3.12.2014, 14:01
#551
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4837 Спасибо: 3294 |
я же как всегда панику наведу, а потом все норм, выясняется))
5.12.2014, 15:26
#552
Need help!
Тойота Карина АТ21х Перестал работать спидометр, тахометр и погас одометр (электронный) - обстоятельств не знаю, авто у меня второй день. Подсветка при этом работает, указатель топлива и температуры ОЖ тоже работают. Вроде такого предохранителя не бывает. Куда копать? Заранее спасибо -------------------- mp3 is not a crime
5.12.2014, 19:15
#553
Fry, ищи новый щиток приборов. Твой помер.
5.12.2014, 19:27
#554
Need help! Тойота Карина АТ21х Перестал работать спидометр, тахометр и погас одометр (электронный)... Я бы на твоем месте все же проверил предохранители более тщательно - под водительским и под капотом - не могут сразу несколько приборов выйти из строя -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
5.12.2014, 19:27
#555
Fry, ищи новый щиток приборов. Твой помер. Прям таки совсем помер? Я читал в интернете, что там есть какой-то кварц, который можно впаять и будет в шоколаде. Или на старых тойотах такого нет? -------------------- mp3 is not a crime
5.12.2014, 19:34
#556
Fry, этот щиток тыщу рублей стоит, ты больше на интернет потратишь читая всякую муть и собирая ненужную информацию. Я как дурак неделю носился по городу с таким же щитком в 08-м году, в итоге поменял и успокоился. Больше на бензин укатал пока выяснил что он труп. Если предохранители целые и нет спидометра, тахо и одо, то выкидывай его в печку и не дрочи клавиатуру.
PS. Возможно подойдёт от Ипсума. Год какой у карины? -------------------- |
5.12.2014, 19:51
#557
STARGAZER, Тыщу это наверно утрировано...
Год 97 кажется -------------------- mp3 is not a crime
5.12.2014, 20:01
#558
Fry, я на ипсум от карины ставил, год тоже был 97-й
Сообщение отредактировал STARGAZER - 5.12.2014, 20:02 -------------------- |
5.12.2014, 20:39
#559
Fry, я на ипсум от карины ставил, год тоже был 97-й Без переделок? Фишки подойдут родные? -------------------- mp3 is not a crime
5.12.2014, 20:42
#560
Fry, я ничего не переделывал, купил на разборке и поменял. Ну разумеется предварительно перевернул обе приборки мордой вниз и сверил все дорожки и лампы.
8.12.2014, 13:01
#561
Fry, это кара небесная
9.12.2014, 18:45
#562
Fry, это кара небесная Кому именно? Я и без нее могу ездить, просто без бегающих стрелок скучновато -------------------- mp3 is not a crime
10.12.2014, 13:01
#563
Кому именно? Я и без нее могу ездить, просто без бегающих стрелок скучновато тому,чья это машина. -------------------- |
10.12.2014, 20:23
#564
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 495 Спасибо: 46 Авто: Toyota Harrier 2004 |
Нужно почистить соленоид на Харьке 2003 г.в.
Спасибо! — STARGAZER
11.12.2014, 9:03
#565
Need help! Тойота Карина АТ21х Перестал работать спидометр, тахометр и погас одометр (электронный) - обстоятельств не знаю, авто у меня второй день. Подсветка при этом работает, указатель топлива и температуры ОЖ тоже работают. Вроде такого предохранителя не бывает. Куда копать? Заранее спасибо машина с абс? если да, то я б датчики проверил.. задние.. -------------------- |
11.12.2014, 10:52
#566
GOLLANDEC, ABS в наличии, но она работает
11.12.2014, 16:58
#567
У друга старый квадратный эскудо.,, начал троить.., газу добавляеш - глохнет.,, не тянет.,, короче заглох совсем и не заводится...
