#626
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5385 Спасибо: 3223 ![]() |
Цитата Да и вообще, вот сняли старый клапан ХХ - и что там внутри-то было??? Что это за 2,5 тысячи за диагностику, там коды можно считать перемкнув 2 контакта в диагностическом разъёме angry.gif, а расшифровку кодов и вообще литературу по этим движкам найти несложно. Пипец если честно. Диагностику сделали - хоть распечатку дали? Коды были какие-то? Или по кодам всё нормально? в старом клапане болталось что-то, типа подшипник разбитый был. ну как бы и обороты иной раз плавали. причем спец пояснил, что когда первый раз промывали ДЗ, смазку из подшипника клапана вымыли и он как бы крякнул. ну и саму заслонку он промыл, грязь там то-сё. но сама хрень из-за которой я к нему обратился (прогревочные) прошла после замены КХХ буквально на несколько дней, а потом -опять.. распечатку не давали, по кодам, типа, все нормально.. а ценник, может и не 2,5 а просто 2 т.р. я уже и не помню. Сообщение отредактировал ZND - 25.3.2015, 20:46 |
#627
Может кому пригодится. В архиве чистка канала ХХ дроссельной заслонки 1NZ-fe (ВИДЕО) вторая часть скачивается, но архив пустой...так как? пробовали - помогает способ или это так, как фары протереть? -------------------- |
#628
Цитата так как? пробовали - помогает способ или это так, как фары протереть? если про клеммы и зажигание, то я провел эту процедуру... завтра с утра увижу результат. у меня все косяки - "на холодную" |
#629
ZND, ага, ну результат надо ждать пару дней, а у тебя скорей всего датчик темпера движки на мой взгляд, скажем так, что темпер движка больше показывает чем на самом деле, скорее всего плохой контакт, я б в этом направлении копнул вначале
-------------------- Спасибо! — ZND
#630
GOLLANDEC, так чо видео получается не посмотрел?
Битый архив? Я вроде проверял - всё ок было если надо - я в DC расшарю -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
#631
не то что бы битый, а одно и тоже 1 и 2 часть. ну, у меня так скачалось. названия разные , а содержание одно.
#632
Видеоролик весит 37мб
здесь ограничение на закачку в 32мб вот я и разбил ролик на две части при распаковке соединяются в один файл у меня так. а у вас? -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
#633
hronik, расшарь плиз, , ник и хаб скажи
#634
у меня - 37,7 мб одним файлом
Сообщение отредактировал ZND - 25.3.2015, 23:04 |
#635
Расшарил в твоём хабе
ник hron папка ВИДЕО С ИНЕТА там много других роликов ПРОБАВАЙ ДАВАЙ... ![]() Сообщение отредактировал hronik - 25.3.2015, 23:11 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — GOLLANDEC
#636
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2219 Спасибо: 1018 ![]() |
Вопрос к спецам:
Снимал на Паджеро-2 подушку. Скинул клеммы, снял. Была необходимость включить зажигание, не на долго. Подушка поставлена на место, но лампа SRS теперь горит. Эта ошибка снимается? -------------------- т.891486201 один два.
#637
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5844 Спасибо: 2345 ![]() |
ВВПетрович, а в мануале что по этому поводу написано?
я на стэпе обнулил ошибку по мануалу. |
#638
В мануале написано "замените блок"
#639
ВВПетрович, должно быть написано про обнуление ошибки.
#640
обязано сбрасываться, сканером уж точно
Спасибо! — rusinchic
#641
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5916 Спасибо: 2233 ![]() |
При включении ксенона в противотуманках сгорает предохраниетель.. Есть подозрение, что всё подсоединено на один предохранитель.. Что можно сделать, или к электрику обращаться?
#642
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5087 Спасибо: 2562 ![]() |
Incognito, номинал какой?
#643
MagON, предохранитель большой четырёхштекерный, вроде на 15 ампер..
#644
Ну хотя да, если возник вопрос че делать, то лучше тогда к электрику, дешевле выйдет
#645
если про клеммы и зажигание, то я провел эту процедуру... завтра с утра увижу результат. у меня все косяки - "на холодную" помогло - не прокатило? ![]() -------------------- |
#646
Цитата помогло - нет. и фары тряпочкой протирал, и по колесу пинал, ничего не помогает. ![]() |
#647
пепельница чистая?
#648
ZND, смотри все таки с датчика темпера движки, не тот который на стрелку, а второй. темпера ОЖ, все таки там контактик у тебя окислился в фишке или отвалился почти.., что за машина?
#649
Цитата что за машина? тойота-ист, движка 1nz-fe Сообщение отредактировал ZND - 5.4.2015, 16:55 |
#650
ZND, а.. понятно.., погорячился я.., думал подскажу где оный датчик искать.., ан нет.. вот те ссылка доступна только зарегистрированным..
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 9:47 |
