, 8:20
#669
Тойота к сожалению, в отличие от ниссана, одинаковых г.в.,еще не имеет в дате параметра, по которому можно судить о растяжении цепи грм, и ошибки по растянутой цепи тоже не будет. На авто такого года, желательно бы проверить синхронизацию датчиков коленвала и распредвала.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 11.4.2015, 9:26 |
11.4.2015, 11:46
#670
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny |
На своей практике сталкивался с неисправным датчиком температуры Двс , он как бы работает а температуру не определяет , датчик который работает с впрыском , а не с прибором
-------------------- +79148622851
11.4.2015, 11:53
#671
Цитата а на аккум не обратил внимания? интересует: не высажен ли он почти в ноль, как держит заряд, вообще включен ли автопрогрев, косяк зимой проявляется или летом тоже? аккумулятор новый вообще, с месяц как поставил, 55 ранее стояла 40-ка. автопрогрев- это что? прогрев с сигналки? если да, то не пользуюсь. в морозы грею defa - нагревательный элемент в блоке, с розетки. косяк по прогревочным оборотам вторую зиму, машина у меня 3 года, брал со стоянки возле "океана". в смысле - не с рук(ну, если это важно). косяк касается прогревочных оборотов, при запуске на холодную, с утра, первоначальные обороты где-то в в районе 600-700. минут через 5-10 работы двигателя подхватывает до 1800-2000(примерно) потом всё работает в штатном режиме. летом такое не проявлялось. ранее еще было проседание оборотов на тормозе "D"(например, на светофоре) после замены КХХ не наблюдается, во всяком случае, так как было. до замены аккума была подмечена такая хрень: при запуске с ключа пару раз в момент начала работы двигателя, стрелки приборов на секунду-другую, падали на 0. потом восстанавливались. с новым аккум. такого не наблюдал. еще(может имеет значение): двигатель подъдает масло, где-то 1 литр на полгода, при режиме прогрев- работа -магазин-дом. мастера которые раньше смотрели(не вчера) советовали промыть дросссель, форсунки, сменить фильтр, свечи,заменить КХХ . всё вышеперечисленное сделано(ценник тот еще, писал выше). из несделанного, но советанного: поменять маслосъемные колпачки(тут мнения разделились: просто колпачкки поменять или еще и кольца) заменить кислородник. хрен его знает, повлияет ли это на работу ХХ, но кислородник стоит больше 5 т.р. (в интернет-магазине), а вчера выяснилось, что он еще вполне себе нормальный. короче так вот как-то. по асфальту машинка бежит нормально, до 140 разгонял за городом, ну как бы дальше не стал. в смысле движка тянет еще. Спасибо! — Торонага
11.4.2015, 12:09
#672
теперь поясню почему спросил за аккум.
а потому, что все может быть проще. Если система питания-зарядки или электроники ECU имеет дефект, то в какой-то момент комп считает, что питание прервано и сбрасывает настройки дросселя в ноль. Вот и приходится каждый день обучать заслонку заново. Это объясняет как многие странности в: поведении авто, в выводах диагностов и мастеровых (сканер-то выдает нормальные показатели); а также непонятки после ремонтов и замен. я бы сперва копал здесь, аккум перепроверить, массы проводов все перепротянуть, проверить щетки гены и заменить при необходимости. А начинать надо с замеров, чтоб не делать лишних телодвижений. |
11.4.2015, 12:23
#673
Цитата(ZND @ 11.4.2015, 9:53) ссылка доступна только зарегистрированным ... что питание прервано и сбрасывает настройки дросселя в ноль. Вот и приходится каждый день обучать заслонку заново. возможно.. но сколько раз сбрасывал, то наоборот, все работает по нормативам.. по крайней мере обороты прогрева и холостые..., а вот когда обучится.. то трындец Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.4.2015, 12:23 -------------------- |
11.4.2015, 12:23
#674
Гидр, Ярик, кислородник в порядке 100% безо всяких там домыслов. Стоит обычный циркониевый. Амплитуда 0,1-0,78в (идеал0,1-0,9в)
dissector Руслан, угол опережения в идеале для этого двига - от0 до 14 гр. на ХХ (здесь 8 гр., плюс/минус 1,5 градуса). Значит цепь растянута в пределах допустимого и гидронатяжитель справляется (пробег на ОДО - 150 000 км). kamelot-4, совершенно верно (про DATA), но мне попадался именно такой авто с растянутой цепью и рассинхронизацией чудовищной - его колбасило на холостых и авто вообще почти не ехало. Здесь не этот вариант. Был бы осциллограф - проверил бы тоже. Торонага - сан, Андрей! Ну ты как всегда - не в бровь, а в глаз! Прошу прощения, что не озвучил напряжение бортовой сети - а имнно - 15,3в!!! Это не норма однозначно. И при разных оборотоах и ускорениях бортовая сеть стабильно кажет -15,3 вольта! Может вот они - когти Диаса?!! -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — Торонага
11.4.2015, 12:26
#675
Цитата его то дохрена на мой взгляд ну, так изначально было, с покупки: кратковременно до 2000(примерно), потом постепенно падали обороты до 800 примерно то же. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 14:08 |