На прицеп и в гараж.., уже неделю стоит там, гараж очень тёплый.. Начинаем заводить, хватает., но только брасаем стартер сразу глохнет... Из трубы дышит., тоесть не забито там ничего., еслибы лямбда я так понимаю просто жралбы 35литров., но заводился... Насос топливо качает.,, свечи, катушки проверяли, искра есть.., Тут давеча электрик был, говорит свечи не те, сгонял за своими эфекту нету... Впуск чистый.., Предурки все целые и под капотом, под торпедой., и в цепи сигнализации Варианты., кто может хочет потренироваться тел друга : Сергей 964 458 96 54 Грешим на датчики коленвала / распредвала..., Где взять, купить, подкинуть Ещё варианты.., Сообщение отредактировал miki - 11.12.2014, 17:02 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
11.12.2014, 18:15
#568
miki, как это нет компа? есть комп, конечно. Правда у Сузук есть небольшой нюанс: диагностический разъём (в котором для самодиагностики по лампе check надо перемкнуть 2 контакта) может находиться не там, где описано в книжке. Насчёт завести со сдёрнутым мафом... я бы сначала всё-таки сигналы проверил. Ошибка, конечно, появится, а скидывание компа происходит там либо тем же замыканием двух проводов, либо скидыванием на какое-то время клеммы аккума, т.е. по идее ничего не должно быть сверхъестественного. Под рукой нет книжки, вечером могу что-то подробнее написать.
Базовые параметры сигнала с мафа и распиновка его должны быть в книжке: выходное напряжение при включённом зажигании, напряжение при ХХ и проч., хотя бы это проверить обычным тестером. В разъем мафа, где с резиновыми уплотнителями входят провода, под эти резинки втыкается тонкая иголка для подсоединения щупа тестера, и вуаля. Это не 100%-й метод проверки, но хотя бы что-то он покажет. Сообщение отредактировал Гидр - 11.12.2014, 18:18 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — miki
11.12.2014, 18:49
#569
если помер датчик распредвала (находится в трамблере), то не было бы искры - поэтому его можно исключить
-------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — miki
11.12.2014, 19:03
#570
Пишет в Вацапе.., Ну владелец эскудика пишет:
что на машиностроителе завели.., подкинули свою канистру с бензином и завели... Заправлялся на храме говорит 92й, И спрашивает где анализ бензина можно сделать? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
11.12.2014, 19:14
#571
может в баке остатки воды или фильтре были и засосало?
или бензонасос стегает, куда канистру-то подкидывали? у нас не дизель, чтоб ТНВД из бака сосал и сам давление создавал. единственный способ обойти насос в баке, это в топливную рампу, выкрутив болт, через переходник подать топливо под давлением была байда - при наборе оборотов начинались пропуски, после сильных прогазовок по 10 минут все проходило. до этого стоял месяц без движения, когда слили с обратки немного бенза, тот даже не пах практически. -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Гидр
11.12.2014, 19:28
#572
Я не знаю подробностей.., завели и хорошо...
Всем спасиб. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Faust
16.12.2014, 16:46
#573
Need help! Тойота Карина АТ21х Перестал работать спидометр, тахометр и погас одометр (электронный) - обстоятельств не знаю, авто у меня второй день. Подсветка при этом работает, указатель топлива и температуры ОЖ тоже работают. Вроде такого предохранителя не бывает. Куда копать? Заранее спасибо Починено, одним ударом руки, случайно -------------------- mp3 is not a crime
9.1.2015, 18:06
#574
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 251 Спасибо: 101 |
Всем привет. Нужен нормальный автоэлектрик (диагност), подскажите кто знает к кому можно обратиться.
25.1.2015, 17:05
#575
Установлен ксенон в туманках, постоянно перегорает большой предохранитель, перегорели лампочки на панели коробки передач и температурной регулировке. Пришлось выдернуть фишки и ездить без туманок. Что сделать можно, или к электрику ехать?
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 16:40 |
