22.3.2015, 2:49
#601
mik, если генератор без дополнтельного диодного полумоста, то + и Д под один зажим.
24.3.2015, 22:48
#602
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо: 44 |
С выключенным светам и габаритами, стоя на D к примеру на светофоре обороты падают и начинает подтряхивать машину, габариты включаю все проходит и обороты выравниваются. Кто подскажет на что грешить?
24.3.2015, 22:58
#603
По симптомам просадка Холостых Оборотов ниже нормы
Грязный клапан Холостого Хода(если есть) или Дроссельная Заслонка Промой ПО ТЕХНОЛОГИИ и будет ЩАСТЕ... А так включаешь потребители - включается компенсатор нагрузки, который поднимает ХХ И на будущее - пишите что за авто, какой год выпуска и какой двигатель, а то гадать и тем более отвечать на такие вопросы ВААЩЕ НЕОХОТА... -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — rusinchic
24.3.2015, 23:09
#604
Цитата стоя на D к примеру на светофоре обороты падают и начинает подтряхивать машин такая же хрень на исте 03 г. 1nz . на "D" на тормозе обороты падают, "N" включаешь выравниваются. промывал ДЗ, менял клапан ХХ на новый, получше стало, но все равно явление присутствует. и на холодную когда заводишь, прогревочные обороты минут через 5 подхватывает, а так сначала 600-700.. а то и меньше |
24.3.2015, 23:23
#605
на клему возбуждения генератьра должно подаватся всегда + 12в или тока при старте ?
24.3.2015, 23:24
#606
Да промах вышел. Двиг 2 az fe тойота вангуард 2008г
25.3.2015, 0:13
#607
mik, у меня на тойотовском постоянно, через "придурок".
25.3.2015, 2:08
#608
Может кому пригодится. В архиве чистка канала ХХ дроссельной заслонки 1NZ-fe (ВИДЕО)
Обучение дроссельной заслонки на автомобилях Toyota. Данную процедуру необходимо осуществлять после каждого отключения дроссельной заслонки. Необходимые условия перед началом процедуры. 1. Двигатель прогрет до рабочей температуры. 2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены. 3. Автомобиль установлен на ровной площадке. 4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль» Описание процедуры обучения. 1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут. 2. Одеть клемму аккумулятора. 3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль. 4. Ожидать примерно 30 секунд. 5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут. 6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль. 7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных. И не вздумайте крутить датчик положения дроссельной заслонки! Сообщение отредактировал hronik - 25.3.2015, 2:09
Прикрепленные файлы
TOYOTA_VIOS_1.5L_2003__1NZ_FE_U340E.part2.rar ( 17.77 мегабайт )
TOYOTA_VIOS_1.5L_2003__1NZ_FE_U340E.part1.rar ( 20 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 129-------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — MagON
25.3.2015, 2:37
#609
hronik, и что, действительно помогает?
25.3.2015, 10:42
#610
ну, всё так как на видео делали, пару-тройку дней с утра прогревочные обороты были, потом - как раньше написал, завелась и сброс оборотов, поработает 5-10 мин -- и подхватывает. а на горячую - всё как надо.
25.3.2015, 11:17
#611
Я всетоки еще раз спрошу, на уазиках на возбуждение гнны всегда 12в идет ? Просто если на него всегда 12в послать он жудко греетсяно работает нормально, а вот если тока при заводке подать то не греется, но напряжение не стабильное, пляшнт от оборотов, реле регулятора напряжения новое поставил думал в нем причина, а серавно пляшет
Сообщение отредактировал mik - 25.3.2015, 11:18 -------------------- 9246930684 |
25.3.2015, 11:32
#612
mik, наверное надо бы глянуть электросхему... от какого конкретно УАЗика (или двигателя) этот генератор?
25.3.2015, 11:57
#613
mik, какое РР стояло искони и какой генератор стоит сейчас?
25.3.2015, 12:49
#614
Сейчас стоит уазовский 80а, стояло родное рр, поставил новое 3х позиционное. На отечественных тазах как возбуждение идет ? Тока при старте?
