43 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Юлия
сообщение 3.12.2014, 14:01
Сообщение #551
Спасибо: 3294
я же как всегда панику наведу, а потом все норм, выясняется))
Fry
сообщение 5.12.2014, 15:26
Сообщение #552
Спасибо: 2340
Need help!
Тойота Карина АТ21х
Перестал работать спидометр, тахометр и погас одометр (электронный) - обстоятельств не знаю, авто у меня второй день.
Подсветка при этом работает, указатель топлива и температуры ОЖ тоже работают.
Вроде такого предохранителя не бывает. Куда копать? Заранее спасибо
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
STARGAZER
сообщение 5.12.2014, 19:15
Сообщение #553
Спасибо: 6138
Fry, ищи новый щиток приборов. Твой помер.
prosto_alex123
сообщение 5.12.2014, 19:27
Сообщение #554
Спасибо: 700
Цитата(Fry @ 5.12.2014, 15:26) *
Need help!
Тойота Карина АТ21х
Перестал работать спидометр, тахометр и погас одометр (электронный)...
Я бы на твоем месте все же проверил предохранители более тщательно - под водительским и под капотом - не могут сразу несколько приборов выйти из строя
Fry
Сообщение #555
Спасибо: 2340
Прям таки совсем помер? Я читал в интернете, что там есть какой-то кварц, который можно впаять и будет в шоколаде.
Или на старых тойотах такого нет?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
STARGAZER
сообщение 5.12.2014, 19:34
Сообщение #556
Спасибо: 6138
Fry, этот щиток тыщу рублей стоит, ты больше на интернет потратишь читая всякую муть и собирая ненужную информацию. Я как дурак неделю носился по городу с таким же щитком в 08-м году, в итоге поменял и успокоился. Больше на бензин укатал пока выяснил что он труп. Если предохранители целые и нет спидометра, тахо и одо, то выкидывай его в печку и не дрочи клавиатуру.
PS. Возможно подойдёт от Ипсума. Год какой у карины?
Fry
сообщение 5.12.2014, 19:51
Сообщение #557
Спасибо: 2340
STARGAZER, Тыщу это наверно утрировано...
Год 97 кажется
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
STARGAZER
сообщение 5.12.2014, 20:01
Сообщение #558
Спасибо: 6138
Fry, я на ипсум от карины ставил, год тоже был 97-й
Сообщение отредактировал STARGAZER - 5.12.2014, 20:02
Fry
сообщение 5.12.2014, 20:39
Сообщение #559
Спасибо: 2340
Без переделок? Фишки подойдут родные?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
STARGAZER
сообщение 5.12.2014, 20:42
Сообщение #560
Спасибо: 6138
Fry, я ничего не переделывал, купил на разборке и поменял. Ну разумеется предварительно перевернул обе приборки мордой вниз и сверил все дорожки и лампы.
Юлия
сообщение 8.12.2014, 13:01
Сообщение #561
Спасибо: 3294
Fry, это кара небесная laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Fry
сообщение 9.12.2014, 18:45
Сообщение #562
Спасибо: 2340
Я и без нее могу ездить, просто без бегающих стрелок скучновато
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Юлия
сообщение 10.12.2014, 13:01
Сообщение #563
Спасибо: 3294
тому,чья это машина. biggrin.gif biggrin.gif laugh.gif laugh.gif rolleyes.gif Это же не твоя карина, правильно wink.gif
colorado
сообщение 10.12.2014, 20:23
Сообщение #564
Спасибо: 46
Авто: Toyota Harrier 2004
Нужно почистить соленоид на Харьке 2003 г.в.
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 11.12.2014, 9:03
Сообщение #565
Цитата(Fry @ 5.12.2014, 13:26) *
Need help!
Тойота Карина АТ21х
машина с абс? если да, то я б датчики проверил.. задние..
Fry
сообщение 11.12.2014, 10:52
Сообщение #566
Спасибо: 2340
GOLLANDEC, ABS в наличии, но она работает
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
miki
сообщение 11.12.2014, 16:58
Сообщение #567
Спасибо: 1000
У друга старый квадратный эскудо.,, начал троить.., газу добавляеш - глохнет.,, не тянет.,, короче заглох совсем и не заводится...
