43 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
ZND
сообщение 25.3.2015, 20:45
Сообщение #626
Спасибо: 3223
Да и вообще, вот сняли старый клапан ХХ - и что там внутри-то было???
Что это за 2,5 тысячи за диагностику, там коды можно считать перемкнув 2 контакта в диагностическом разъёме angry.gif, а расшифровку кодов и вообще литературу по этим движкам найти несложно. Пипец если честно. Диагностику сделали - хоть распечатку дали? Коды были какие-то? Или по кодам всё нормально?
в старом клапане болталось что-то, типа подшипник разбитый был. ну как бы и обороты иной раз плавали. причем спец пояснил, что когда первый раз промывали ДЗ, смазку из подшипника клапана вымыли и он как бы крякнул. ну и саму заслонку он промыл, грязь там то-сё. но сама хрень из-за которой я к нему обратился (прогревочные) прошла после замены КХХ буквально на несколько дней, а потом -опять.. распечатку не давали, по кодам, типа, все нормально.. а ценник, может и не 2,5 а просто 2 т.р. я уже и не помню.
Сообщение отредактировал ZND - 25.3.2015, 20:46
сообщение 25.3.2015, 21:46
Сообщение #627
Цитата(hronik @ 25.3.2015, 0:08) *
Может кому пригодится. В архиве чистка канала ХХ дроссельной заслонки 1NZ-fe (ВИДЕО)
вторая часть скачивается, но архив пустой...
так как? пробовали - помогает способ или это так, как фары протереть?
ZND
сообщение 25.3.2015, 22:02
Сообщение #628
Спасибо: 3223
если про клеммы и зажигание, то я провел эту процедуру... завтра с утра увижу результат. у меня все косяки - "на холодную"
сообщение 25.3.2015, 22:08
Сообщение #629
ZND, ага, ну результат надо ждать пару дней, а у тебя скорей всего датчик темпера движки на мой взгляд, скажем так, что темпер движка больше показывает чем на самом деле, скорее всего плохой контакт, я б в этом направлении копнул вначале
Спасибо! — ZND
hronik
сообщение 25.3.2015, 22:51
Сообщение #630
Спасибо: 1345
GOLLANDEC, так чо видео получается не посмотрел?
Битый архив?
Я вроде проверял - всё ок было
если надо - я в DC расшарю
ZND
сообщение 25.3.2015, 22:56
Сообщение #631
Спасибо: 3223
не то что бы битый, а одно и тоже 1 и 2 часть. ну, у меня так скачалось. названия разные , а содержание одно.
hronik
сообщение 25.3.2015, 23:00
Сообщение #632
Спасибо: 1345
Видеоролик весит 37мб
здесь ограничение на закачку в 32мб
вот я и разбил ролик на две части
при распаковке соединяются в один файл
у меня так. а у вас?
сообщение 25.3.2015, 23:01
Сообщение #633
hronik, расшарь плиз, , ник и хаб скажи
ZND
сообщение 25.3.2015, 23:03
Сообщение #634
Спасибо: 3223
у меня - 37,7 мб одним файлом
Сообщение отредактировал ZND - 25.3.2015, 23:04
hronik
сообщение 25.3.2015, 23:10
Сообщение #635
Спасибо: 1345
Расшарил в твоём хабе
ник hron
папка ВИДЕО С ИНЕТА
там много других роликов
Сообщение отредактировал hronik - 25.3.2015, 23:11
Спасибо! — GOLLANDEC
ВВПетрович
сообщение 31.3.2015, 20:17
Сообщение #636
Спасибо: 1018
Вопрос к спецам:
Снимал на Паджеро-2 подушку. Скинул клеммы, снял. Была необходимость включить зажигание, не на долго. Подушка поставлена на место, но лампа SRS теперь горит.
Эта ошибка снимается?
т.891486201 один два.
rusinchic
сообщение 31.3.2015, 22:30
Сообщение #637
ВВПетрович, а в мануале что по этому поводу написано?
я на стэпе обнулил ошибку по мануалу.
ВВПетрович
сообщение 1.4.2015, 8:09
Сообщение #638
Спасибо: 1018
В мануале написано "замените блок"
rusinchic
сообщение 1.4.2015, 9:00
Сообщение #639
ВВПетрович, должно быть написано про обнуление ошибки.
сообщение 1.4.2015, 10:56
Сообщение #640
обязано сбрасываться, сканером уж точно
Спасибо! — rusinchic
Incognito
сообщение 2.4.2015, 20:38
Сообщение #641
Спасибо: 2233
При включении ксенона в противотуманках сгорает предохраниетель.. Есть подозрение, что всё подсоединено на один предохранитель.. Что можно сделать, или к электрику обращаться?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
MagON
сообщение 2.4.2015, 23:43
Сообщение #642
Спасибо: 2562
Incognito, номинал какой?
Incognito
сообщение 3.4.2015, 1:06
Сообщение #643
Спасибо: 2233
MagON, предохранитель большой четырёхштекерный, вроде на 15 ампер..
MagON
сообщение 3.4.2015, 1:31
Сообщение #644
Спасибо: 2562
Ну хотя да, если возник вопрос че делать, то лучше тогда к электрику, дешевле выйдет biggrin.gif
сообщение 5.4.2015, 11:08
Сообщение #645
ZND
сообщение 5.4.2015, 12:06
Сообщение #646
Спасибо: 3223
помогло -
нет. и фары тряпочкой протирал, и по колесу пинал, ничего не помогает. smile.gif
rusinchic
сообщение 5.4.2015, 13:03
Сообщение #647
сообщение 5.4.2015, 16:53
Сообщение #648
ZND, смотри все таки с датчика темпера движки, не тот который на стрелку, а второй. темпера ОЖ, все таки там контактик у тебя окислился в фишке или отвалился почти.., что за машина?
ZND
сообщение 5.4.2015, 16:55
Сообщение #649
Спасибо: 3223
что за машина?
тойота-ист, движка 1nz-fe
Сообщение отредактировал ZND - 5.4.2015, 16:55
сообщение 5.4.2015, 17:05
Сообщение #650
ZND, а.. понятно.., погорячился я.., думал подскажу где оный датчик искать.., ан нет.. вот те ссылка доступна только зарегистрированным..
Спасибо! — ZND
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 16:42