25.3.2015, 14:05
#615
25.3.2015, 14:32
#616
Торонага, mik имеет в виду - подаётся ли "+" постоянно с батареи или только при включении зажигания. К примеру, у меня в Ниссане он подаётся постоянно. Насчёт УАЗа не скажу, ибо генератор неизвестно откуда и мне лично лень копать сейчас в Инете все возможные схемы на все УАЗики. Как было у меня на Москвиче - не помню, там РР был интегральный в щёточном узле, по-моему постоянно подавалось. У Москвичей с релейным РР плюс на РР подавался при включении зажигания.
25.3.2015, 14:33
#617
Гидр, добавил схемы, может так будет понятнее
надо ли разжевывать обозначения? Сообщение отредактировал Торонага - 25.3.2015, 14:34 |
25.3.2015, 15:14
#618
ну, всё так как на видео делали, пару-тройку дней с утра прогревочные обороты были, потом - как раньше написал, завелась и сброс оборотов, поработает 5-10 мин -- и подхватывает. а на горячую - всё как надо. Тогда подозрение на обмотку соленоида управления ХХ, это такая штука, которая и поворачивает шток канала ХХ. (цена - от 5000р) Надо проверять её на сопротивление при холодном состоянии и на горячую. В мануале должна быть описана процедура проверки. Или инет в помощь. Сообщение отредактировал hronik - 25.3.2015, 15:15 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
25.3.2015, 15:30
#619
Цитата Тогда подозрение на обмотку соленоида управления ХХ, это такая штука, которая и поворачивает шток канала ХХ. (цена - от 5000р) так уже новый (10 т.р.) клапан ХХ поставил, ничё не поменялось. а в соленоидах не соображаю, прошлой весной ездил в одно место на диагностику, посмотрели на компе, или как он там называется - сканер, 2,5 т.р. взяли, потом еще за 4 т.р. ДЗ промыли, на два дня хватило. осенью в другое место съездил, еще продиагностировали, не помню за сколько. сказали новый клапан ХХ надо. купил новый -еще 1,5 т.р. за установку. через неделю - все как прежде. и вся эта хрень - зимой, летом нормально - завел прогревочные до 2000, потом падают, и норм. Сообщение отредактировал ZND - 25.3.2015, 15:32 |
25.3.2015, 16:18
#620
посмотрели на компе, или как он там называется - сканер, 2,5 т.р. взяли потом еще за 4 т.р. ДЗ промыли купил новый -еще 1,5 т.р. за установку. Какая красота! На ХХ если резко газ нажать - обороты резво набирает, или вяло? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
25.3.2015, 16:31
#621
Цитата Какая красота! ну... ты еще десятку не посчитал за клапан Цитата На ХХ если резко газ нажать - обороты резво набирает, или вяло? резво... пока двигатель теплый вообще все нормально |
25.3.2015, 19:33
#622
Остается проверить датчики температуры
На впуске воздуха и двигателя И маф тогда уж... Чо то жестко тебя развели на бабло И это безо всяких гарантий... пздц Сообщение отредактировал hronik - 25.3.2015, 19:38 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
25.3.2015, 20:17
#623
Цитата Остается проверить датчики температуры На впуске воздуха и двигателя И маф тогда уж... я в этом не шарю... так, открутить-прикрутить что-нибудь, еще куда ни шло.. |
25.3.2015, 20:30
#624
Я как буду в гараже - напишу тебе, подъедешь, глянем
на выходных скорее всего кинь номер в личку -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — ZND
25.3.2015, 20:32
#625
Прямо не покидает мысль о каком-нибудь злом конденсате... который за 5 минут работы двигателя тает... Я бы проверил, что там с сапуна летит... Был случай с таким двигателем, что МАФ жутко засрался масляно-пыльной гадостью, правда там были симптомы другие (почему я и спросил о том, как обороты набирает), но я про себя отметил, что МАФ даже в сторонке от сапуна может нормально так засраться.
Да и вообще, вот сняли старый клапан ХХ - и что там внутри-то было??? Что это за 2,5 тысячи за диагностику, там коды можно считать перемкнув 2 контакта в диагностическом разъёме -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:31 |