На прицеп и в гараж.., уже неделю стоит там, гараж очень тёплый..
Начинаем заводить, хватает., но только брасаем стартер сразу глохнет...
Из трубы дышит., тоесть не забито там ничего., еслибы лямбда я так понимаю просто жралбы 35литров., но заводился...
Насос топливо качает.,, свечи, катушки проверяли, искра есть.., Тут давеча электрик был, говорит свечи не те, сгонял за своими эфекту нету...
Впуск чистый.., Предурки все целые и под капотом, под торпедой., и в цепи сигнализации
Варианты., кто может хочет потренироваться тел друга : Сергей 964 458 96 54
Грешим на датчики коленвала / распредвала..., Где взять, купить, подкинуть
Ещё варианты..,
Сообщение отредактировал miki - 11.12.2014, 17:02
Есть запчасти на SF5
сообщение 11.12.2014, 18:15
Сообщение #568
miki, как это нет компа? есть комп, конечно. Правда у Сузук есть небольшой нюанс: диагностический разъём (в котором для самодиагностики по лампе check надо перемкнуть 2 контакта) может находиться не там, где описано в книжке. Насчёт завести со сдёрнутым мафом... я бы сначала всё-таки сигналы проверил. Ошибка, конечно, появится, а скидывание компа происходит там либо тем же замыканием двух проводов, либо скидыванием на какое-то время клеммы аккума, т.е. по идее ничего не должно быть сверхъестественного. Под рукой нет книжки, вечером могу что-то подробнее написать.
Базовые параметры сигнала с мафа и распиновка его должны быть в книжке: выходное напряжение при включённом зажигании, напряжение при ХХ и проч., хотя бы это проверить обычным тестером. В разъем мафа, где с резиновыми уплотнителями входят провода, под эти резинки втыкается тонкая иголка для подсоединения щупа тестера, и вуаля. Это не 100%-й метод проверки, но хотя бы что-то он покажет.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.12.2014, 18:18
Спасибо! — miki
Faust
сообщение 11.12.2014, 18:49
Сообщение #569
Спасибо: 4042
если помер датчик распредвала (находится в трамблере), то не было бы искры - поэтому его можно исключить
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — miki
miki
сообщение 11.12.2014, 19:03
Сообщение #570
Спасибо: 1000
Пишет в Вацапе.., Ну владелец эскудика пишет:
что на машиностроителе завели.., подкинули свою канистру с бензином и завели...
Заправлялся на храме говорит 92й,
И спрашивает где анализ бензина можно сделать?
Faust
сообщение 11.12.2014, 19:14
Сообщение #571
Спасибо: 4042
может в баке остатки воды или фильтре были и засосало?
или бензонасос стегает, куда канистру-то подкидывали? у нас не дизель, чтоб ТНВД из бака сосал и сам давление создавал. единственный способ обойти насос в баке, это в топливную рампу, выкрутив болт, через переходник подать топливо под давлением
была байда - при наборе оборотов начинались пропуски, после сильных прогазовок по 10 минут все проходило. до этого стоял месяц без движения, когда слили с обратки немного бенза, тот даже не пах практически.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Гидр
miki
сообщение 11.12.2014, 19:28
Сообщение #572
Спасибо: 1000
Я не знаю подробностей.., завели и хорошо...
Всем спасиб.
Спасибо! — Faust
Fry
сообщение 16.12.2014, 16:46
Сообщение #573
Спасибо: 2340
Need help!
Тойота Карина АТ21х
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
viy
сообщение 9.1.2015, 18:06
Сообщение #574
Спасибо: 101
Всем привет. Нужен нормальный автоэлектрик (диагност), подскажите кто знает к кому можно обратиться.
Incognito
сообщение 25.1.2015, 17:05
Сообщение #575
Спасибо: 2233
Установлен ксенон в туманках, постоянно перегорает большой предохранитель, перегорели лампочки на панели коробки передач и температурной регулировке. Пришлось выдернуть фишки и ездить без туманок. Что сделать можно, или к электрику ехать?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 12:04
